подскажите плизз про "дворники"
    Россия, Тамбов
    По умолчанию подскажите плизз про "дворники"
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, как регулировать частоту работы дворников в первом положении? получается , то с частотой 1 раз в 3 сек., а то 1 раз в 10 сек ! как это регулируется?
    Получено: 11
    Если на ручке переключателя нет специального переключателя скорости работы прерывистого режима и нету датчика дождя (такая большая хрень в районе салонного зеркала ), то если я не ошибаюсь, частота прерывистого режима задается так: переводим переключатель из "выключено" в "прерывистый". Держим паузу, которую хотелось бы получить между срабатываниями. Переводим в "выключено", затем опять в "прерывистый". Имеем счастье
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Spaze
    Немного нетак,включить в первое положение,после взмаха выключить на необходимую паузу и вновь включить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 11
    lifter, опередил шельмец
    [code]Как работать:
    1. Включить щетки, чтобы махнули один раз (первое положение переключателя), и выключить.
    2. Когда надо снова очистить стекло, включить и оставить первое положение выключателя. Реле запомнит этот интервал, и дальше будет с ним работать.
    3. Для изменения интервала придется щетки опять выключить, потом опять включить, соответственно новый интервал запомнится.
    4. По умолчанию выставлен интервал 6 секунд.
    [/code]
    Россия, Тамбов
    спасибо огромное , пойду пробывать !!!!
    раньше такой вопрос не мучал, а это что-то дожди затянулись!!
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,334
    Отправлено: 981
    lifter
    Spaze
    Мля, красавцы
    А я думал, что рычажок на правом подрулевом переключателе управляет частотой взмаха
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Это когда он есть
    Россия, Вязьма
    Надо запомнить. А я даже не предпологал такое...
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,334
    Отправлено: 981
    Горыныч.Ъ
    век живи-век учись
  1. Подскажите плиз про gps
    от Andruxa в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:47
  2. Подскажите пожалуйста! Про вторую ген. доверенность!
    от Maxitex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 21:44
  4. подскажите пжлст про техосмотр
    от xedin в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 03:10
  5. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
