потестился VAG-COM. Есть вопросы...
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию потестился VAG-COM. Есть вопросы...
    Доброго вечера, одноклубникам!
    Почитал я данные прогой, возникло несколько вопросов знатокам.
    Контроллер двигателя: 3я группа, 3, 4 поля подписаны как температура. Третье поле - температура ОЖ? А 4е что за температура?
    Контроллер приборной панели: 2я группа, 3е поле. Подписано как сопротивление. Сопротивление чего?
    И еще угол открытия ДЗ на заглушенном двигателе показывает 4.5, а на ХХ 8.2 минимум, иногда скачет до 10. Это нормально?
    Россия, Ростов-на-Дону
    как так????
    такого быть не может, должно на сколько я знаю быть не больше 4,5 градуса
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    AlexeyVS
    Если не ошибся с углом ДЗ, то ее уже давно пора почистить
    А угол ДЗ на ХХ смотрится? При заглушенном моторе сколько должен быть?
    AlexeyVS
    при заглушеном не смотрится, смотрится на хх у меня например 1,6- это нормально
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    003,3,Температура Ож
    003,4,Температура,воздуха на впуске, ~ внешняя температура
    002,3,Датчик уровня топлива, Сопротивление,
    tecro
    Спасибо за разъяснения. Странно только, что сопротивление растет при прогреве, соответственно растут показания приборной панели.
    ДТОЖ, судя по всему, у меня помер, т.к. при холодном движке показывает 75 градусов. Хотя менял я его меньше года назад. А внешняя температура около 55ти.
    lw
    угол ДЗ смотрел несколько раз, так что чистка мне поможет...
    Еще вопрос: тест перегрева двигателя приборной панели не работает. Как лечить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а по нормальному?, не понял о чем ты
    tecro
    в приборной панели можно запустить тест исполнителей. Так вот в числе прочих тестов, есть такой как "Тест перегрева двигателя"... или вроде того. Я думал на приборке должен загореться градусник и пищать зуммер 3 раза. У меня все тихо.
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 56 секунд:
    tecro
    по названиям полей это из lbl файлов?
    а почему у меня нет ни одного LBL русского, а прога по-русски разговаривает?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    tecro
    да, из lbl
    поиском пользоваться нужно, здесьпочитай
    Подложил себе правильный LBL от Aleksander, теперь все намного лучше читается.
    Так как у одноклубников обстоят дела с тестом перегрева двигателя? Было подобная тема от Axl, но так ничего и не решилось, сошлись на том, что у кого-то работает, а у кого-то - нет
  1. Vag-com, некоторые вопросы
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:41
  2. Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 16:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 13:56
  4. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 19:29
  5. Vag-com у кого есть список всех ошибок
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:12
