Гадость в расширительном бачке СО
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Гадость в расширительном бачке СО
    Помнится тема эта уже была озвучена Денисом (Dick), но тогда к какому-то решению не пришли. Вообщем проблема выглядит так же
    (Copyright Dick)
    Вообщем авто купили с таким вот бачком и жидкостью. Бачок изнутри покрыт этой гадостью так, что даже уровня не видно. Желтые отложения на крышке так же присутствовали. Вообщем что сделал: Слил все, промыл вот этим, сменил бачек на новый (старый отмыть не удалось), залил дистилированную воду и G12+ 1:1. Радовался чистым бачком недолго...чуть более 100 км, все опять стало как было Когда промывал вода вытекала чистая, может пару пластинок накипи вывалилось и не более. Печка работает как надо, масло также чистое...Что это может быть и что делать дальше? Каждые 100 км менять бачок?
    Проблем от этого вообщем то нет, но эстетически выглядит отвратительно. Мотор не перегревается, температура 90С при любом режиме и условии.
    04/AWT/GFY
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Кирилл, скорее всего прежде залили какую-то бяку, которая окислила все внутренности и удалится это, только после нескольких смен охлаждающей жидкости, видел недавно подобное, после использовании в ВАЗе левого Тосола, залитого после замены помпы, только цвет у гадости стал ярко-рыжим. Избавились после третьей смены заведомо качественной ОЖ, в течении 2х недель((
    - Всякое бывало.
    Беларусь
    а мне кажется, что это присадка для устранения крупной течи... например из под прокладки головы... есть такие герметики, метализированные, вроде бы... уж очень похож
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vital 86
    Ага, вместо этиленгликоля-кислота Было такое... Но я не думаю, что здесь именно такой случай, ибо это присуще только России
    Остались только дети.
    Съебёж, Эта Страна
    kuzmichh
    Ок, тогда после использования мною промывки что-то бы вымыло? И какое тогда количества этого, простите, дерьма в системе, ведь если оно так весело пачкает бачок что-же в радиаторе будет? Наверное засор, но все ок...Правда проверю я еще давление в трубках
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    скорее всего радиатор этой гадостью забит (двигатель реже забивается)
    может его кипяточком с фэйри промыть отдельно
    было такое как то на уазике
    в итоге 7 раз поменяли воду потом залили тосол и радиатор весь потек
    пришлось его менять
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    kuzmichh
    вымыть то должно, вот только увидеть это сложно... выпадет эта гадость потом ввиде осадка в чистой емкости... а в бачке она собирается, т.к. охлжд.жидкость через него циркулирует... и стенки у бачка прозрачные ИМХО
    Съебёж, Эта Страна
    kuzmichh
    Что посоветуешь, кроме замены радиатора? Забить?
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    Советовать тут сложно... я бы забил, периодически промывал бы расширительный бачок, чтобы контролировать интенсивность появления данного осадка... тыщ так через пять поменял бы охлажд.жидкость с предварительной промывкой системы
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Именно
    У меня после замены радиатора гуано исчезло, а в бачок набросал шурупов какие были в гараже, заткнул дырки и исполнил долгий танец шамана
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Mex@n!K
    Кирил, мож эта гадость прет в сочетании с длительным воздействием высокой температуры при работе движка, думаю что так или иначе она оттуда вылезет вся, но вот вопрос скока раз все промывать придется.
    Вопрос гораздо интерестнее присутствует зачем гуано туда попало?
    Забить?
    Тож вариант. Тем более если не беспокоит.
    Беларусь
    Когда я приобрел свой авто, в бачке было тоже самое. Точь как на фото, машина кстати из Германии. С таким антифризам я отъездил тыс. 20Км, кроме неприглядного вида никаких проблем небыло. Весной решил сменить ОЖ. Пользовался промывкой LIQUI MOLY Kuhlerreiniger, после пару раз промым дист. водой и залил свежий ориг. антифриз. На данный момент (+6т. км) бачек практически чистый. Я думаю ч/з год снова поменять ОЖ с промывкой и все должно быть ОК! Если нужно могу выложить фото, то что есть. После промывки слилось много черной накипи, как окалины. бачек кстати тоже был черный из нутри устал его отмывать, кроме как механически ничем не отмывается (ни кислотой ни щелочью). Я думаю проблема в том, что в сер.книге сказано что антифриз не подлежит замене, а только проверяется плотность. Вот его и не меняют по лет 10.
    Я думаю ты прав, у меня бачок засран тоже, посмотрел регламент, наливали по 50 грам антифриза каждые 20 тык и всё. Предложили заменить антифриз по желанию "Мы сами этого на делаем", тока за деньги Мотор не греется и вопросо по нему тоже нет, кроме мутно - желтого цвета жидкости и отложений на крышке
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    В этом году столкнулся с похожей ерундой на Дэу-Нексии приятеля, только в добавок ко всему пол бачка было забито грязной пеной. Машина 2006 года, пробег 40 тыс., антифриз был залит родной. Как вариант - его ни разу не меняли и 2 года с таким пробегом - для него критично. Спасла промывка, причем никакой химии, только дистиллированная вода, правда промывать пришлось 2 раза (2 вечера) и воды на все это удовольствие ушло литров 100-150, зато теперь все в полном порядке
    Съебёж, Эта Страна
    Вообщем похоже это ржавчина. Бачок я отмыл все же Сначала использовал стиральный порошок, гранулы которого работали как абразив, затем морскую соль...Добавил чуть воды и исполнил танец шамана с бубном, т.е. бачком Вся налипшая ржавчина отвалилась, правда попотеть пришлось...Встает вопрос как отмыть всю эту гадость в двигателе? Кмк ни Wynns ни LM c таким не справятся...Разве что соли в СО добавить
    Еще есть слух, что из G12 (не плюс) выходит слабый ингибитор коррозии, из-за нее ржавеет блок и головка блока
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ездить так, со временем возможно вымоется, если это "ржавчина", а по другому вряд ли отмоется, если мотор не разбирать
    - Всякое бывало.
    Лимонной кислотой (раствор в воде) еще народ моет.
    Говорят, хорошо помогает
  1. Масло в расширительном бачке
    от Тучка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 09:37
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 07:45
  3. Не нагревается жидкость в расширительном бачке
    от imported_BoJIaHD в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:57
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 17:04
  5. пена в расширительном бачке
    от viktor197116 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 13:19
