Здраствуйте,
Вот история: собрали авто после аварии: пострадала левая часть, но движок не задет. Поворот ключа зажигания.. заводится и через секунду глохнет.![]()
Когда ремонт делали: все снимали, потом назад ставили... где-то месяцев 5. Хочется уже завести. Надеюсь на помощь.
Ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Кодирование: 02000
Код Сервиса: WSC 05314
4 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-00 - слишком низкий уровень
сигнала
00538 - Опорное напряжение
сигнала
00779 - Датчик температуры наружного
воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-00 - -
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 880 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V04
Кодирование: 00142
Код Сервиса: WSC 40428
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0T9291573
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
18 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в
аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой
двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой
двери-J388
01332 - Блок управления передней
пассажирской двери-J387
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-00 - нет связи
00951 - Реле дистанционного отпирания
крышки багажного отсека-J398
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
01135 - Датчики охраны салона
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
37-10 - неисправен - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной
сигнализации-H12
25-10 - неопределенное состояние
переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем
комфорта-J393
37-00 - неисправен
комфорта-J393
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-10 - слишком низкий уровень
сигнала - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного
зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
комфорта-J393
комфорта-J393
двери-J389
37-00 - неисправен
Конец ----------------------------------------------------
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
А я что-то не вижу скана 01-ого адреса?!?![]()
Значек ИММО на приборке гаснет?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
три вопроса,двигатель не опрашивается?Пиктограммы на панели приборов гаснут?Панель приборов или ЭБУ двигателя меняли?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
похоже на иммобилайзер... дай ошибки по двигателю(01)
Двигеталь не сканировался..Он его пропускает, отдельно двигатель диагностируется только когда включенный. (Проверяли на другой машине). Шнурок USB-KKl На приборке остаются гореть только значки подушек и аккомулятора.. Датчик температуры заменили, пробовали другой аккомулятор - все равно тоже самое.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
есть вариант что первого адреса нет...не поставили его после ремонта...Сообщение от Viktor M
имхо трабло не в иммо...прописалось бы в 17-ом конт-ре
+1Сообщение от lifter
Viktor M kuzmichh
Написал выше. Не получается...
lifter
Нет
lw
Гаснет.. появляется только когда машина простоит минут 15 с включенным зажиганием.[/b]
Есть вариант, что с ним нет связи..... и это хуже, т.к. придется гадать вслепуюСообщение от enot
есть вариант что первого адреса нет...![]()
проверь как втавлены разъемы в панель приборов(до конца ли)? если вставили не до конца, то связи с моторным не будет...
подними ковер под водительским сиденьем и проверь обжимки в жгутах... возможно сгнили...
kuzmichh
Делалось все неспеша, должно быть вставлено
Еще: принудительно подавали напряжение на инжектор, когда заводили. На электронные стистемы двигателя: предохранители 29,32 и 34.. и ничего...
Не пришей кобыле хвост: ЭБУ блокируется цифровым сигналомСообщение от UpOut
Еще: принудительно подавали напряжение на инжектор, когда заводили. На электронные стистемы двигателя: предохранители 29,32 и 34.. и ничего...![]()
сначала нужно добиться чтобы моторный блок опрашивался компом, а там видно будит...Сообщение от UpOut
kuzmichh
здесь скорее всего поврежден провод между блоком двигателя(ЭБУ) и панелью приборов(голубо-зеленый, ЭБУвывод 6,панель приборов вывод 11)
UpOut
Механику разбирали? Может подсос воздуха идет большой![]()
А вообще его можно диагностировать при выключенном двигателе ? Просто с другой машиной не вышло так, только когда двигетель заведен... шнурок USB. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-NСообщение от kuzmichh
здесь скорее всего поврежден провод между блоком двигателя и панелью приборов
Даже нужно... Мотор обычно сначала диагностируют незаведенный...Сообщение от UpOut
твой то точно можно...
Son@r
Двигатель снимали целиком. До аварии в идеале.
+1, у меня читаетСообщение от kuzmichh
UpOut
Я намекаю сделай опрессовку. Хоть с этой стороны будешь спокоен и дальше копать электрику
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
мы пробовали. нифига. что на моем дизеле, что на его пассате.Сообщение от Son@r
+1, у меня читает![]()
я сегодня попробовал на заведенном нормально. стоит выключить зажигание сразу "нет ответа" или что то в этом роде.
[quote=Denisk@]мы пробовали. нифига. что на моем дизеле, что на его пассате.Сообщение от "Son@r":w8fb1fh1
я сегодня попробовал на заведенном нормально. стоит выключить зажигание сразу "нет ответа" или что то в этом роде.[/quote:w8fb1fh1]
Ну так надо включить зажигание, а потом соединяться... при выключенном зажигании Эбу обесточено, соответственно нет связи...
