Насос ГУРа ПОМАГИТЕ
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Насос ГУРа ПОМАГИТЕ
    Добрый всем день!
    Я горе обладатель AHL двигателя.
    Моя самая большая проблема это насос ГУРА, поменял уже второй последний поставил китайский так как до этого с разборки брал оригинал проходил 1 месяц и стоил 20 000, китайский проходил 2 недели и стоил 8 000 оригинал новый стоит 57 000. Что делать помогите может кто знает как отремонтировать китайский. Он не гудел ничего просто утром сел за руль а он когда выкручиваешь сначало туго а потом нормально и в другую сторону резко не повернешь надо потихоньку а то не работает. Думал что забился может попробовал промыть по инструкции с этого сайта вместе с рейкой, стало еще хуже!
    Помогите пож я уже не знаю как с ним бороться!
    Заранее всем спасибо!
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    неужели качество насосов такое плохое
    перебирай рейку в т.ч. золотниковый клапан
    проблемы всегда в рейке если глючит рулевое
    в насосе ломаться то нечему в принципе....
    проверь насос на столе качает он из банки масло или нет....
    решай на месте я бы глянул рейку в первую очередь
    поподробнее опиши как неработает
    Казахстан, Алматы
    У нас в Казахстане в Алмате обрашался везде никто не знает как проверить Насос а рейку надо снимать чтоб на стенде тестить!
    А не работает так ! Первый насос оригинал не работал так: Утром на холодную машину руль крутился замечательно и не орал, как только машина нагрелась начинает орать и на месте не поворачивается, а когда едешь нормально! Китайский поставил песня руль крутится замечательно не кряхтит не орут прелесть только немного подтекал на выпуском шланчике я его по сельней затянул течь перестал кокрас на следующее утро он перестал нормально работать. Если резко поворачиваешь идет туго туго а потом как будто до качал и нормально поворачивает и в другую сторону тоже самое. Спросил СТОшников они сказали что там есть шай бочка медная она ставится один раз и я её перетянул тем самым закрыв нормальный доступ жидкости. я поменял эту шай бочку, резиночку купил новую жидкость промыл насос слил жидкость с рейки назат все залил теперь вообще руль не поворачивается даже когда по дороге едишь! Вот!
    Добавлено спустя 1 час 46 минут 3 секунды:
    Кулибины где вы помощь реально нужна! Я же сам хочу сделать дайте инфу или схему хотябы !!!
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    надо скидать шланги и смотреть не засрало ли их
    если руль туго крутится, то нет циркуляции масла по кругу насос -рейка- бачок-насос, или ремень приводной насоса забыли одеть
    систему прокачивал ? может воздух
    Казахстан, Алматы
    Нет ремень одел, систему прокачивал по идеи если был бы воздух насос бы орал или в рейке было бы хлюпание.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Он сука просто не работает
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Сдается мне, проблема не в насосе, ну или не только в нем. Например, если тащишь на шнурке с заглушеннным двигателем (насос не работает) - при этом руль поворачивается без проблем!
    Казахстан, Алматы
    Да это так когда я насос снял без насоса нормально поворачивается на подвешенной машине только поставил начал прокачивать не поворачивается!
  1. Насос ГУРа
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:56
  2. Можно ли отремонтировать насос ГУРа
    от 1!Roman!1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 09:22
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:25
  4. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  5. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 07:13
