Помогите Срочно установить ремень грм на AFN
    По умолчанию Помогите Срочно установить ремень грм на AFN
    Срочно!!!!! Помогите поменять ремень грм на AFN на топливном насосе метка не совподает нет спец оборудования! Заеду заберу и превезу обратно ! Срочно выручайте!!!!!! * 9265873886 Димон!! или где можно купить се спец инструмент?!
    Получено: 11
    Funtik82, звони, телефон в личке. Может, что и сделаем.
    Spaze
    Паш - если чего понадобится из "теории" и тд, когда будете на месте разбираться - я готов... ( тел отправил тебе в ЛС)
    Получено: 11
    1967s, ааааа, так вон зачем )))
    З.Ы, Сам сидю матчасть изучаю по Эльзе
    ага...
    Получено: 11
    1967s, оффтопик. А ты поедешь в Ясенево? )
    если ты про "пятак" - да...подожду пока Ирина с института приедет - и подкатим...( тем более - нам до них пешком дойти - минут 20... )
    я просто кричу СПАСИБО Павлу его дочурке в ремонте родственного пассата!!)))))))))
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дима я че пропустил ???, блин учился 2 дня, тебе стопора надо было навена распредвала и насоса ? я бы выслал така шли бы недели 2.
    Да Лех Попадос! Да стопара нашли а толку мало ! Выставили все пометкам а результат 0 не заводится! насосом крутили вроде схватывает при отключеной свече подогрева охл.ж ! Буду в понедельник собирать морду а павел приедит и назуб перекинет! А стопара в понедельник токарь вытачит чертеж уже скачал тока не могу найти на колен вал стопар!!! если есть обрисуй его пришли в качестве фотки!
    Россия, Ярославль
    господа, а не будете ли вы так любезны ...
    вобщем предстоит сия процедура
    заехал на днях в сервис и начал спрашивать, мол как вы это делаете и какими инструментами пользуетесь
    вот что мне мастер поведал:
    стопорами он не пользуется принципиально
    гидро-натяжителя на AFN нет и менять его не надо
    шкив распредвала без шпонки (типа никаких шпонок покупать на замену не надо)
    список запчастей:
    комплект ГРМ - ремень+2 ролика
    остальное по желанию:
    шкив распредвала
    помпа
    сальники
    болты шкива распредвала и коленвала
    что скажите? поискать другой сервис?
    или этот сойдет? (у них даже динамометрический ключ есть)
    RomaH
    на всякий случай - в дизеле достаточно много устроено НЕ так, как в бензиновом моторе..(да ты и сам это знаешь... )
    верно
    Получено: 11
    Замена ремня ГРМ, если его менять хотя бы ежемесячно для тренировки - довольно скушная затея. Поэтому сервис совершенно правльно сказал. Я в свое время говорил не про ТНВД-шный двигатель, а про насос-форсуночный. Там гидродемпфер есть.
    Если будешь менять сальник к/в - то желательно запастись болтом крепления звездочки - он одноразовый по чесноку. Но 2 раза его можно поставить. КОсяк в том, что ты не знаешь, сколько раз уже он у тебя стоит...... А разбитая шпонка коленвала - это гемор тот еще..... чреватыйчуть ли не аменой коленвала....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    это вот зря , промахнуться 5 секунд, потом хрен отрегулируешь хотя я сам видел как вместо стопора вставляют штангель , как родной встает
    чертежик можно найти в мануале по эксплуатации и ремонту
    у меня сейчас нет под рукой
    Получено: 3,959
    Отправлено: 4,782
    RomaH
    А причем тут помпа на AFN, она же ремнем генератора приводится. [-X
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    заодно меняют, пока морда снята, я не менял
    Получено: 3,959
    Отправлено: 4,782
    Зачем менять, у меня прбег 332000 из них моих 145000 пока работает без проблем, а ремень менял уже четыре раза сам без спец приспособ, только кругляк на 15 да полоса на 5.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Доброе время суток всем!
    Порекомендуйте, что при замене ГРМ ещё нужно менять, какие болты и сальники, если есть возможность дайте номера.
    Вот, что у меня получилось:
    Ремонтный к-кт ремня ГРМ - VAG 028198119С
    Водяной насос - VAG 028121004
    Ремень генератора - VAG 028903137AR
    Натяжитель ремня генератора - VAG 028903315М
    Натяжной ролик ремня кондиционера - VAG 058260511
    Ремень кондиционера - VAG 06В260849А
    Помпу на сколько я помню можно поставить от HEPU, что ещё можно поменять, так сказать на удешевление?
    Получено: 11
    Я бы поставил так:
    1. РЕмкоплект ГРМ - VAG
    2. Водяной насос - VAG
    3. Ремень генератора - GATES, Contitech, BOSCH
    4. Натяжитель поликлинового - VAG
    5. Натяжной ролик - INA
    6. Ремень кондея - GATES, Contitech, BOSCH
    ПЛЮС:
    7. Сальник распредвала, коленвала - Erling.
    Скорее всего, сальник промежуточного вала достать неоригинал не удастся - купить оригинал.
    8. Желателен болт шестерни коленвала.
    Вроде как все.
    Все есть на нашем форуме: как менять, как и что крутиь...
    Вот еще ссылочка с родственного(для трактористов) сайта http://diesel.dcp.kiev.ua/RemChangeVW1.html почитать полезно для общего развития
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 01:35
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
