ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА
    По умолчанию ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА
    Здравствуйте всем!
    У меня пассат 1.8Т 2001г. Резко падает температура с 90 до 50(в течении 5секунд),и также резко подымаеться. На холодную заводиться нормально,примерно чере пол часа после начала движения начинаються скочки температуры.У меня климат контроль,печка работает отвратительно,немогу нагреться.Подскажите вчём причина моих бед.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    GRIPET
    Зачем кричать, скорей всего ДТОЖ - на замену.
    Так резко температура упасть не может! Это неисправность ДТОЖ или
    приборки или мозгов или контакт закис!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего та часть ДТОЖ что отвечает за индикатор на приборке, или окислилась проводка/разъемы между ними.
    возможно - забит сам радиатор отопителя..
    это на 90% - неисправность ДТОЖ или его проводки..и 10% на неисправность приборной панели..
    и зачем так кричать? ( капс лок в названии темы...)..ещё и ПОИСК существует, где про это всё написано...
    Цитата Сообщение от Vital
    Это неисправность ДТОЖ или приборки или мозгов или контакт закис
    Touareg Аватар для Karlsson
    GRIPET
    +1
    Надо проверить ДТОЖ, сравнить показания, шнурок есть? А то что печка не греет, сначала замерь температуру двига., может у тебя недогрев.
    Всем спасибо за советы.
    Попробую проверить ДТОЖ
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 12:01
  2. Падает температура при движении!
    от дима24 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 09:13
  3. Падает температура после включения печки!!!
    от sergio5161 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:47
  4. Падает температура масла
    от Tasia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:43
  5. Температура падает.
    от vitnur01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:26
