Проблема с кабелем Пасат Б5+ - Решено - Страница 2
    aldin
    В ELSA на AVB двигатель вот эта схема и 4 контакт F47 идет на 66
    контакт ЭБУ!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    контакт ЭБУ!
    А отвод А18 куда?
    pavel1
    А18 - Connection (54), in dash panel wiring harness
    переводи
    Номер ошибки: 020E с програма Izitronic a не с VAG-COM
    Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:
    контакт ЭБУ!
    А отвод А18 куда?
    Вот схема:
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    В ELSA на AVB двигатель вот эта схема и 4 контакт F47 идет на "65" контакт ЭБУ. А другой 4 контакт F47 идет на Т88/42.
    Где находится по ауто етот "J104" ?
    Съебёж, Эта Страна
    Давайте по порядку:
    J104 - Это блок управления системой ESP/ABS Он находится в ногах переднего пассажира.
    А18 - это соединение с шиной 54, отвечающий за подачу сигнала торможения
    Далее, часть схемы приведеной выше не совсем корректна. На дизеле провод от 3 контакта F47 идет к предохранитель блока управления двигателем S102
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ошибка 020E = 00526 Выключатель стоп-сигнала-F47.
    Что понятно, так как соединение между F47 (контакт 4) и блоком ABS (T88/42) отсутствует.
    Да,не подключен (он дают короткого замыкания)
    Россия, Москва, САО
    aldin
    Надо вскрывать жгуты проводов и искать место, где сплавились (закоротились) провода. Для этого придётся снять панель приборов (торпеду).
    Возможно ли,подменит сгоревший провод с F47 (контакт 4) до блоком ABS (T88/42) с новый провод а сгоревший провод изолировать?
    Россия, Москва, САО
    aldin
    Сгоревший провод мог сплавиться в жгуте с несколькими другими проводами и перемкнуть их. Поэтому нельзя просто заизолировать сгоревший провод и заменить его новым. Чтобы не обнаружились другие проблемы, надо вскрыть жгут и проследить этот провод от начала и до конца. Кстати, причину замыкания нашли, устранили?
    Проблем решен Сгоревший провод с F47 (контакт 4) не идти до блоком ABS (T88/42).Он идет так:С F47 (контакт 4) идет под приборную доску до ногах переднего пассажира справа на передние стенке кузова есть белый букса ( там выходит красный /серый оттуда идти красный / коричневый) под переднего сиденья , для ручного тормоза , под сиденьем водителя а оттуда моторном отделение.Я зделал так: С ( F47 (контакт 4) красный /серый) присъединил мултимером и звонил с корпусом накоротко (Дает короткое замыкание) и начал перемкнуть сгоревший провод.Когда перемкнул их до сиденьем водителя,короткое замыкание исчез.Подключил F47 (контакт 4) красный /серый и вот нет проблем .Снова на VAG-COM , нет ошибки (на далнего водение ).
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    aldin
    С победой!
    Но, с техническим русским языком у тебя -извини
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Я из Болгария,простите за мой Руский
    Нормально, главное - общение
  1. помогите, проблема с кабелем vag com
    от Milo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 18:34
  2. Проблема позле замены лямбд. Решено!!!
    от gerikss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:02
  3. Проблема с кабелем KKL-USB
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 01:07
  4. Проблема с IDE-USB боксом. Коллеги, подскажите! - РЕШЕНО
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 01:29
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
