| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Не работает память сидений и зеркал.. где копать? Вроде все по инструкции делаю - а не пашет..Мож предохранитеь какой за это отвечает? По мануалу - нет такого. Подскажите, а?
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
По схемам elsa на блок управления приходит питание по двум предохранителям S9 (5А) разъем Т28/19 и S44 (30А) разъем Т2/1Сообщение от FerrumB5
По БЗ: предохр. номер 44 - обогрев сидений (работает), номер 9 - обогрев зеркал (у меня, кстати он и не работает). Надо проверить девяточкуСообщение от tecro
По схемам elsa на блок управления приходит питание по двум предохранителям S9 (5А) разъем Т28/19 и S44 (30А) разъем Т2/1![]()
в БЗ стандартная комплектация, а память это опцияСообщение от FerrumB5
проверь...Сообщение от FerrumB5
tecro
Оба предохранителя целые.. В чем засада?
FerrumB5
Проверяй питание на самом блоке, жгут идет по порогу, блок управления, если не ошибаюсь, встроен в сиденье.
Схемы нужны?
А есть? Выложи, плиз..Сообщение от tecro
Схемы нужны?Как будет время, может посмотрю.. Опция, в общем-то, не самая нужная, ибо езжу тока я.. но все равно интересно
http://ifolder.ru/8088724Сообщение от FerrumB5
ни чего что на английском?Сообщение от FerrumB5
Да ничего, спасибо!!Сообщение от tecro
ни чего что на английском?) А где у нас находится блок релюх?
Снизу под панелью приборов. Нужно снять панель, в которую установлен переключатель света (3 болта снизу панели и два с боку, где предохранители)Сообщение от FerrumB5
tecro
Данке!!Посмотрю как-нить на досуге
А ты акум случаем не отключал?
А то я тоже пол года ездил с неработающей памятью, а потом в эльзе вычитал что при отключении питания память нужно активировать. Сдвинуть максимально сидене вперед, вверх, а спинку максимально вперед.
Сделал и о чудо все заработало![]()
Бутанол
О, отключал, когда водостоки чистил!... Нука поподробней, в каком положении кнопки "Memory OFF" это надо делать - в утопленном или отжатом?
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 8 секунд:
Гениально!! Описанный "сброс" настроек помог! Теперь у меня в машине на одну опцию большеСообщение от Бутанол
А то я тоже пол года ездил с неработающей памятью Shhh , а потом в эльзе вычитал что при отключении питания память нужно активировать. Сдвинуть максимально сидене вперед, вверх, а спинку максимально вперед.
Сделал и о чудо все заработало Cool This![]()
Лови плюсик в репу![]()
