| Получено: 0 Отправлено: 1 |
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1E4004BB
собственно есть два варианта исполнения системя вентиляции - без и с маслоотделителем
с маслоотделителем для VIN M AFN 806 087>>
вопрос в том встанет ли/влезет ли маслоотделеитель на моторы более раннего исполнения?
детали шли ну очень долго ..
вернее только одна - верхняя трубка (странно, нижняя трубка и маслоотделитель есть в наличии, а вот верхнюю трубку - которая от маслоотделителя до клапана идет - пришлось ждать два месяца - первый магазин через месяц привез вобще не то, второй - опять месяц ожидания)
чера решился и поменял родную систему на конструктор из трех частей.
Старая трубка повреждена в месте крепления к картеру - отломаны уши были.
Подлезть к болтам крепления возможно (совместил разбор с заменой топливного, поэтому был снят топливный фильтр и отведен в перед расширительный бачек) к переднему болту мешает свободно подлезть шланг охлаждающей системы идущий к кронштейну масляного фильтра, но его можно немного в сторону отвести
вобщем с помошью удленниктеля длиной понрядка 25 см открутить оба болта не составляет большого труда
убрал старую трубку, очистил место посадки от налета грязи и поставил новую
все встало вроде нормально, правда при монтаже нижняя трубка от нулевого положения немного отклоняется, но думаю это будет не критично. все встает на свои места, ни за что не цепляется и вроде сильно не трется.
буду надеятся масло перестанет есть в таких количествах (иногда на 1000 км до 1 литра, иногда на туже 1000 - без доливки)
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
не думаю......Сообщение от RomaH
Масло попадает во впуск в основном из турбины. "грибок" на крышке клапанов отделяет большую часть масла.
Сообщение от Spaze
Масло попадает во впуск в основном из турбины. "грибок" на крышке клапанов отделяет большую часть масла.![]()
MASTER+, лаконично
а об чем был псто?
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Пойду нижний патрубок кулера сниму- гляну. А то случаи разные бывают![]()
Масло не жрет вообще. А иногда РАЗ !!! И пол уровня нет. В мороз за -30 такая фигня случается.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Маслоотделитель стоит
