Вопрос к владельцам В5+ с парктроником.
    Гость
    По умолчанию Вопрос к владельцам В5+ с парктроником.
    Собственно вопрос в следующем.
    Штатные места для датчиков парктроника у В5+ в ободке (накладка) заднего бампера.
    Но. У парктроника ПаркМастер датчики врезные. Ободок на бампере полукруглый. Если сверлить отверстия для датчиков по штатным посадочным местам, то врезной датчик, думаю, будет не плотно прилегать к полукруглому ободку бампера.
    Кто устанавливал врезные датчики на В5+ и где (м.б. ниже ободка).
    Поиск по установке парктроника на В5+ ничего не дал.
    Установил датчики ниже ободка, примерно 10-15 мм от нижнего края ободка до верхнего края датчика!
    Россия, Владимир
    Я ставил себе парктроник как раз в эту накладку. Сверлил фрезой из комплекта. Все встало плотно. Но я снимал бампер, там в усилителе есть отверстия видимо под штатный парктроник, я по ним и сверлил
    Гость
    Цитата Сообщение от Bivisok
    Все встало плотно.
    Если к кривой линии (накладка) приложить прямую линию (датчик парктроника), то сверху и снизу будет зазор. Маленький , но будет и туда забьется грязь. Я так думаю. Посмотри.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    забьется грязь
    Если этот вопрос так сильно беспокоит, можно немного подточить накладку, для углубления датчика.
    Гость
    Уже не беспокоит
    Просверлил дырки, как сделал Vital. Завтра буду красить датчики.
  1. Вопрос к владельцам 1,8Т
    от MdM в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 23:50
  2. Вопрос к владельцам машин с АКПП
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 16:10
  3. Вопрос к владельцам 1.8T с АКПП
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 22:04
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 09:19
  5. Вопрос к владельцам штатных автомагнитол...
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 13:09
