Проблема с кабелем Пасат Б5+ - Решено
    По умолчанию Проблема с кабелем Пасат Б5+ - Решено
    Кто-то знает, где вы идете 'A18', так как он дает полную късо.Вот схема:
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Только я один не понял о чем речь?
    Что беспокоит?
    Я из Болгария,простите за мой Руский.На Пасат сгарели кабели (от схема)
    F47 я их подменил но отклонение "А18" дает полную късо.На схема Elsawin не показивает где подключен "А18",что я подменю.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Что-то я тоже ничего не понял...
    aldin
    Попробуй поподробнее написать. Попробуем еще раз...
    Author Solution 29 XC-Concept
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В ELSA можно найти...просто не зная конкретного авто, по схемам трудно смотреть...
    А найти всю линию A18 можно так ...
    В поиске, где открываются твои схемы набери A18 и последовательно дави (стрелка). И найдешь всю линию А18 для своего Passat-а
    P.S Я понял, что он хочет заменить проводку от F47, провода у него сгорели...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Пасат 5 2001г. 1.9 ТДИ ПД двигател AVB VIN : WVWZZZ3BZ1E313213
    Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
    Вот моя история: Я водил мои Пасат и в купе начло пахнет сгорели кабелом.Я установил ауто но ано уже работало "аварийни режим",не работал педал "Газ".Ауто работал толка 1200 об/мин,так я водил машину 80км до дома.На следущии ден я отправился на VAG.Оказалас что сгорели кабели F,F47 до ЕКУ. Подменил все с изключение на "А18" он дает полную късо и я не подключил его , но я незнаю линию "А18" где он отправился после F47.Снова на VAG и он не дал ошибки .Но вот проблем: в гарадском условие водение ауто нет ошибки,но на далнего водение через 5 минут загарает свет на ABS и ESP.Заглушу двигател и снова зажигаю двигател и нет ошибки на дисплеи после 5 минут снова загарает свет на ABS и ESP.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    aldin
    Думаю, на сервисе не нашли еще какой-нибудь сгоревший провод.
    На сервисе нашли сгоревший кабели на педаль сцепления,педаль тормоза и педаль газа.Возтановили их с изключение на А18 он дал короткого замыкания (проверили все кабелом с мултимером по схему) и решили не подключат.Тестирование на VAG-COM не выдавать ошибки.Но вот проблем: в гарадском условие водение ауто нет ошибки,но на далнего водение через 5 минут загарает свет на ABS и ESP
    Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд:
    Возможно ли, эта ошибка на VAG-COM один этого кабеля A18 ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Провод от концевика тормоза может идти на АКПП.
    Надо еще раз внимательно просматривать ВСЮ проводку под торпедой, расплетая жгуты. Удаленно трудно причину указать.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    То есть провод к ЭБУ звониться с корпусом накоротко? (Дает короткое замыкание?)
    Может в этом случае сгорели элементы схемы на входе внутри ЭБУ (контакт Т12/65 звонится на корпус тоже?)
    Вот схема:
    Но я не знаю где находится етот контакт T88/42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    42-я ножка на 88-ми контактном разьеме блока управления двигателем(104?).
    Возможно ли,если этот кабель не подключен в T88/42 .Давать ошибка после далнего водение и загарает свет на ABS и ESP ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    J104 -блок ABS, а не ЭБУ
    aldin
    Ошибки по ABS читали?
    Да,дают ошибку:несовместимость м/у вентиль давления ABS и стоп машинку. Подменили вентиль давления ABS ,но проблем тот же самый.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да,дают ошибку
    Номер ошибки какой? (цифровой код)
    Объясни другими словами
    датчик давления для ABS
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Пасат 5 Б+
    Нет такого датчика
    Номер ошибки какой?
    Номер ошибки я не записал,сейчас я на работу.У меня севодня час на VAG-COM 18.30 ч. и запишу номер ошибки.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Успехов.
    Надеюсь, что блок АБС не предложат на замену
  1. помогите, проблема с кабелем vag com
    от Milo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 18:34
  2. Проблема позле замены лямбд. Решено!!!
    от gerikss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:02
  3. Проблема с кабелем KKL-USB
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 01:07
  4. Проблема с IDE-USB боксом. Коллеги, подскажите! - РЕШЕНО
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 01:29
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
