Хелп! ДТОЖ
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Хелп! ДТОЖ
    Товарищи!
    Нужна подсказка-уточнение.
    На холодную не заводится. По VagCom температура двигателя 85 градов. Можно ли выдернуть фишку и вставить туда соотв сопротивления, подобранные по графику-характеристике ДТОЖ, прогреть немного и фишку поставить обратно??? Просто надо сегодня ехать, а датчик-оригинал достать в городе вряд ли смогу до вечера.
    Или взять хоть китайский?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Разумеется можно.
    TheTERMINATOR
    Отлично! Спасибо!
    Мне тут в местном магазине объявили ценник за датчик 890 р Hella
    а ты хотел, шоб он 2 рубля стОил...????
    вообще - жадный магазин...
    ДТОЖ оригинальный - 25 баксов примерно...
    1967s
    Я в прошлом году взял оригинал за 760р в символ7.
    По экзисту цена примерно та же, только вот не успеют доставить.
    А вообще нормально, что он год всего прожил? Чему там особо ломаться?
    Touareg Аватар для Karlsson
    AlexeyVS
    А с чего ты взял, что ДТОЖ неработает, то что утром незаводится? Причина может и не в ДТОЖ.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
    Особо не чему, но при разгерметизации, дохнет очень быстро.
    Karlsson
    Просто по вагкому показания такие:
    Температура ОЖ: 85.5
    Температура на впуске: 9
    TheTERMINATOR
    В смысле, если завальцовка датчика пострадала?
    AlexeyVS
    ДТОЖ проверяй на холодную, сравни с Т.окруж. среды.
    Karlsson
    Вот и получается, что на улице 9 градусов а датчик показывает >80
    Купил новый датчик сейчас, оказалось какой-то испанский, положил его в морозилку вместе с самым первым датчиком... Буду мерить сопротивление. В кипятке уже попробовал.
    Кстати получилось сильное расхождение сопротивлений по парам контактов (1-3 и 2-4). Но я думаю, что в приборку идет весьма приблизительное значение. Замеры после холодильника отпишу
    AlexeyVS
    , ну извини невкурил сразу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Так и есть, тоже было, по штатному и новому ДТОЖ аналогично.
    Итак, после холодильника оба датчика по контактам 1-3 показывают 5,5 КОм - похоже на правду...
    Попробую поставить старый датчик, зачистив контакты. Может зря я их менял вообще.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Чтоб не создавать новую тему у меня есть вопрос, когда ДТОЖ выходит из строя что показывает стрелка на щитке приборов? У меня было несколько раз на ходу температура падала до нуля, а потом через некоторое время всё в норму. Спасибо за понимание
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    При обрыве или кз в датчике стрелка уходит в 0. Проверено на практике.
    Поменял я дтож на старый. Оказалось что контакты очень сильно окислились в самом разъеме. Подчистил, поставил и машинка завелась с полоборота...
    Вот такие дела.
    Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
    дважды лох что купил два новых датчика, зато теперь про запас
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Здравствуйте! Решил подмазаться к этой теме, дабы не создавать новую Есть подозрение, что датчик неоригинальный. В прилагаемой картинке его показания. Надеюсь, что группа правильная и исходя из показаний, есть ли повод сомневаться, что датчик работает неправильно? Если опустить процедуру поверки через сопротивление.
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    По твоей картинке ничего сказать нельзя…На холодную (не заводя машину) ты должен замерить t (1-ый канал второе поле) и сравнить её с t окружающей среды и с температурой на приборке (17 контроллер 2-ой канал)…те-же замеры сделать на прогретом. если есть разница - значит менять дтож…
    а чего беспокоит…?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    enot
    Подозрение на качество исполнения. Плюс для профилактики
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    А что это за темепература, которая 49.5 градусов в 3-ем поле 11 группы?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    нужно смотреть lbl на твой контроллер...номер контроллера какой ?
  1. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  2. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  3. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
