HELP Стеклоподъёмник
    Россия, Воронеж
    По умолчанию HELP Стеклоподъёмник
    Всем драссти
    Заранее извините если вопрос обсуждался, но пока ответа не нашлось
    Проблема в следующем:
    Недавно пригнали Пасю. Сразу нашлось несколько болячек, но со всем разобрался, а к этой как подступиться - незнаю.
    Левая задняя дверь.
    При нажатии на клавишу стеклоподъёмника слышен звук моторчика, затем лёгкий стук и тишина, а стекло как было закрыто, так и остаётся.
    Пробовал помочь ему руками - нехочет, а ломать нехоцца самому. А насколько я понимаю, чтоб снять лист стеклоподъёмника надо вынуть сначала стекло.
    Мож кто сталкивался, или имеются соображения по этому поводу - HELP!!!
    сталкивались не один раз..если бы ты воспользовался ПОИСКОМ - ты бы это и сам узнал...
    Снимаешь обшивку (два винта под накладкой ручки и один - в нижней части двери, там где лампочка (саморез).
    Снимаешь трос с ручки.
    Видишь металлическую обшивку дверной панели..в нижней части - круглое отверстие с резиновой заглушкой...
    снимаешь заглушку - опускаешь стекло вниз , пока не увидишь в отверстии пластиковую втулку ...она держит само стекло.
    втулку нужно выдавить ( выбить) внутрь...она двойная...
    выдавливаешь центральную (маленькую), потом - большую.
    Стекло руками вытаскиваешь вверх и чем-нибудь крепишь к рамке двери (скотч, например)
    Металлический щит просто откручиваешь ( болты по контуру).
    Снимаешь щит, отсоединяешь провода и всё....
    меняешь/чинишь и собираешь обратно...
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Re: HELP Стеклоподъёмник
    M@XIM
    - извини...но разбирать дверь тебе придется в любом случае...
    в тех или иных вариациях...
    так что - рекомендую проделать вышеописанную операцию...
    (предварительно можешь купить новый щит стеклоподъемника...на 99% его придется менять...)
    Россия, Воронеж
    1967s
    Спасибо, обнадёжил
    Спасибо, обнадёжил
    Макс - все это совсем НЕ страшно..
    и кстати - не очень дорого...весь щит б/у в сборе со всем механизмом стОит примерно 50-70 долларов...
    новый оригинальный - примерно 150-200 долларов...
    Россия, Воронеж
    1967sНа счёт недорого - понятие растяжимое, да и б/у - Воронеж не Москва.
    Ладно, спасибо.
    Буду пытаться сделать всё с наименьшими потерями
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 08:02
  2. Стеклоподъёмник задней двери
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:23
  3. Стеклоподъёмник
    от ZOC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 08:44
  4. Сломался стеклоподъёмник
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:11
  5. Вчера починил задний стеклоподъёмник
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:45
