Подскажите если создать давлени во впускном колекторе больше, машина поедит более энтенсивнее я хочу поставить клапан на трубочку которя подходит от впускново колектора на байпас.
Клапан тот который с мембранной стоит около 80 клапана их там два они открываются за счет созданного давления.
По идеи воздух будет сильнее сжиматься и воспломенение должно быть лучше так как байпас будет задерживать сброс давления и с низов должно быть лучше на много.
Какие мысли у вас будут?![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
titan
На чиповку тебе надо, клапанами и тубочками не обойдешься. мягкая чиповка даст от 185 до 195 hp.
неразборчиво
да это всё понятно но подумай если создать давление сильнее получается что турбина К04 и не нужна во все давлени можно сделать как на ней а чиповка это само сабой разумеющейся.
Ну-ну...Сообщение от titan
хочу поставить клапан на трубочку которя подходит от впускново колектора на байпас![]()
А в какую сторону?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
titan
Гх... учи матчасть...![]()
ну вот началось вот они и летят помидоры![]()
titan
А выдержит твоя К03?
неразборчиво
катридж турбины ты имеешь в виду выдержит ли он такое давление и не бухнет ли масло в трубу, не думай выдержит еще больше там в первую очередь подшибник скольжения через него не пройдет.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Дык какой вопрос - такой и ответ.Сообщение от titan
По сабжу: каждый раз когда заслонка будет закрываться - твоя турбина будет "по зубам" получать. Кончится нокаутом.
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
titan
Результат получится примерно такой:
Самостоятельная операция на ноге. Последствия
Отправлено : joyrider, 09 Июля 2005 00:08:58
В ответ на : Самостоятельная смена колодок. Последствия) отправленным MechanicalRED, 08 Июля 2005 22:53:10
Сегодня заметив что одна нога сильно раздулась и не влезает в ботинок купил скальпель и решил сделать операцию. Последовательность действий была такой:
1) Снял ботинок и сделал глубокий надрез, чтобы определить причину распухания
2) Причину сразу не нашел, так как делал операцию на скамейке в парке, где меня попросили не мешать и уйти из многолюдного места. Тихонечко немного прошел в сторону без ботинка, но все-равно наступил в лужу и собачье дерьмо.
3) Купив через 20 минут капроновую нитку и иголку чтобы зашить свою операцию, обнаружил что какая-то круглая хренотень (точного названия не знаю), которая соединяет ступню с голенью мешает мне зашивать диагностический надрез.
4) Товарищ посоветовал мне выпить бутылку водки, чтобы не было таких неприятных ощущений, сказав что одновременно я произведу дезинфекцию операции. После чего с некоторым усилиями штуковину удалось убрать обратно, опухшую часть ступни я вырезал, а оставшуюся водку допил товарищ.
5) Принявшись исследовать вторую ступню на предмет похожих проблем, в силу выпитого я так и не смог снять второй ботинок и решил оставить это дело, боясь испортить обувь. В результате операцию сделал только на одной ноге.
6) Направившись на выход из парка, я обнаружил что нога как-то странно подворачивается вбок. Где-то минуту вызывал тошноту и рвоту, но видимо спиртное здесь непричем и нога до сих пор странно болтается.
7) Ночью вставал в туалет, нога вроде не подворачивалась.
Хочу спросить у докторов, чем чревата такая операция и что я сделал неправильно? Может быть такое, что я неправильно наложил шов?
- без обид, лана
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
KYM
Я бы сказал - весь впуск;)Сообщение от andrey35
А автомат имхо офигеет от рывков при закрытии ДЗ.
Хорошооо но а если турбину поставить К-04 форсунки поменять распредвалы чиповку сделать что тогда получать не будет по зубам? Будет еще как будет и сильнее чем нежили эта обычная модернизация и чему там получать турбине обратным вакумным клапанам да ладно все стоковское давление всеравно будет лишка сбрасываться через 80 а турбина от нагнетения не чего обратно не получит ДЗ закрылось обороты турбины упали и еще турбина сама лишнего момента вращение не прибавит только будет давления воздуха выше и все.
titan
Походу ты путаешь назначение байпаса и вастгейта.
Знаки препинания уже отменили?)
основной сброс произойдет всеравно через байпас но уже позже так как надо сохронить давление
titan
Зачем тебе бросок давление во впуске при закрытой ДЗ?
Не только знакиСообщение от АнатоличЪ
Сообщение от titan
Вы в место подколов мысль дельную добавьте, Анатоличь при чем здесь закрытие дросселя вы я вижу даже голову не хотите включать, я предложил мысль кто что думает во благо в помощь остальным а у них всё в одном месте свербит.
Пишите по делу, а подколы оставьте КомедиКлаб.
Вот мысль есть продумайте и добавьте если заинтересованы и любите руками что то делать, а мысль стоящая если всё продумать.
Сделай чип. В итоге выйдет дешевле чем твои эксперименты, тем более с АКППСообщение от titan
Пишите по делу![]()
Ну вот уже по делу,
Объяснию что чип это изменение подачи топлива, расхода воздуха и углы зажигания да способ прост отдал деньги и не мучийся.
Но особенность турбинного двигателя сотоит именно в сжатом воздухе движок этот просто супер думать как убить коробку и двигатель, ума не надо можно убить и на стоковском ворианте сразу, но сама мысль конечно класная будет огромная экономия топлива и в модернизацию миниму вкладатак как смесь будет богатая, чем больше воздуха тем сильнее удар и значет экономия сразу выше.
titan
А ничего, что помимо указанных тобой параметров также меняется чиповкой и давление наддува? У меня было 1.7, например, в стоке, после чипа - 2.2. О чем ты вообще?
неразборчиво
Сообщение от titan
мысль стоящая если всё продумать.это только ТЫ почему-то так думаешь...
мысль глупая, ты уж извини...без обид.. хочешь пофлудить - перенеси эту тему в Курилку - и пиши там сколько влезет...
слушай - ты сам хоть немного понимаешь, о чем и что пишешь?...Сообщение от titan
при чем здесь закрытие дросселя![]()
тема создана - тебе в ней отвечают на твои вопросы..причем - отвечают вежливо и коротко...
ты же начинаешь хамить с переходом на личности!!!
вот это ты о чем вообще???? - тебе Анатолич ответил - ЗАЧЕМ тебе "сохраненное" давление при закрытой заслонке????Сообщение от titan
основной сброс произойдет всеравно через байпас но уже позже так как надо сохронить давление![]()
ты вообще хоть представляешь, для чего нужен 80-й клапан????Сообщение от titan
он к системе наддува НЕ имеет ни малейшего отношения...
ну и напоследок - а с ЭБУ , программой управления, картами и тд и тп - ты ЧТО будешь делать???![]()
хорош засорять этот раздел подобными темами...
проблема увеличения наддува и мощности решается перепрошивкой ЭБУ (чип) - с учетом всего того, что ты своей "стоящей" мыслью посчитал ненужным...![]()
