Копирование ключа с иммобилайзером (Passat 2001+)
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Копирование ключа с иммобилайзером (Passat 2001+)
    Скажите, а можно ли скопировать иммобилайзер VW Passat 2001 (США) без перепрограммирования с использованием автомобиля и компьютера? Или в данных ключах используется система шифрования RSA, которая делает копирование невозможным?
    А еще стало интересно, в чем смысл иммобилайзера, если любой вор может с ноутбуком перепрограммировать его на свой ключ (чип в нем) за 1 минуту, использя незащищенный разъем бортового компьютера в салоне?
    А можно ли как-то скопировать модуль управления центральным замком в ключе? А где находится приемник этого модуля в машине? Еще в стандартном трехкнопочном ключе есть какое-то странное отверстие с красной каемочкой - через него видно края двух плат. Зачем оно нужно? А где находится передатчик в оригинальном трехкнопочном ключе?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    нельзя
    в том, что не всякий вор(пионер) ходит с ноутом.
    Это БК, под вод. сиденьем. антенна на правой стойке.
    Чтобы ты об этом здесь спросил.
    это оно
    Остались только дети.
    Беларусь, Минск
    Спасибо за ответы... Но а в этом отверстии с красной каемочкой должно было что-то быть или это нормально, что там ничего нету и только видно края плат?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если я тебя правильно понял...то предположу что у тебя просто выпала кнопка panic с ребра ключа...
    Беларусь, Минск
    А что такое кнопка Panic?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    красная..с торца.
    Беларусь, Минск
    Так я имел ввиду, а что она делает? ;)
    По ходу блокирует движение при захвате авто или просто шумит спасите помогите через сигналку
    На япошке одной кнопка "паника" через минуту примерно глушила движок,
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Так я имел ввиду
    (это что..? или как..?)
    а что она делает
    при нажатии штатная сирена начинает подавать звуковые сигналы (типа срабатывание сигнализации...).
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    У меня моргают поворотники.
    Беларусь, Минск
    Ясно, спасибо большое за помощь!
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 03:45
  2. Куплю стойку капота и шторку в универсал passat 2001
    от sibiryak в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 00:07
  3. Passat 2001-2003 4motion v6 2.8
    от Danik1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 04:43
  4. Замок багажника Универсал Passat 2001 двигатель AWT 1,8Т
    от Алесандро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:23
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 16:48
