несколько вопросов
    Россия, Владимир
    По умолчанию несколько вопросов
    Добрый всем час ! Я позавчера приобрёл passat variant b5 ART (99 год, пробег 186). Походу эксплуатации у меня возникли несколько вопросов. Уж простите если совсем глупые вопросы, я зарулём машины 2 ой день . А форум у вас информативный, и буду по мере возможности изучать матчасть.
    Сами вопросы:
    1. Как долго должны грется сиденья (подогрев)? И какова площадь нагреваетльног элемента ? У меня минут за 10 чуть тёплым стал стык сиденья со спинкой.
    2. Нормальное ли такое поведение мотора:
    по утрам когда завожу мотор то повышает то понижает обороты на холостом ходе , примерно 1 000 - 1 500 об\мин с интервалом секунд 5-7. когда температура доходит до 80-90 выравнивается до 1 000.
    3. Когда еду в задворках, на подгазовке, слышется такой звенящий звук - на волгах такой звук не редкость это проблема резонатора ?
    4. Когда набираю скорость свыше 80 на ровном асфальте слышется и чуствуется небольшая "гармоническая" вибрация... не знаю как правильно сказать, т.е. она затухает и снова начинается (она оч. слабая но есть) мне продавец сказал что бы я почистил диски от грязи (хотя там её совсем неменого внтури), типа дисбаланс создают, это от этого может быть ?
    5. Поведение задних лампочек над пассажирскими дверями. В положении "гореть при открытых дверях" они работают нормально только при включенном зажигании, при выключенном з. горят постоянно и не гаснут (как при открытой так и при закрытой двери). Т.е. если включить положение "гореть всегда" а потом "работать при открытых дверях" то они не потухнут с закрытим дверями, даже если двери перезакрыть. Влючаем зажигание все встаёт на свои места. Это нормально явление ?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Цитата Сообщение от woldemar
    Сами вопросы:
    Как новичку совет: потрать пару дней и почитай форум, большинство вопросов отпадет и еще много чего узнаеш.
    woldemar
    1 Если на тряпке 2-3мин, на коже дольше.
    2 Не нормальное.
    3 Кат на месте?
    4 Чистка и балансировка.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Привет, добро пожаловать, машину в подпись поставь как у всех, это делается в профиле.
    1Подогрев греет и спинку и подушку равномерно.
    2. Плаванье оборотов не есть гут
    3. может и резонатор, а может и броня звенеть, если крепёж не весь или камушек в неё попал
    4. да Из-за грязи дисбаланс вполне возможен, а ещё от неотбалансированных или кривых шин-дисков.
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    извиняюсь за просьбу о подписи , не увидел(
    Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
    Насчёт лампочек, они погаснут через некоторое время или после закрытия машины на родную сигналку или после вкл. зажигания, это нормально, задержка салонного освещения называется. Не провал подождать с полминуты?
    - Всякое бывало.
    Россия, Владимир
    у меня тряпка, но никак не 2-3 минуты, что из себя представляет нагрвеатель ? какой то гибкий ТЭН ? может он частично выходить из строя ?
    2 Не нормальное.
    на что обратить внимание ? или только диагностика ? кстати это после того как он ночку постоит, далее весь день такого яления не аблюдаю, может чо то сыреет ? мне один автослесарь сказал (когда меня севчи), что мне надо менять провода на свечи , т.к. они "пробиваются" от сырости.
    3 Кат на месте?
    пока не знаю...
    сделаю в ближайшее время
    Vital 86
    Спасибо ! Вроде бы сразу поставил или это не то ?
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    да минуты 2 сидел ждал, не гаснут... а на сигналку ставить не пробывал.. щас попробую.. только вот как то глупо на мой взгляд, если я забыл поставить на сигналку (или не захотел) что ж им теперь аккумулятор сажать..
    Россия, Владимир
    Подскажите при закрытии с брелока, должны загораться поворотники ? Мне кажется они у меня загорались, а щас нет... И каков радиус действия передатчика ? может быть мне пора батрейку менять, у меня не с первого раз срабатывает с 5-7 метров...
    Украина
    Сигнализация закрытия с через поворотники или гудок задается при адаптации блока комфорта. Если раньше было, а сейчас пропало то надо смотреть, в первую очередь его настройки.
    10 - 30 м.
    Россия, Владимир
    то мигают то.. не мигают, не пойму в чём дело. из 6 ти колонок работают тока 2, всплывают косячки.....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    это как ? колонок должно быть или 4 или 8, если спереди только то 2 среднечастотника и 2 высокочастотника, если есть в задних дверях то соответственно еще 2+2
    Россия, Владимир
    хм... мне показалось, что сзади только 1 пара, может быть я ошибаюсь и просто не увидел, в таком случае не работают 6 колонок
    Россия, Владимир
    Прода своего пассатика я.. полный электропакет, люк, кожаный рулик, климат...эх... Жалко машинку, но уж очень денюжку любила. за 1.5 месяца 40 к в неё вложил. И не уверен что это были последние вложения. А всё потому что доверился продавцу и не повезли на диагностику перед покупкой. НУ плохой опыт тоже опыт.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    40к в нее вложил и продаешь... А что ещё мешает ездить и радоваться? Может остались мелочи, а у тебя терпения не хватило?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Россия, Владимир
    остался из того что знаю ШРУС хрустящий, сайлентблок задний, и натяжитель цепи какой то. Из этих 40 выбил обратно 25 своих, просто продавец не захотел компенсировать часть моих расходов, я предлагал 50/50 хотя бы. В результате педложил взять обратно и отдать мне 25 к моих. из расчёта продавать её снова но уже с "бюджетом". может меня и обманули опять...
    Россия, Москва
    Получено: 26
    За сколько брал, если не секрет и где?
    Россия, Владимир
    брал за 310, тут "типа" была заложена скидка на то что музыка родная, т.к. мне показывали её с другой, и на всякие расходы мелкие. Брал у нас в городе по знакомству, но у автодилера, т.е. взял "СРУК" чрез посредника. Поменял все ремни, масло, помпу, натяжитель, резонатор, фильтры, ступичный подшипник. рычаг передний левый нижний, свечи и свечные провода, ролики-натяжители, пльник ШРУСа, и что меня уже вывело из колеи - расходомер воздуха 6500 руб. Это и была причина того что машину по утрам троило а во влажню погоду она вообще отказывалась заводиться. Заводился с подгазовкой, не давая оборотам опуститься ниже 1500
    Россия, Москва
    Получено: 26
    Ну, брат, это рассходники. Подумай, прикинь че-почем: может стоит еще немного "довложить" и будет тебе счастье? "Не руби с плеча".
    Я на своем поменял комплект рычагов, рулевую рейку, помпу, ГРМ, пыльник шруса, с электроникой решал проблемы... Мне все говорили продай его... Не торопись, продать всегда успеешь
    Россия, Владимир
    да вот я и подумал взять хундай акцент НОВЫЙ или почти новый, примерно за теже деньги и не париться, просто пассат машинка хорошая но дороговатая (для меня) в обслуге, надеюсь что пока дороговатая. да и к тому же я был 20 тысяч должен продавцу. сидеть без денег ещ несколько месяцев трудно. А продавец говорил поменяй ГРМ и всё люкс. тут уже под конец дело принципа было. Что мне кстати не понравилось в моей машине, так это рёв мотора когда за 3000 выходит + шумо изоляция слабая. и каждый камушек на дороге отдаёт в машину.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Интересно. А в accent'e думаешь шумоизоляция лучше будет?
    Россия, Владимир
    не знаю видно будет, меня щас больше интересует рентабелность машины/при умеренной комфортабельности, а не вставать с утра и в репе чесать что у меня ещё сегодня сломается и сколько это будет стоить.
    Отправлено: 13
    Привет!
    +1, я тоже сильно вложился, и тоже говорили-продавай, но как-то прикипел что-ли, короче езжу и радуюсь!( а мысли по началу разные были...)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
