Вибрация
Тема: Вибрация
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Вибрация
    Здравствуйте!Замучила меня вибрация,у меня коробка автомат.Когда стою на месте или в пробке в положении D и R идёт лёгкая вибрация по салону.Грешу на опоры коробки передач.Подушки двигателя поменял недавно и поставил оригинал.Подскажите....
    Дим Димыч
    честно - столько написано про это - лучше САМ - в ПОИСКе почитай...
    Дим Димыч
    забей
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    я за опоры каропки
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    а я, для начала, за плохой бензин
    Россия, Смоленск
    Гонял сегодня в сервис опоры все в отличном состоянии,всё хорошо.Наверно маленькая вибрация всё таки должна быть
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Дим Димыч
    Что интерестно, вибрации при стоянке включенным режимом D весч приходяще-уходящая, то есть то нет. У меня за этот год раза 2-3 появлялась всего.
    Многопи салось и не мало менялось, осталась по старому только одно - вибрации при стоянке в режиме D.
    ИМХО Подушки тут ни при чем. Хотя вдруг именно те поможет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а ещё интересней..разговорился с мастером из Дилижанса как-то раз по этой проблеме..он грит что у некоторых вибрация исчезала после программного "поднятия" оборотов на ХХ до 820...
    enot
    Кстати запросто, хотя может этот вопрос смесеобразования при работе на ХХ без нагрузки, или адекватности работы ДМРВ при малых оборотах в жару (вот как то вызвает подозрение его работа в сильую жару и все тут).
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    enot
    Хотя тоже вопрос???, у Виталика Платонова на его 2,3 литра VR5 обороты были наоборот занижены, что не раз отмечалась при тестировнии на компе, но вибрации небыло.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да нее...конечно это не прямая причинно-следственная связь...(я пока даже предположить не могу взаимосвязь )...но то, что для некоторых экземпляров это панацея - это однозначно (проверено практикой так сказать... ).
    enot
    У меня получается слудующий вариант, в том году в жару вибрация частенько появлялась при стоянках в пробках, потом пропадала, сначало напрягало, потом попытался разобраться, почитал, в итоге подзабил и как то перестал обращать внимание.
    В этом году совсем недавно и опять в пробке напрягло вибрацией, потому как не появлялась давно, потом опять пропало и нет ее.
    Вот и лови ее меняя все подушки подряд, еслиб дело было в подушках то вибрация всегда бы была, а так то есть то нет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у меня на первой машине (ATW АКПП) были поменяны ВСЕ подушки и опоры...пронюхано и подтянуто было всё...а вибрация как была - так и осталась...и зимой и летом (одним цветом точнее одной амплитуды...). имхо самая тягомотная проблема...пальцем в небо можно до потери пульса тыкать...
    Про обороты...возможно при поднятии оборотов ХХ возникает резонанс частот колебательных контуров (двигатель и...???)...и вибрация пропадает
    Была такая же проблема!!! Все дело в счечах!!! Залей специальный бензин с присадкой!!! Называеться вроде "iPower" если не ошибаюсь!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Этот бензин прочистит свечи и все будет ОК!!! Надеюсь поможет!!!
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
