На дисплее "STOP", пищит + масленка загорелась!
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    По умолчанию На дисплее "STOP", пищит + масленка загорелась!
    Гнал по трассе, тапка в пол. Сразу остановился, заглушил. Щуп сухой. Благо заправка не далеко. Потихоньку долил масла, всего влезло 1,75 л. до нижней метки. От такого количества не обрадовался.(( На щуп, правда, тисяч 7 не смотрел.
    Зрительно, что смог облазить, сверху и снизу, все везде сухо. Только на железном квадратном воздуховоде, что идет от турбины (кажеться) что под радиатором располагается, жирная пыль. В гараже пятен не было.
    На что я попал?
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Фигаро
    масленка какого цвета?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Фигаро
    На что я попал?
    Если СТОП, то красного... Долей до максимума, и чаще в езде на щуп смотри. Там видно будет...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +1
    Там видно будет...
    в самом лучшем случае - замена (ремонт проводки) датчика уровня масла и устранение причины масложера...
    при худшем раскладе капиталка...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    До этого когда на щуп смотрел?
    Если ушло достаточно быстро ио ищи куда делось.
    Если быль масложер то такие штуки череваты, если небыло то серьезно задуматься.
    Проверь систему охлаждения на наличие эмульсии, сними патрубки на впуске к ДЗ и посмотри на их состояние, сними нижний патрубок к интеркулеру (мож оттуда польется масло).
    Устранение масложера почти что половина капиталки, МСК, направляшки клапанов, притирочка, кольца ПГ, все равно разбирать движек только что не снимая его с машины, а так вкладыши можно еще поменять, насос маслянный проверить прокладки все новые поставить..............вот я и грю что почти капиталка, только что не точить, а если делать так по людски.
    Touareg Аватар для Karlsson
    На что я попал?
    время покажет, может и обошлось
    Фигаро
    а зачем туда смотреть, заварить нафиг капот
    Опа.........чтот я махнул мимо этой фразы.
    Но смотреть надо бы почаще, мож его там и небыло уже давно, масла то.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не, ну я имел ввиду капиталка - енто задиры там всякие везде...выработка потрохов после маслянного голодания ..ну т.е.
    там терь кот в мешке...
    Ну.........типа того.
    Россия, Орехово-Зуево
    Каждый раз и Первым делом!!! [-X как Я!
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Всем спасибо!
    Да, по началу, я все время под капот нырял. Жигулевская привычка. А тут чего-то закружило.(( Я не разгильдяй какой, за машинкой ухаживаю. Расслабился малость. Теперь вот ... (((
    Масленка (кажется) была красной. От такой неожиданности не запомнил. Шутка ли. До этого только бачек омывателя пищал. И то, по-моему, нежно.
    До этого случая, из города не выезжал, и не рысачил.
    Проверил, чистая, прозрачная и розовая, как вчера залита.
    Снять, запросто. Но я не уверен, что правильно понимаю, какие именно патрубки нужно снимать, а зря дергать что попало не охота. Может растолкуешь подробнее? Я еще не все знаю, что как называется.((
    Позвонил своему механику, рассказал подробно. Он склоняется к мысли: "У Вас турбина, по моему, уставшая уже. При кикдауне, видимо поджигает масло. А когда я снимал ... (я не запомнил название патрубка, что-то с воздухом) там было масло."
    Сейчас поока машина стоит. Не до поездок в СТО.
    Какая к чертям турбина, если, когда ее диагностировали, показание было 147 чего-то там, что говорило о ее еще очень хорошем состоянии. Как раз со слов диагноста.
    WVWPD63B03E004737
    Ну это уже хорошо.
    Снимаешь патрубок с ДЗ (дросельная заслонка) и смотришь его состояние, если есть совсем легкий налет маслянный то это не криминал, если масло стекает то уже криминал.
    Далее, с низу машины с правой стороны (если стоишь к ней лицом) видишь патрубок резиновый (либо пластиковый, что вероятнее всего на защелке), который идет от металлической поперечной трубы воздуховода (она по середине под бампером стоит) на интеркулер (радиатор промежуточного охлаждения воздушной ситемы) он стоит ниже правой фары за бампером, вот этот патрубок отсоединяешь от нижнего входа интеркулера и смотришь будет ли течь масло, если немного покапает (порядка 50 мл) то это нормально, если польет сильнее то значит масло турбина гонит на впуск.
    На схемке нужные тебе патрубки под номерами 7 и 8.
    Запросто и турбина, осмелюсь предположить что 147 это 1,470 бар или 0,47 бар (что одно и то же, 1 атмосферу откидываем и в избытке 0,47 имеем) что в принципе если снималось правильно не так уже и много, сам суди, минимальное значение наддува 1,350 или 0,35.
    Когда меряли??? Потом подкидывание масла наддуву не особо помешает. Люфт крыльчатки проверь сняв патрубок №13 с турбины, люфт продольный должен быть минимальным, поперечного быть не должно вообще.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Спасибо! Вот это классно растолковал.)
    Предположим, обнаружу в патрубках слабое количество масла, патрубки промыть/прочистить? Керосином/бензином, или ветошью?
    Изношеные, понятно, возьму на заметку.
    Турбину "меряли" тысяч 15 назад.
    WVWPD63B03E004737
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    [-X Думаю, здесь надо внести конкретику, или выражаться технически грамотно, или чтоб было понятно... Лично я из высказывания представляю, что продольный - это осевой, поперечный - это радиальный. В итоге получаем в корне неверное утверждение. Радиальный люфт должен присутствовать по определению, т.к. вал турбины вращается в подшипниках скольжения (тепловые зазоры, возможность попадания масла в зазор), и он присутствует в том числе и на новых турбах. А вот радиального (вдоль вала турбины) быть не должно (или почти не должно).
    У меня, например, радиальный есть, причем достаточный, осевого нет. При этом турба дует нормуль, 4 л масла хватает от замены до замены (8 ккм).
    А то сейчас человек пощупает крыльчатку и станет менять исправную турбину на новую
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Спасибо!
    WVWPD63B03E004737
    KYM
    Согласен, я не правильно выразился, тоесть правильно будет небольшое поперечное качание допустимо а продольное движение в доль оси турбины - это уже криминал.
    Фигаро
    Если есть возможность то ВагКомом померь наддув в настоящее время, мерится по двигателю в 115 групе.
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Предположим, обнаружу в патрубках слабое количество масла, патрубки промыть/прочистить? Керосином/бензином, или ветошью? Изношеные, понятно, возьму на заметку.
    Если слабое количество масла то достаточно просто протереть патрубки и подождать пока стечет с интеркулера, если в интеркулере много масла то тут уже будет несколько сложнее, интеркулер придется снять и промыть, далее систему вентиляции картерных газов придется чистить (есть вероятность того что избыточное давление картерных газов выбрасывает масло из движка), ну и с турбиной разобраться.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Ок. Все понял.
    WVWPD63B03E004737
    Вот фото того куда те надо добраться на турбине:
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Спасибо! Отличное фото.
    Кстати, так выглядит оригинальная турбина? Сколько сейчас стоит это удовольствие?
    WVWPD63B03E004737
    Фигаро
    Точно так же ка и на первом фото, я себе брал новую ККК, оригинал что то дорого получался (в оригинале тоже ККК).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 19:53
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
