G62 на V6
Тема: G62 на V6
    Испания
    По умолчанию G62 на V6
    Подскажите, как поменять дтож малой кровью на V6, АМХ?
    Может, кто-то сталкивался?
    Там к нему не то-что не подлезть, даже не видно, только фишку разъёма...надо ДЗ снимать? или можно проще как-то?
    Дурит, гад, причём контур на ЭБУ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    BouS
    Малой не получиться
    Дроссель снимать не надо, но воздухозаборник, который идет до дросселя, нужно сниамть.
    Испания
    поменял, в принципе, не так страшен чёрт...как показалось
    спасибо tecro
    там всего два болтика открутить, один неудобный, да пару датчиков отключить.
    Старый обрывался, при прогреве в диапапазоне от +50 до +70 иногда давал провалы -45 по логу, после 75 до 90 всё путём, пару раз за месяц запуск с третьей-четвёртой попытки (наверное, эбу думал, что
    -45 на дворе)
    только один раз выскочила 16502, что навело на мысли снять логи по температуре.
    Поведение машинки субъективно не изменилось, может, потом будет видно по расходу...да и то не скоро, наверное
    зы, брал у оффицалов, 24 рубля тут, плюс рупь за резинку и новую клипсу, сказали, что это расходник...уламывали брать два
    во набaянил
  1. двигатель AWM датчик G62
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 17:02
  2. G62, ГРМ, 32 группа и фазовращатель
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 12:06
  3. датчик g62 на tdi avb
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 17:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 16:32
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
