Проблемки с электрикой
    По умолчанию Проблемки с электрикой
    Доброго времени суток! Принимайте новенького) У меня VW Passat 2003, 1.8T AWM МКП (америкос) куплен 4-е месяца назад. До сего времени все было гуд и жаловаться было не на что, но вот буквально неделю назад...приехал на работу заглушил движку...вышел из машины и обнаружил, что стоп-сигналы остались гореть, сразу решил, что накрылся выключатель стопов (лягушка). Отключил аккумулятор и пошел на работу, вечером после подключения питания стопы горели.....сразу решил, что еду за запчастью, вот только жену домой подвезу и за дело.... Вот тут и началось самое интересное как только подъехал к подъезду дома стопы погасли и стали работать как раньше, при этом после того как я заглушил двигатель в салоне загорелась подсветка в режиме, когда она должна гореть только при открытых дверях. В дальнейшем выяснил, при заведенном двигателе все работает нормально и режим подсветки горит тогда когда нужно, как только глушу движку подсветку приходится переводить в полностью отключенный режим. Что касается стопов, то они работают как надо. А вот собственно вопрос, может ли подсветка барахлить из-за лягушки? И вообще в чем может заключатся причина сбоя? Подскажите плиз....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Pavel_Kalinov
    Добрый вечер!
    Цепь стоп-сигнала по схеме независима от освещения.
    Но может коротить в жгуте
    По освещению надо смотреть скрутки проводов у блока комфорта в ногах водителя, под ковром.
    Воды в аккумуляторном отсеке не наблюдается? В салоне под ковром нет воды?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Привет! Вливайся! Не надо было тянуть так долго.
    Ошибки по лягушке, можно посмотреть, через шнурок.
    Но вероятность того, что она подгорела есть.
    Может надо отделить, одно от другого.
    Да и со светом, все ошибки сразу вылезут.
    Цитата Сообщение от Pavel_Kalinov
    СЗАО
    А где ты, территориально?
    Шнурок подцепить не долго, первичное чтение ошибок труда не составит.
    Сотвори себе подпись.
    Беларусь, Гомель
    Да, диагностику бы сотворить не помешалобы
    В салоне сухо, воды нет, в аккумуляторном отсеке тоже все гуд) Живу в Митино (Пятницкое ш.). Если есть возможность подключить шнурок был бы очень благодарен ) Если нет, дайте совет где это можно качественно сделать? Подпись сотворил
    Получено: 53
    Pavel_Kalinov
    Шнур есть, нет ноута. Можем встретиться в выходные, живу рядом. Пиши в лс.
  1. Небольшие проблемки с электрикой
    от Alexmaster80 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 13:26
  2. Проблемы с электрикой
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 14:54
  3. Проблемы с электрикой в В5
    от vinil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 14:47
  4. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  5. Глюки с электрикой!
    от HUNTER-S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 16:30
