Масляный фильтр.Лить или не лить?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    По умолчанию Масляный фильтр.Лить или не лить?
    На предыдущих машинах (ВАЗы)менял масло сам хоть и давали купон на бесплатную замену.Всегда заполнял перед установкой новый фильтр маслом,чтобы уменьшить время работы двигателя без давления.
    На пассате тоже хотел сам менять,но отверстие в защите картера не совпадает со сливной пробкой и я решил ездить на замену масла в сервис т.к. халява, да и каждый раз снимать защиту не очень меня радовало.
    При первом масляном ТО мастер хотел прикрутить фильтр не заливая в него масло,я ему на это указал,а он типа:"Ты че? зачем туда лить?" -это только на русских надо,а на иномарках нет, там то-ли пробка какая-то образоваться может то-ли вообще движок стуканёт,-а мне потом отвечать!
    Вообщем стал менять как он сказал ,только подольше ждал при первом запуске,чтобы двигатель поработал на ХХ.
    А сегодня на той же СТО мастер пытался влить масла в фильтр,но я его остановил,и тут как говорится,я засомневался.
    В книжках про это не пишут,только о том что нужно смазать уплотнительное кольцо.
    Форумчане подскажите как правильно делать?
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    В поиск...
    В кратце - личное дело каждого как и марка масла.
    Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
    Вот например
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ibugakn
    придерживаться рекомендаций завода изготовителя
    Россия, Костомукша
    Масло в фильтр заливать обязательно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Конкретизируй [-X
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Что они там рекомендуют?
    Я лью
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Откуда такая уверенность?В Эльзе вот что пишут
    – Очистить уплотнительную поверхность на двигателе.
    – Слегка смазать резиновую прокладку на новом фильтре маслом. За счет этого при последующем прикручивании фильтр лучше прижмется и будет обеспечено наилучшее уплотнение.
    – Вкрутить новый фильтр и затянуть его от руки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Я ссылочку дал....
    вот в ELSA нашел:
    Инструкция
    Соблюдать правила утилизации!
    Добавлено спустя 28 секунд:
    lifter
    Россия, Костомукша
    Конкретизируй [-X
    если фильтр будет без масла, то после пуска мотора в течении около 10 секунд не будет нужного давления масла, пока не заполниться фильтр.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    lw
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    И чего? Двигатель и так в масле весь...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    и сколько же у тебя получается влить в фильтр масла ?
    все же лучше что б воздушных пробок от насоса до фильтра не было, кмк
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    имхо нужно лить. всегда меняли на сервисе масло и лили в него.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    знаете ли основные узлы а\м работают под давлением, распредвал, коленвал, гидрокомпенсаторы, итд , могут образоваться задиры в подшипниках скольжения, пуск тяжелый период для двигателя [-X
    обязательно лить !!!
    Россия, Ярославль
    вроде на самом фильтре написано/нарисовано - что перед установкой заполнить маслом
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Всегда лил, ни одному движку хуже от этого не становилось. А по поводу рекомендаций завода-изготовителя: замену масла они кстати рекомендуют через 15т.км.
    lw првильно сказал: "личное дело каждого"
    - Всякое бывало.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Ни один производитель делать этого не велит! [-X На некоторых японцах, да и европейцах, фильтр вообще вверх ногами "живет"... Как при таком раскладе в него масла нальешь? Только весь движок обгадишь ... Но... Хуже мотору не будет, коли уж есть техническая возможность. Да и резинку проще мазать. В фильтр налил, палец в отверстие макнул, резинку помазал и фильтр вкрутил. Всегда так делал, когда фильтр был корпусный. Теперь вставка... И вопросов не возникает.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Народ, хватит фигней страдать Никуда ничего лить не надо.
    Вон у нас, трактористов, фильтр вверх ногами стоит да еще и безоболочный. Хрен туда что вольешь
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Пару раз пользовал компромиссное решение - фильтр не заполнял (чтобы избежать возможных воздушных пробок), перед первым после замены пуском выдергивал предохранитель б/насоса и прокручивал стартером сек. 5, чтобы успел заполниться фильтр.
  1. Лить или не лить - вот в чем вопрос!
    от boos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 14:46
  2. Странный масляный фильтр
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:05
  3. Масляный фильтр
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 04:28
  4. 92-й в америкоса. лить или не лить?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:14
  5. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
