Помогите, кто сталкивался!!! стук в правом колесе переднем
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Помогите, кто сталкивался!!! стук в правом колесе переднем
    Не могу понять, после покупки машины и замены шрузов появился стук в правом переднем колесе. Стук глухой, как - будто в панели что-то болтается. на ровной дороге стука нет, стоит немного наехать на кочку - стук снова появляется. На сервисах посылают НА.... говорят, что проблема не в подвеске. Был у официального диллера - тоже послали - сказали что все рычаги в норме подвеска в норме - проблем не видят, но когда садятся в машину - едут со мной слышат с тук и разводят руками.
    Думаю : 1) колодки??? 2) амортизатор сдох? 3) резинка амортизатора?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Почитал все и понял что надо поднимать тему вверх.. Поменял весь перед вчера Остался тока мортер и колодки Колодки смотрел почти новые Мартер на прокачку не стучит Понять в чем дело не может ни кто Ни на офиц сервисе ни в других конторах Помогите что это может быть Сил ужО нет...
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    сталкивался когда амортизатор не стучал на холодную, а так же в холодное время года. Снял с машины, вертел крутил ну отличный амортизатор, визуально не определиш, а стучит
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а звук точно от колеса? А то ведь и в подушках может быть дело...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Тула
    У меня тоже самое. Ощущение такое будто бы под панелью что-то болтается. Причём только на кочках и на маленькой скорости. Звук иногда идёт справа, а иногда из центра панели. Смотрел и подвеску и панель. Ничего не нашёл. Могу сказать только, что со временем звук почти пропал, хотя иногда всё равно стучит.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А вот я извиняюсь, звук глухой, как пластиковый?
    Проявляется на поворотах? С правой стороны?
    При движении по прямой не слишком ровной поверхности, практически тихо.
    У меня, точно так же! И всю подвеску смотрели, под лёгким сомнением,
    только один верхний рычаг, с левой стороны.
    Остальное вообще, всё ОК!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Мохнатый
    Смотря что за звук. Попробуй на вывешенной машине постучать по колесам. Не покачать право-лево-верх-низ как при проверке люфта, а именно постучать довольно сильно сбоку по резине.
    Golf Аватар для Vas-El
    я бы рычаги подёргал.. особенно верхние... могут быть с виду идеальны а люфтить не по децки..
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Калининград
    Подушки поменял... Рычаги кроме верхних тоже.. Машину в подвешенном состе трясли и прожимали...Стучит на малых скоростях 5-10-20 км на ямках ... Т.е наезжаеш колесом на ямку и одновременно стук идет Уже и не знаю что делать.. Остались только мартеры ... А их менять ой как не хочется И кстати какие если что мартеры лучше брать А то этот стук мня малость выводит из себя
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Мохнатый
    еще может стучать подшипник, шрус...
    аморты - у меня Бильшт B6, для комфортной езды годятся.
    Россия, Калининград
    А как убедиться что это именно подшипник или шрус ???
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вот этого не знаю. Подшипник точно фиг проверишь, вполне может не люфтить. Ну а ШРУС - можно снять пыльник, глянуть.
    Россия, Калининград
    Если бы был подшипник это проявлялось бы на ходу А так только на малых скоростях и только на ямках Жесть ....
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да нет, не всегда.
    Россия, Рязань
    У меня появлялся стук на малых скоростях в переднем правом колесе после замены пыльников. Никто ничего не мог выявить. В конце концов оказалось, что колодка после снятия и обратной установки при замене пыльников стала немного болтаться в посадочном месте. Пришлось поменять колодки и стук пропал.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    классно вопросик сформулирован вспомнился случай как у другана после посещения шиномонтажа обнаружилась монтажка внутри колеса (забортовали демоны)
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Мохнатый
    На подъемнике? Колеса загружали или нет??
    ALEX94
    насмешил
    Россия, Калининград
    В смысле загружали Вверх вниз -- было На подшипники тож проверяли ... Короч как я понимаю все это только методом перебора Ужас короч...
    может у тебя тупо болты колесные затянуты хреново? Перетяг недотяг? Или попало чего между? Всяко бывает...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:58
  2. Гул в переднем правом колесе .
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:11
  3. Скрежет, стук в правом колесе, но не всегда
    от Бондарчук в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 18:08
  4. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:59
  5. Кто сталкивался с данной проблемой
    от Алексей Д. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 00:53
