Проблема с габаритами...
    Украина, Одесса
    По умолчанию Проблема с габаритами...
    Люди, подскажите пожалуйста, у друга не работаю габариты на Нисан Микра к12,ззамкнулись два провода оголенных на габаритах , погасли габариты по кругу, предохранители все прозвонили все целое. в чем еще может быть проблема?
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Цитата Сообщение от _x3_
    посмотрели всю проводку,проверили предохранители и лампочки ,все в норме...
    Чем проверяли лампочки
    И под каким углом просматривали про-Водку.
    Возьми Тестер, меряй напряжение, прозванивай провода прибором и будет тебе счастье
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    На верное все-таки не всю проВОДКУ просмотрели. [-X
    Украина, Одесса
    как понимать под кким углом? и куда уходят провода с габаритов? имею ввиду с другой стороны. или кидать один конец тестера на аккум?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    _x3_
    Т.е. коротнули в одной лампочке, а не горят все габариты, правильно? Обычно габариты правого и левого борта разводят по разным предохранителям. Если они целые, смотрите выключатель света или провод от него до предохранителей. Можно напряжение измерять. Не забудь включить габариты на выключателе при проверке
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от Son@r
    _x3_
    правильно почти, снаачалоо погасли с 1 стороны,решил починить и пустить с иной стороны(глупо но все же), и затем погасло с другой стороны. в ручке врятли т.к. если дверь откыыто и ручка повернута,пишит мол закрой дверь.
    Получено: 53
    _x3_
    Что врядли????????
    Цепь состоит из аккумулятора, выключателя, предохранителя и нагрузки (лампочки/ек). Все кроме выключателя ты говоришь исправное...чини выключатель или провода. И проверь тестером ту ветвь где был "коротышь" на короткое замыкание, пока вы машину не спалили!!
    Украина, Одесса
    Я как понимаю,когда происходит замыкание,проводка горит,но запаха гари не было...
    От аккум. до выключателя сигнал доходит, а от выключателя к габаритам уже нет. Где проходит сам провод от выкл. к лампочке? В каком положении должен быть тестер что бы проверить это?
    Получено: 53
    К.з. (короткое замыкание) плавит самое слабое место, поэтому предохранители разные. В вашем случае он "выжил".
    Надо вначале убедиться, что в том месте где было к.з. провода не остались спаянные. Тестером в режиме измерения сопротивления при вынутых лампочках, должно быть безконечно большое сопротивление.
    И предварительно обратно разъедени правую и левую сторону.
    Даю 99%, что поплавился контакт в самом выключателе габаритов. Его придется вынуть и осмотреть, проверить. Если есть схема пользуйтесь цветовой маркировкой для определения проводов. Если нету, то тестером вычислить нужные провода, где в режиме измерения напряжения, где в режиме измерения сопротивления.
    Удачи!
    Украина, Одесса
    Спасибо. более менее разобрался. на выходнных займусь. потом обязательно отпишусь.. тоесть если перегорело часть прровоода нужно заменить только эту часть и подобрать провод схожий по диаметру?
    Получено: 53
    то есть если перегорело часть провоода нужно заменить только эту часть и подобрать провод схожий по диаметру?
    Да. Но это не твой случай. Или выключатель или отгорел провод буквально на длине считанных миллиметров.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я конечно извинияюсь, но чтобы сжечь провода надо ОЧЕНЬ постараться. Скорее сгорят более тонкие цепи и места соединений, сечение проводов с большим запасом.
    Надо преверять переключатель, разьемы, патроны лампочек.
    Украина, Одесса
    А разве они могут перегореть сразу в 4х местах? (патроны)
    Получено: 53
    Нет. Имелось в виду в любом соединение провод-разъём/пайка.
    Получено: 11
    Axl, пора создавать раздел "амовтобили других марок - помощь в диагностике и ремонте"
    Туда будем ссылать всех ниссанщегов и прочих ЛР-водов Пуст ьтам сидят, пока не купят ПОссаты )))))
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
