Менял масло - теперь течет из-под фильтра
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Менял масло - теперь течет из-под фильтра
    Здравствуйте, уважаемые!
    Вчера собрался менять масло своими силами (на сервис не успел, а машина нужна была сегодня), поехал вечером к другу на яму. Все необходимое у меня было куплено заранее, фильтр оригинальный. Итак, делал все по инструкции (да и раньше неоднократно выполнял эту процедуру на ВАЗовской классике - никаких проблем не возникало). Слил масло, открутил фильтр (кстати пришлось попотеть - подлезть к нему на моей машине довольно сложно, а затянут он был от души), протер место посадки, смазал резиночку нового фильтра, закрутил его от руки (ну на сколько сил хватило в таком неудобном положении - перетянуть его я бы не смог) все собрал до кучи... завожу и наблюдаю фонтан масла из под фильтра!!! Попробовал его дотянуть рукой - получилось еще на несколько градусов затянуть, завожу - та же херь. Сливаю масло, откручиваю фильтр, визуальный осмотр - вроде все на месте, прокладка ровненькая... думаю - мож грязь попала пока прикручивал - снова все протираю, аккуратно собираю и... ну в общем машину оставил у друга, сел на такси и поедал домой. Че теперь делать, ума не приложу. Из-за чего может быть такая ситуация?
    Мои мысли: 1) новый фильтр бракованный (чуть кривой может), 2) я дурак и нечего было туда лезть. Больше склоняюсь ко второй версии, но решать проблему надо... что посоветуете?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Mero
    Исходя из описания процесса мысль только про косячный фильтр...
    Ну я уже об этом подумал, но все же вопрос - на сколько я знаю, в сервисе фильтр закручивают с помощью специального ключа. Возможно я не докрутил его от руки немного и нужно больше усилий? Если да - где можно оперативно купить этот ключ?
    По-моему, практически в любом магазе, торгующем автоинструментом, ключи есть разных конструкций, самый дешевый, наверное, с цепью.
    ИМХО все равно что-то не так с фильтром, потому как
    Тоже всегда закручивал новые фильтра вручную, откручивать уже с ключом, подобных проблем никогда не возникало.
    Polo Аватар для andrey35
    Mero
    Если ты закрутишь его ключем - откручивать потом ваще жесть будет. Я всегда масло сам меняю, Закручиваешь от руки (причем с небольшим усилием) - а откручивать потом прутком приходится.
    ЗЫ. У меня однажды история случилась на АЕБ: После замены масла видел такую-же как у тебя картину - но оказалось дело не в вильтре. По какомуто безумному совпадению именно в этот момент прокладка протекла (круглая, в этой фиговине куда фильтр накручивается) - блин клинит , немогу вспомнить название грамотное
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Mero
    Либо фильтр косячный, либо при закручивании резинка "уползает" по той же причине...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    По крайней мере на отечественных авто фильтр закручивают от руки, а вот снимают
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    фИЛЬТР ВСЕГДА ЗАТЯГИВАЕТСЯ ТОЛЬКО "ОТ РУКИ"
    Не надо сильно закручивать, в полсилы.
    Ключ нужен наоборот, для снятия фильтра (прокладка прикипела и т.д.).
    У меня фильтр тоже немного подтекал - после частичной чистки ВКГ
    и очередной смены масла - проблема ушла.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Mero
    1. Скорее всего от старого фильтра осталась прокладка
    2. Бракованный фильтр (может течь из-под завальцовки)
    Другого в голову не приходит, ломать там нечего
    Фильтр закручивается от руки до упора, + с усилием на 3/4 оборота
    Ну из всего вышеописаного, а так же штудирования инета я сделал вывод:
    Попоробовать поставить старый фильтр (на нем я пробежал 8тыс, думаю еще чуток послужит), закрутить от руки и не до усёра, а до обычного упора Если все ок - выкинуть новый фильтр и радоваться жизни, если же масло опять побежит - остается только вариант с прокладкой, о которой говорил andrey35.
    Я прав или еще что то попробовать?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    а точно из под самого фильтра течет? когда закручивал, не мог ли повредить прокладку маслоохладителя например (была уже на подходе, пока закручивал - добил)?
    +1 к закручиванию фильтра от руки
    я после того как закручу руками, только съемником могу обратно открутить
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    FFedor
    Ну там ведь не поймешь откуда точно... льется с фильтра, но вполне может и и прокладка охладителя быть поврежденной (она же под ним, на сколько я понял).
    Хотя нет, туплю... но все равно сейчас не готов ответить на этот вопрос, т.к. достаточного освещения вчера не было (фонарик как назло сел, а лампа не дотягивалась) и мне удалось определить течь только приблизительно, а вот уже из под какой прокладки - хз.
    Я подпихивал салфетку к боковой стенке теплообменника, которая обращена к блоку (палец туда не лезет) - если мокрая, значит течет сверху (прокладка теплообменника, а его наклон как-раз в эту сторону)).
    Если сухая, а с фильтра капает - течет уплотнение фильтра.
    США
    вместе со старым фильтром резинка/прокладка снялась? или там осталась?
    проверь, если на старом нет прокладки, то она там осталась и межуд прокладками оно и выливается.
    Нет, прокладка успешно находится на старом фильтре. Все открутилось нормально (пришлось попотеть только в самом начале откручивания, т.к. крутил без приспособлений). Сегодня попробую поставить старый фильтр - если результат не изменится - тогда наверное эвакуатор и сервис.
    эвакуатор и сервис.
    Поменять прокладку теплообменника не намного сложнее чем фильтр масляный. Вот посмотри: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 , там правда не совсем про это, но процесс более чем понятен. Кстати не знаю как у тебя, но на аеб туда можно от старого масляного фильтра резинку поставить (проверено лично в дебрях украины в далеке от цивилизации )
    Ну я сегодня определюсь вообще откуда масло фигачит, если все таки с фильтра - тогда поставлю старый посмотрю реакцию. Если же из под охладителя - буду с ним разбираться.
    Резюмирую: проблема была в бракованном фильтре (оригинал блин!). Поставил старый и все гуд.
    Кому интересно - могу предоставить "новый" фильтр на трепанацию
    Pointer Аватар для Shikaka
    Точно такая же ситуация приключилась со мной месяц назад. Но у меня не сочилось, а лило фонтаном. Резьба оказалась не ровной - при закручивании на металлическую трубку с подходящим размером резьбы, зажатую в тисках, были видны биения оси.
    Поставил Knecht - все нормально.
    Что это, "палёный" оригинал?
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
  1. Выдавило масло (ФОТО) Видимо из под фильтра.
    от Артемио в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 21:48
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 15:42
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 22:32
  4. Менял масло ,вот что обнаружил
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:30
  5. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 17:27
