| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Всем добрый вечер.
сразу говорю был в поиске по слову "ГРМ" мниформации там мало по этому запросу, поэтому прошу вашей помощи.
значит ситуация такая: моей маман кто тосказал что ГРМ меняется через 60 тыс км. и если типа не заменить то что то там полетит и выйдет дороже.
я собрался менять сальники коленвала передний и задний, а мастер сказал что надо менять грм типа сразу. развод?![]()
собственно сам вопрос:
1. так ли это? Сколько ходит ГРМ ?
2. если так, то какие железки нужно менять? (слышал такие слова как ролик, натяжитель, помпа ) если можно точно дайте номера и сориентируйте по ценам.
3. на диагностике можно проверить так или нет так?т.е состояние роликов, ремней и тд посмотреть.
завтра планирую ехать на диагностику подвески., заодно и посмотрели бы я думаю. потом уже буду заказывать железки и ремонтировать.
в общем нужен ваш совет.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Встречный вопрос: а как давно он менялся и какой стоит?;)Сообщение от Denisk@
Сколько ходит ГРМ ?
Я бы поменял - стоит ремень недорого, все равно снимать будет.Сообщение от Denisk@
х.з после покупки (в декабре 2007) проехал около 20000-25000.Сообщение от АнатоличЪ
как давно до меня он менялся я не знаю.![]()
извиняюсь за тупой вопрос. грм - это ремни или ролики все? только ремни менять? если ремни то все гораздо прощеСообщение от АнатоличЪ
Я бы поменял - стоит ремень недорого, все равно снимать будет.![]()
Ну вот и ответ:
в таком случае ремень менять не глядя имхоСообщение от Denisk@
х.з)
ГазоРаспределительныйМеханизЬм (распредвалы, клапаны)Сообщение от Denisk@
ремни/ролики/натяжитель - это его привод
Т.к. история на 100% неизвестна, я бы поменял все (ремень/ролик(и)/натяжитель).
Мотор какой?
а ты набери замена ГРМ..как менять ГРМ и тд...Сообщение от Denisk@
был в поиске по слову "ГРМ" мниформации там мало по этому запросу![]()
там - ОГРОМНОЕ количество информации..вдоль и поперек разжевано...
замена через 90-120 тысяч пробега..Сообщение от Denisk@
Сколько ходит ГРМ ?
Базаров старался - целую тему создал с табилцами, номерами, рекомендациями - найди эту тему - и всё...Сообщение от Denisk@
какие железки нужно менять? (слышал такие слова как ролик, натяжитель, помпа ) если можно точно дайте номера и сориентируйте по ценам![]()
весьма приблизительно и только сам ремень по сути...Сообщение от Denisk@
на диагностике можно проверить так или нет так? т.е состояние роликов, ремней и тд посмотреть
для того, чтобы оценить все остальное - нужно снимать "морду" у машины...
сходи ещё раз в ПОИСК - не ленись..а то прям баян уже, а не вопросы...![]()
Denisk@
меняй ГРМ даже не задумывайся!! на глаз никак не определить в каком он состоянии!! ремень+ролик натяжной - тока оригинал, стоит порядка 3000р! помпа - Хепу - качественный неорегинал - стоит порядка 1500р! + ремень кондея и генератора стоимомсть каждого 300 и 600р Контитек! + сама работа порядка 5000р!
В ПОИСКЕ полно про это тем!! можешь еще там что-нибудт нарыть!![]()
Чистка масляного поддона, чистка клапанной крышки, чистка блока клапанов, чистка масляных каналов, замена маслоприёмника, масляной трубки турбины, снятие распредвалов, замена прокладок натяжителя цепи и всякие мелочи типа прокладок и сальников![]()
Вот это напрягли сделать при замене ГРМ предыдущего хозяина моей![]()
Сказали так будет лучшеЗолото а не люди
Жаль масляный насос не помняли![]()
Будь бдителен![]()
Ах да, взяли 60 с лишним штук деревянных![]()
| Получено: 3,965 Отправлено: 4,805 |
Ролики смотреть по состоянию, хотя стоимость комплекта роликов и ремня (оригинал) где-то 4,5-5тыр, а замена работа 4-6тыр.
Но главное не это, а то что при обрыве ремня на дизеле попадаешь на замену как минимум головки, клапанов, поршней, и дальше как повезет может и двигателя.
Поскольку морду все равно собрался снимать, то меняй не думая, тем более что повторная установка ремня ГРМ НЕДОПУСТИМА [-X [-X
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Помпа на АНН ни причем она приводится ремнем генератора и на моем дизеле ходит с завода уже 335 000Сообщение от Александр Black MEN
Denisk@
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
звиняюсь но в данный момент идет речь о бензине.Сообщение от EDD XXI
Помпа на АНН
ADR
sorry забыл сразу указать на это.![]()
ну дизель чуть позже сменю все.
спасибо вот бы еще кто нибудь номерки дал бы. или это мне в тему узнать номер делати?Сообщение от Александр Black MEN
стараюсь. без форума никуда.Сообщение от Ghost Dog
Будь бдителен
сейчас пойду изучать тему "стоит ли менять ГРМ самостоятельно"![]()
p.s а там случайно болтатся ничего не должно когда износится? вроде все четко работает.вернее крутится. (3*тьфу
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Помпа на АНН
ADR
Будь бдителен
кстати стоит ли? может кто из форумчан делает данную фигню? (ГРМ всмысле.)
Denisk@
Извини невнимательно твой первый пост прочитал и подпись целиком не разглядел.
По поводу номеров попрбуй здесь порыться
http://www.exist.ru/cat/elcats.aspx?id=98
или задать вопрос здесь
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... d0e9145294
И еще по рычагам я тебе в личку отписал
за двоих,
EDD XXI
хоть и знаком со ссылками. все равно говорю чисто человеческое спасибо.
буду держать. завтра посмотрим что скажут диагносты. интересно определят или нет "на глаз"![]()
но менять наверное буду все равно, как и посоветовали.![]()
Вместе все победим![]()
за двоих,
Вот на днях выписывал из Экзиста. Для мотора AWT.
Кое-что повторяется - это варианты оригинал-аналог.
Фирма Код детали Название Цена Цена
VAG 06B 198 119 A Ремкомплект ГРМ 3978.15
Febi 22347 Натяжитель ремня ГРМ 1582.08
VAG 06B 109 477 A Натяжитель ремня ГРМ 2947.03
Hepu P 547 Насос системы охлаждения 1261.36
VAG 06B 903 137 E Ремень поликлиновый генератора 501.92
VAG 06B 260 849 A Ремень компрессора кондиционера 438.99
VAG 58260511 Ролик натяжной компрессора кондиционера 1075.70
VAG 038 103 085 E Сальник коленчатого вала передний 550.70
VAG 038 103 085 C Сальник передний распредвала 517.66
Elring 129.78 Сальник распредвала передний 322.29
Elring 155.56 Сальник коленвала передний 241.52
У него ADR - там все немного другое;)Сообщение от zem
Для мотора AWT.
Помпу можно сразу не менять - стоИт отдельно, меняется отдельно, если что;)
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Denisk@
В пять не уложишся если все будет оригинал.Один только комплект ремень\ролик 4000 стоит
VAG 058 198 119 Комплект ремня газораспределительного механизма 4 099,10р. ,вот его ИМХО надо брать оригинал,остальные ремни по вкусу .
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
lifter
ок понял. спс за номерок.
остается следующий вопрос: кто готов подработать на замене ГРМ + отточить мастерство.? свою помощь обещаю.![]()
ну типа принеси, подай, иди на ... не мешай.![]()
Меняй сам, я на своём за 4 часа в первый раз менял, натяжитель ремня не забудь прикупить и поменяй обязательно, а ещё меняй все расходники до чего доступ есть, ведь морду по-любому снимать нужно, помпу поменяй легче на душе потом будет и спокойнее, а ремни генератора и кондея бери немецкие, но не обязательно оригинал, радиаторы заодно почистишь и антифриз сменишь!
Удачи![]()
легко сказать. на сколько я знаю там надо инструмент специальный что бы выставить коленвал. тока х.з какой.Сообщение от alex15rus
Меняй сам,![]()
я конечно верю в эти цифры. но не факт что управлюсь и управлюсь вообще.Сообщение от alex15rus
я на своём за 4 часа в первый раз менял![]()
Купил машину(Passat B5) и ездил пока этот ремень не навернулся!!! В итоге он сорвался, застрял, и сломал шток гидро усилителя руля!!! В тоге на разборке купил ГУР за 4 т.р, а замена (ремни+натяжители+работа) встала около 20 т.р.!!!!!!!!!!! Так что смотри сам стоит ли его минять или нет)))))))))
