Shikaka
Дык у меня тоже фонтан шуровал! Видимо такая же проблема с резьбой, но я не проверял. Вот такой сейчас "оригинал" поставляют. Я покупал в Экзисте.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Страна должна знать своих героев!Сообщение от Mero
Вот такой сейчас "оригинал" поставляют.)
Что за производитель был в "оригинале", если не секрет?
Вечером посмотрю - скажу. Так не помню че то...
ребя тпривет! блин у себя тоже обнаружил там потение, но не фонтанстранно как то масло менял где км 600 назад, вроде не былоничего все сухо, поехал замерять давление так блин после этого масло там откуда то взялось... посомтрел на датчик давления он сухой все нормално из самого фильтра тоже сухо, с верхуне течет.
думаю может вылелось при замере давления со штуцера или еще чего.... ну там по ощущения гдет грамм 150 разлито судя по замасливанию... уровень масло в норме.... блин от куда он взялось хрен его знает.... кто чего скажет какие буду соображения
Блин, вчера чуть не обделался все по той же причинеПохоже что Экзист с оригинальными ваговскими фильтрами можно заносить в черный список.
Вообщем около 400 км. назад заменил на станции масло и фильтр, поехал на станцию менять по причине что не смог открутить сливную пробку, а они через щуп все выкачали, ну вообщем все заменили, масло было Motul 8100 X-cess 5w-40 (брал у официалов), фильтр проходил по позициям экзиста как ваговский. Вообщем заменили масло с фильтром, проехал на этом деле где то 400 км., а вчера слышу какое то хрюканье в районе двигла, загорелась масленка, глушу, открываю капот и
пипец, все в масле, на щупе сухо. Докатили до гаража, заливаю 1,5 л. масла, на щупе стало по минимуму, завожу, заглядываю под машину
масло фонтаном из под фильтра, глушу, чешу репу что делать дальше.
Вообщем поехал к официалам VW, купил новый фильтр, ну и новую канистру масла, заменил фильтр, залил масло.
Да, вот что еще, вообщем при визуальном сравнении двух фильтров, они оказались разнымис виду вроде похожи, но отличия все равно заметны!!! Что это? Экзист торгует явным леваком или же ваговские фильтра от разных производителей и я просто попал на брак, или фильтр все же криво закрутили на станции!?
До сих пор нахожусь в шоке, ездию без музыки (слушаю двиг), переодически заглядываю под капот и под машину, сильно не наваливаю, Я не трус, но я боюс!(с)
Вот кстати нашел по форуму сравнение левого и оригинального фильтра, у меня такой же левак от экзиста и оказался http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E4%E5%EB%EA%E0
Да и еще вопрос, влияет как то попадание масла на ремни? Или протереть - заменить?[/img][/url]
VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
MAYDAY
как говорит мой дедушка хороший стук на ружу выйдет\
сори за флуд
Добавлено спустя 31 секунду:
MAYDAY
а по теме у меня перестало так и не понял от куда оно взялось там
