Что за деталь???
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    По умолчанию Что за деталь???
    Что это?06B 131 101 K - оригинальный номерок,стоит за натяжителем цепи,под троиником ВКГ,круглая,металлического цвета такая штука к ней подходит ваккумный шланг.Если он(шланг) отжил своё ,то что произойти должно,как повлияет на работу двигателя ? или в целом?
    Россия, Москва, САО
    По ЕТКЕ значится комбинированный клапан. Кажется входит в общую систему воздушного насоса.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    За что он отвечает?к ней подходит ваккумный шланг,если отжил своё ,то что произойти должно?
    При движении с места,при резком нажатии на педаль газа машину трясет. При плавном движении не наблюдается рывков. Подскажите в чем проблема ?
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    дигностику делай
    это - комби-клапан СВВ - системы вторичного воздуха..(набери в ПОИСКЕ "СВВ" - найдешь и его и схему самой системы)
    на работу двигателя - никак не повлияет..
    (появится ошибка " снижение пропускной способности СВВ" - загорится Чек...)
    шланг - поменяй..там дел то на 5 минут...
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Спасибо!Уже заменил.
  1. Что за деталь такая, в моторном отсеке?
    от Wasily в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 18:42
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 15:09
  3. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:01
  4. Подскажите что за деталь?
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 17:54
  5. валялась в багажнике, что за деталь?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 10:25
