вода в салоне...задние двери.. (фото)
    Россия, Выборг
    По умолчанию вода в салоне...задние двери.. (фото)
    на мойке увидел лужу на задних пассажирских ковриках, бегал с лейкой поливал машину, в итоге нашел откуда вода льется (через обшивку двери)..
    на фото стрелкой...
    вопрос, что делать? на ум приходит только открутить и промазать герметиком.... кто нить сталкивался с таким?
    Снизу должны быть сливы воды,они просто забиты почисти и все должно пройти.
    Россия, Тула
    Смотри сливные отверстия и проверь уплотнитель листа стеклоподьёмника! Он наверно в труху из поднего и льёт
    Россия, Выборг
    это все в норме, проверял сразу
    Россия, Москва, ЗАО
    Такая же проблема, только с водительской дверью. Началась после замены стеклоподъемника. Думаю надо герметиком промазать между дверью и листом стеклоподъемника, ибо герметик там изначально был.
    Россия, Выборг
    Maza jr
    там что то похоже на резиновую прокладку с клеющейся поверхностью..
    я ниче не делал сама потекла
    У меня с багажника заливало!!! В итоге разобрал пол зада и наше расхождение сварного шва!!! Замазал герметиком силиконовым и все ок!!!
    Россия, Выборг
    замазал одну дверь, сейчас ливень идет, ни капельки
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня тоже начала протекать задняя левая, но не сильно... пока... Водостоки чистые... Походу надо тоже проклеить обшивку внутреннюю.
    Россия, Выборг
    boss181
    Макс, не тяни, затопит потом
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от Andruxa
    boss181
    А ты чем заклеивал?
    Россия, Выборг
    boss181
    герметик силиконовый!
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ааа, понял, спс, как дожди пройдут разберу дверь проклею.
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Хотя... неее я лучше водостоки расширю, а то водой еще аккустику зальет.... а это не есть гуд.
    Россия, Выборг
    boss181
    стоки могут не помочь, в этом месте где у меня на фото подтеки, вода оказывается раньше чем доходит до стоков
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    снимай щит, мажь герметиком и ляпи на место была такаяже фигня, сейчас нет
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Силиконовый герметик содержит в своём составе уксусную кислоту, (запах даже есть) поэтому герметик способствует окислению мелалла. Оптимальней воспользоваться специальным шовным герметиком.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    У меня такая же ерунда! началась с того что меняли разбитое стекло (дверь- задняя левая) Частично помогло чистка стоков (поскольку шит не снимали) в двери было ОЧЕНЬ МНОГО битого стекла! Я раслабился- но похоже рановато! начались дожди и у меня опть сыро!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Россия, Калининград
    Вода попадает с внешнего уплотнения стекла, если он старый (он должен прилегать плотно).
    Если есть щель вода бежит вниз до резинового уплотнения, если оно старое
    (сажать на герметик), и не доходя сливных отверстий упирается в бортик с внутренней стороны (я прорезал бокорезами слив). С бортика попадает не доходя сливных отверстий через старое резиновое уплотнение по порогу на коврики подстелить газету или полить со шланга по стеклу.
    B5-AFN 1998
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
