Угол ДЗ на ХХ
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Угол ДЗ на ХХ
    У меня угол 1.3 градуса, у знакомого 4.5.
    Какой угол ДЗ должен быть, допуск от 0-5 это нормально?
    DenisA6
    0.2-4 %
    При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
    Россия, Москва, ЗАО
    DenisA6 если это как то вам поможет сообщаю: я как раз была в сервисе в выходные у меня угол ДЗ был равен 4,5 и мастер сказал что это значение превышает норму в 4 раза...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    DenisA6
    Допуск это одно, но 4.5 на холсотых для 1.8Т(я правильно понимаю?) это много, а 1.3 удивительно мало.
    У меня на V6 угол открытия после прогрева с выключенными эл.потребителями 1.7 градуса.
    От 75 до 95.
    Vital
    86,8 у меня больше не окрывается
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Maks S.
    Есть проценты, а есть градусы, Все нормально у тебя.
    Россия, Мурманск
    А всё таки хотелось бы узнать что в Elsa пишут насчёт угла ДЗ на ХХ
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    DenisA6
    Это лучше lbl файлик для своего мотора почитай, например 10 группа:
    10,0,Зажигание
    10,1,Обороты холостого хода,750-850 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    10,2,Нагрузка двигателя,15-25 %
    10,3,Угол открытия ДЗ,0.2-4.0 %,Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
    10,4,Угол опережения зажигания,6-12°BTDC (Перед ВМТ)
    В Мурманске с pavel1 не общаешься, сразу видно, попроси усыновить тебя
    Россия, Мурманск
    Vladimir_B5APT
    Большое спасибо.
    А насчёт Pavel1 так и сделаем
  1. угол впрыска 1Z
    от judor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:09
  2. Отходит угол заднего бампера,как притянуть?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2005, 17:55
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41
  4. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
