Эжекционный насос (точка над i) фото - Страница 5
  1. #81
    Россия, Краснодар
    други !!!!!!!!!!!!! а где ЭН на AWM?
  2. #82
    Россия, Ростов-на-Дону
    grigorjeff
    возле бачка ОЖ слева,если смотреть со капота
  3. #83
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от teas
    так а как это влиять будет что он в обе сторону дуется???
    так и ездить та можно?
    Ну, раз до сих пор ездишь, то можно. Только после замены могут вдруг заметно "усилиться" тормоза. Будь аккуратен поначалу - береги задок машины и свой персональный лобешник!
  4. #84
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Подниму темку - в выходные удалось-таки промыть ЭН , поделюсь опытом, мож кому пригодится.
    Вспомнил, что в свое время успешно пользовал растворитель Р650 для отмывания нагара внутри клапанной крышки и поддона - решил попробовать. Снял ЭН, залил растворитель в боковой штуцер, поставил отмокать мин. на 10. При помощи ручного насоса (обычный для накачки колес, которым сейчас уже мало кто пользуется) попробовал вдувать воздух через боковой патрубок - смог выдавить только пару капель растворителя через выход. Потом приставил шланг к выходу центрального канала - через центральный канал не пропускает обратный клапан, через боковой штуцер кака выплюнулась - стал продуваться. (Думаю, компрессор для продувки использовать не стоит - есть опасность выплюнуть обратный клапан при срыве завальцовки при чрезмерном давлении, и еще по одной причине, о которой ниже). Далее налил немного растворителя в емкость, подсоединил насос к боковому штуцеру, опустил выход в растворитель и стал качать туда-сюда-обратно - дело в том, что хоть в насосе и стоит шарик, при обратном ходе поршня небольшое всасывание все равно происходит, достаточное для того, чтобы растворитель попал в канал. Несколько раз менял растворитель в емкости по мере загрязнения - шморгал до тех пор, пока жидкость не осталась более-менее чистой по цвету и без частиц кокса. Теперь все стало продуваться нормуль, конечно, не так, как через центральный канал, проходное сечение все ж маленькое.
    При продувке есть один негативный момент - из-за создания давления нарушилась герметичность в месте завальцовки обратного клапана на входе. Проблему решил просто - замазал по периметру быстрой эпоксидкой типа поксипола и все
    Все эти манипуляции старался проводить так, чтобы по возможности ограничить контакт растворителя с манжетами обратного клапана, потому как неизвестно было, переживут ли они это - все прошло хорошо, клапан не пропускает.
    После всего решил поэкспериментировать, как работает ЭН.
    Ярко выраженный эжекционный эффект наблюдается при продувании воздуха через боковой штуцер - ко входу центрального канала присасывает палец, при продувании через центральный канал на входе в боковой штуцер этого не наблюдается, оно и понятно.
    Потом решил посмотреть, как обстоят дела с продуванием через сепаратор - подсоединил к губьям шланг, который надевается на боковой штуцер, подул - не идет, клапанок жив, потом вдохнул - , только тогда вспомнил, что надо было делать это через тряпку - экспериментатор куев. Отплевался, запил вкуснотищу водичкой, зато понял, почему забился ЭН, и что воздух всасывается свободно С помощью того же насоса попытался высосать, и небезуспешно, частицы кокса из сепаратора. Собрал все взад. (надо буит добраться там все помыть)
    Теперь измышления по поводу функционала насоса. ИМХО его назначение - увеличение скорости нарастания вакуума при закрывании ДЗ и экстренном торможении.
    Итог - чувство морального удовлетворения от осознания победы над очередной проблемой, люблю чего-нить поколхозить
    Да, с тормозами после этого изменений не заметил...
  5. #85
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    KYM
    Колхозник
    Я же писал , что восстановление проходимости кольцевого канала в полном объема не удастся проверить , не говоря уже о том , что там растворитель понаделать мог .
    Что за страсть у нас к колхозу ....
    На самом деле - это Хорошо ! Пока это есть - жива и Россея
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Да , или паяльником 25 ваттным
  6. #86
    Цитата Сообщение от rummi
    KYM
    Колхозник
    Наш человек!!!
    Да все грамотно сделал. Если при продувке в боковой штуцер к центральному каналу присасывает палец, то все путем. На днях купил новый ЭН, проверил - эффект наблюдается, но никакого могучего вакуума там не синтезируется.
    И это нормально, ИМХО. Никого же не неволят! И вообще, где граница между "колхозом" и "тюнингом"?
  7. #87
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тюнинг - это научно обоснованный колхоз
  8. #88
    В мемориз!!!
    Тогда мой красный прозрачный вакуумный шланг - это вообще искусство! [pic]7809[/pic]
  9. #89
    Polo Аватар для andrey35
    Сори за офф.
    Мой колхоз круче [pic]7209[/pic]
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
  10. #90
    Это разве колхоз?
    Вот, где научная мысль бьётся... апстену
  11. #91
    Чубук
    andrey35
    zem
    вот вы приколисты
    сегодня заказал новый ЭН так что в пятницу придет и по ВГК все у меня будет полный оке!
    Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
    колхозники блин [/u]
  12. #92
    Чубук
    andrey35
    zem
    вот вы приколисты
    Наивный!
    ЭН - это только надводная часть айсберга ВКГ!
    колхозники блин
    Не надо! Мы - инженерА-дезигнеры!
  13. #93
    zem
  14. #94
    Можно внутрь шланга лампочку вставить - будет красиво светиться в темноте! Красненьким!
  15. #95
    АнатоличЪ
    точно надо передлать мне тоже на такой шланг и вствить туда лампочку
  16. #96
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не получится - снизится проходимость
  17. #97
    у меня стала появляться ошибка после того как проткнул по незнаию эн, вакуумный насос, мех. неисправность... (как говорил румми все совпадает по этой шибки, он у меня стал продуватьсяв обе стороны) номер 17887- это так чтобы не кто не пугался
    p.s. немного темку подниму
  18. #98
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А сепаратор это прости что?Грибок ВКГ?
  19. #99
    Цитата Сообщение от Сева
    А сепаратор это прости что?Грибок ВКГ? Think
    Здесь, наверное, я ошибся, просто показалось, что шланг от бокового патрубка присоединяется через сепаратор к картеру, по схеме выходит на грибок ВКГ, просто руки туда еще не добрались
    Пральна, если ошибся - поправь!
  20. #100
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    KYM
    Это ты имеешь ввиду обратный клапан?Шланг на который идет от насоса, и стоит он внутри тройника ВКГ? Один конец в мотор, а второй на грибок ВКГ?
Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 14:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 02:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 10:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 12:41
