Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Итак поставил сбе сигнализацию с турбо-таймером и автозапуском, но при попытке произвести авто-запуск срабатывает штатная сигнализация.
Как победить? Есть ли возможность отключить совсем штатную сигнализацию или как то их подружить вместе? Как я понял при автозапуске штатная сигналка ругается на отсутствие именно механической части ключа в замке зажигания. Поиск перелопатил чётких инструкций не нащёл!![]()
Спасибо: |
Yars
выход один: оставлять ключ в замке!!! (у меня так!)
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Не знаю насколько данная информация точна -- но всетаки: Когда пытаешься завести машину идет запрос чипа ключа для иммобилайзера- насколько я знаю на моей машине данный вопрос решен - просто в машине спрятан один из двух ключей в результате автозапуск работает. Может просто попробовать положить запасной ключ на рулевую колонку и проверить режим автозапуска??
Спасибо: |
Нет обходчик иммо стоит с этим всё нормально, машина требует именно ключ в замке, а точнее механическую часть!![]()
Спасибо: |
С чего ты взял что машина требует именно ключ в замке? Для автозапуска второй чип (иммо) должен быть спрятан в обходчике. У меня (Шерхан), да и у всех сигнализаций, что я видел, сделано именно так. Летом у меня тоже была байда, когда пытался завести машину через автозапуск на экране появлялась надпись "Wegfahrsperre aktiv!" (т. е. "Нет иммобилайзера") и машина глохла. Поехал к установщику сигнализации, он сказал, что "разболталась" плата обходчика, отходил контакт и чип не срабатывал. Дядька он хороший, все подпаял и теперь работает нормально.Сообщение от Yars
Ну а то, что машина требует именно вставить ключ в замок зажигания и на экране появляется надпись типа "Stecken Sie den Schl
Спасибо: |
100% иммо не причём, машинка гаснет на панели! Ключ без!!! ИММО если воткнуть в замок, то штатная сигнализация не срабатывает. А если без ключа, то начинает гудеть! Ещё раз говорю ИММО НЕ ПРИЧЁМ!!!![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Отключить совсем не удастся. Проще всего выключить штатную сирену (механически), и пусть она (машина) мигает стоит.
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
Спасибо: |
Получено: 2,516 Отправлено: 4,977 |
Yars
если штатная сигналка включена, то дистанционно машина не запустится
- Всякое бывало.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
у мя так: пока работает турботаймер я ставлю машину на сигналку - при этом штатная не срабатывает и потом завожу ее с пульта![]()
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
Спасибо: |
Она заводится и начинает орать! Именно ревун штатной сиги гудит из заднего левого крыла! Но машина работает!!!Сообщение от Vital 86
Yars
если штатная сигналка включена, то дистанционно машина не запустится![]()
Спасибо: |
Yars
Она полюбому без ключа орать будет. А поставленная на охрану (штатную) - вообще не заведется (стартанет и потухнет) Поэтому ревун и отключают в этой ситуации. Я ж те пишу:Сообщение от andrey35
Спасибо: |
И так! Отключив ревун механически и подключив сигнализацию параллельно штатной (при закрытии обе активируются) И запустив автозапуск машина работать будет или заведётся и заглохнет?Сообщение от andrey35
Yars
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Фишка в том, что у меня сейчас как-то хитро подключено и мне это не нравится! Короче свет при постановке сразу не гаснет о отключается через некоторое время. И после постановки двери из салона можно открыть нажав на открывание дверей на водительской консоли! (Вот это не нравится). Так вот сделал сейчас эксперимент! Поставил на новую сигу и нажал закрытие на штатном брелке! Включаю автозапуск и он работает и машина не орёт, но! штатный брелок не открывает двери!! глушу машину с брелка и чудо!! штатный брелок начинает работать!Вот какой шайтан!
Спасибо: |
Нет. Если при закрытии активируешь штатную сигнализацию - машина не заведется. Если нужен автозапуск - штатной системой придется пожертвовать (не включать). Т.е. закрываешь машину ТОЛЬКО внешним брелком от доп сигнализации (кстати, если сунешь ключ в дверь - штатная сигналка тоже активируется). Там система такая, что орать она будет даже если ты штатную сигналку в режим охраны не включил - поэтому ревун и отключают.Сообщение от Yars
ЗЫ у меня уже дежавю от самого себя![]()
Спасибо: |
Я делаю так же как andrey35, меня вполне устраивает.
- Всякое бывало.
Спасибо: |
СМ пост выше! вышел на улицу и всё ещё раз проверил. Открыл машину! Закрыл штатной сигналкой, а потом не штатной и автозапуск сработал без ора, но с брелка новой сиги я двери открыть не могу, тока с штатного! во как хитроСообщение от andrey35
Если при закрытии активируешь штатную сигнализацию - машина не заведется.![]()
Спасибо: |
Сообщение от Yars
Итак поставил сбе сигнализацию с турбо-таймером и автозапуском, но при попытке произвести авто-запуск срабатывает штатная сигнализация.Сообщение от Yars
вышел на улицу и всё ещё раз проверил. Открыл машину! Закрыл штатной сигналкой, а потом не штатной и автозапуск сработал без ораЯ уже запутался. В чем проблема то? В первом посте не работал автозапуск, а в последнем брелокСообщение от Yars
но с брелка новой сиги я двери открыть не могу![]()
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 0 |
Вопрос, оно надо вооще???
Для чего???, не просто объясните для чего???
Вижу кучу минусов ДЗ но плюсов особых не вижу.
Сорри что встрял с такими вопросами.
Спасибо: |
На данный момент автозапуск работает за исключением моментов которые меня не устраивают! Короче свет при постановке сразу не гаснет а отключается через некоторое время. И после постановки двери из салона можно открыть нажав на открывание дверей на водительской консоли!![]()
Спасибо: |
Разговор беспредметный получается. Или доставай установщиков, или (если сам поставил) пиши что куда воткнул. Ибо это все гуща кофейная какая то...
