Поздний турбоподхват, тупость на низах
    По умолчанию Поздний турбоподхват, тупость на низах
    Машина стала туповато ехать на низких оборотах.Разгон 70-100км/ч занимает около 15-16с на пятой, на D около 7с.Это раз.
    А второе то, что при старте с места в пол машина до 3000обм думает очень долго, жмешь в кик даун, она вроде трогается и тут затуп.Порой опасно бывает, когда перед грузовиком выворачиваешь.
    Далее турбоподхвата должного нет.При разгоне на 3ей с 1200-1300 просто равномерный разгон, немного ускоряющийся после 3000, нет напора.
    Расход в городе 14л при неторопливой езде, трасса 9л(100-110кмч).
    ЧТо можете сказать господа?
    P.S
    Американец 1.8Т awm, модель 2003г.
    Россия, Златоуст
    Привет ! А не такая ли у тебя проблема чего у меня было.
    читай тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic53118.html
    Может оно самое А?
    Нет у меня без рывков, все плавно.
    Цитата Сообщение от Ostap
    ЧТо можете сказать
    тут ничего кроме сакраментальной фразы - сначала на диагностику - не скажешь пока...
    причина может быть от дохлого ДМРВ и до .....
    1967s
    Просто сказать "на диагностику".
    Конкретно что и куда смотреть, давайте по порядку выстройм план.
    1)ДМРВ.Завтра покатаюсь и напишу результаты.
    Что дальше?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    2) проверка ситемы регулирования наддува
    3) проверка герметичности впуска и ВКГ
    4) проверка смесеобразования
    5)
    можно его ещё так примерно обозначить :
    1. чтение ошибок...если есть - пишем сюда и получаем ответ...
    2. план Енота... -
    (делаем опрессовку..
    ..подключаем ВАГ-ком и проверяем в движении под нагрузкой показания ДМРВ и наддув...
    ...проверяем комплексно топливоподачу - как проверять найдешь в Базе знаний в разделе "бензиновые моторы"...)
    и тд...
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    вообще - это достаточно творческое дело...возможно - проблема на поверхности и хорошему механику хватит и 5 минут, чтобы её понять...
    1967s
    enot
    ОК!Спасибо.
    План ясен, буду делать.
    Я не хороший механик и найти хорошего механика негде, поэтому придется встраивать план и искать причину самому.
    В общем-то все ясно, кроме 1 пункта.
    Измерить давление и еще что?
    для этого тебе нужен ВАГ-ком или диагностический комп (прибор) которым можно опросить память неисправностей ЭБУ...
    и ДМРВ...измерять под нагрузкой в движении ( разгон с мин до макс на 2(3) передаче)...как мерять - в ПОИСКЕ найдешь... ( для этого тоже нужен ВАГ-ком)
    1967s
    Ваг-ком есть, на 3 пункта нашел ответы.
    Смесеобразование, это так называемая 32 группа?
    Ага
    Ошибок нет ни в контроллере ДВС, ни по АКПП, ни по комфорту.
    Турбина наддувает ~1600мб по датчику давления, патрубок сухой.
    Покатался пару км, вот лог.115, 211, 4 группа.
    Опресовывал под давлением 1.5атм(сверх атмосферного).Тишина, нигде не свистит.
    С этим была самая большая проблемма, но я выход нашел.
    Давление топлива 3.4бара при оборотах 760-800, при снятии трубки с клапана 4.0 бара.При резких прогазовках давление прыгает до 4.4 при оборотах 3500, на холостом ходу.При пережатии обратного шланга зашкаливает за 6.0 бар, шкалит моментально.
    В первой рамке 32 группы сразу после запуска было -1.1%, по мере прогрева стало 0.0.Во второй группе 2.3%.
    правильный лог...за исключением одного вопроса - по ДМРВ...165 грамм в пике - многовато...и наддув немного "запаздывает"...как раз оборотов на 500 примерно...
    1967s
    Я рад, что отличный. Но из-за может быть слишком большой расход воздуха?
    А с чем может быть связано запаздывание наддува?
    Я так понимаю именно из-за этого запаздывания машина не едет должным образом на низких оборотах?
    1967s
    Сергей, что за таблица такая хитрая.
    Я тоже такую хочу.
    Ostap
    Отставание наддува очень сильное.
    Если дырок нет то стоит проверить N75 и вестгейт турбины.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Я тоже такую хочу.
    воть она..(прога ) http://dieselpower.cz/downloads/softwar ... _0_1_6.zip
    ей логи откроешь...и будет заветная таблица
    enot
    спасибо
    enot
    Maks S.
    извини...не успел ответить... Дизельпауэр..весчь...
    Цитата Сообщение от Philosof
    Отставание наддува очень сильное...стоит проверить N75 и вестгейт...
    ну, допустим - НЕ очень сильное... но - заметно...
    (байпас туда же...)
    Дырок нет.
    А как проверить 75, вестгейт и байпас?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 23:36
  2. Сорри за тупость. Размер ксенона?
    от sovation в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 11:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 06:53
  4. Тяга на низах
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 22:44
  5. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
