Слабый холод от кондиционера
    Россия, Серпухов
    По умолчанию Слабый холод от кондиционера
    Компрессор работает, заправлен 3 мес. назад. но холодит слабовато, практически еле-еле. Кто-то подсказал, что необходимо сменить салонный фильтр. Так это, или в другом причина?
    Получено: 11
    ustas69, проверяется банально просто.
    Холод на максимум, вентилятор на максимум, рециркуляцию в салоне - включить. Измеряется температура воздуха на выходе из сопел центрального дефлектора. Если температура выше чем 7-9 граудсов - кондей неисправен. Надеюсь, цифровой термометр найдешь...
    А так, навскидку:
    1. Радиаторы оба должны быть чистыми.
    2. электрический вертилятор долджен быть включен при включении кондея.
    3. При старте кондея (кнопка AC или режим AUTO) надо убедиться, что компрессор запускается - т.е. шкив, на котором видны болтики, должен начать крутиться.
    4. Трубка кондея справа (если стоять лицом к машине спеереди) долджна быть ощутимо холодной.
    5. при старте кондея тряпьем тухлым из дефлекторов не наносит? Может холодный радиатор быть банально в плесени, и воздух через него не проходит.
    Исключить из поисков салонный фильтр легко - достаточно просто включить рециркуляцию.
    Получено: 10
    правильно подсказал...
    (естественно - с учетом всего, что написано Spaze )
    Россия, Серпухов
    По умолчанию Re: Слабый холод от кондиционера
    Трубки, которые идут в салон? (в месте, где заправляется кондей). От компрессора влево идет 2 трубки рядом, они горячие.
    Беларусь, Минск
    Именно там, в аккумуляторном отсеке
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:44
  3. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
