Прокоментируйте ЛОГи (чип от sergeynik). График на 6 стр. - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от rummi
    Цитата Сообщение от Maks S.
    rummi
    Да ладно ладно, не ругайся. Знаю что это плохо, но надож было как то его проверить.
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    На буднях поеду на стенд, перед этим хочу поменять байпас.
    Байпас проверяется полностью со снятием - со всей силы дуешь в боковой - толстый штуцер - если не травит - то живой .
    Проверка отсосом через вакуумный шланг - далеко не полная . Но начинать надо именно с нее .
    Проверка через вакуумный шланг и боковой штуцер -продувкой , не исключают друг друга , а лишь дополняют .
    а если лопнет ))) надувающий )))
  2. #62
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=sergeynik s6]
    Цитата Сообщение от "Maks S.":1k9yf6fr
    rummi
    а если лопнет ))) надувающий )))[/quote:1k9yf6fr]
    Надо пробку в задницу перед этим вставить - тогда КПД от продувки будет гораздо выше
  3. #63
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если enot действительно ехал в полную мощность.
    я-я...старался как умел...
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Дык у него турбина не дует, или дует нетуда
    дует куда нана , тока не тогда когда нана...
    У него вроде WG болтается.
  4. #64
    Снял старый байпас и всётаки продул его, обошлось без пробки , но синячок над губой заработал . Куплен и установлен новый, по совету sergeynik s6 06A145710N. Работа заняла 20мин на горячем двигателе , не было времени ждать пока остынет.
    В итоге : при разгоне на 3й передаче детонация макс 2,2, вроде , более уверенный разгон на высоких передачах, и нет провала при переключении . Вообщем результатом замены доволен.
  5. #65
    Финляндия
    На 4й снять не получилось, снял на 3й.
    [pic]7804[/pic]
    если посмотреть зависимость полученной нагрузки от оборотов (твоя красная), то получится задержка так на оборотов 250-300 по сравнению аналогичным авто (мое, прошивка на 180лс, черная кривая). имеется явный лаг в интервале от 1750 до 2000 об/мин. при этом твоя прошивка (которая наверное на 200лс будет) требовала полной отдачи от турбины аж до 2500 об/мин. моя скинула N75 на 70% уже при 1800 об/мин.
    возможные причины:
    1. замер производился при движении в гору или очень сильный встречный ветер, или авто был сильно нагружен,
    2. имеется сопротивление выпуска или дырки во впуске (у тебя должно наддувать по крайней мере 1.2 избытка)
    3. проблемы с управнением турбины - вейстгейт, актуатор, N75
  6. #66
    eziitis
    Как ты составил такой график, и где ты взял значения моего надува
    1 никаких доп нагрузок небыло.
    2 ката нет, стоит пламягаситель, остальное всё родное. Дырок во впуске нет. При снятии этого лога был не совсем исправный байпас.
    3 Актуатор в норме, WG "подтянутый" , 75й вроде рабочий (на продув не проверял).
  7. #67
    Финляндия
    eziitis
    твои данные взяты из лога по 2 и 25 группам. просто построй зависимость Engine Load,(actual) от Engine Speed. это можно обсуждать, но мне сдается, что она отражает эффективный момент развитый двагателем. в прошивке есть две карты которые определяет поведение наддува - задающая целевую нагрузку в зависимости от оборотов и угла открытия ДЗ, и тактирования N75 в зависимости от оборотов и угла открытия ДЗ. ЭБУ будет управлять N75 чтобы Engine Load,(actual) сравнять с Engine Load requested,(aft. correction). скорость прироста момента в дорожних условиях будет зависеть от сопротивления и от наддува. из твоего лога мне сдается что при низких оборотах двигатель не развивает надлежащий момент.
    на счет давления наддува я неуверен. однако, когда я в своей прошивке запросил 10, то при 3000 об/мин мне надуло аж 1.4 бара. к сожелению движок этого не одобрил и звонко зазвенел.
  8. #68
    eziitis
    Вот более свежие ЛОГи.
    Когда движок кручу больше 5500об растёт детонация в первом цилиндре и иногда в третьем проскакивает
    Добавлено спустя 2 часа 5 минут 7 секунд:
    eziitis
    Можешь ещё раз такой график составить?
  9. #69
    Финляндия
    eziitis
    [pic]7806[/pic]
    синяя кривая от последнего лога. практически совпадает с первым. может немножко лучше после 2300 об/мин. возможно так и должно быть, но тогда это вопрос к автору прошивки. ретард до 3град не так страшно ИМХО, еще при таком то расходе воздуха. сколько точно наддувает по манометру?
    мне лично нравится если тянет с низов. если у тебя чип на коватке и есть интерес, могу прислать свой на тест. тогда можно посмотреть как он поведет на твоем авто.
  10. #70
    eziitis
    по манометру 0,9 - 1,1.
    чип впаян.
    Ты можешь динамику разгона оценить по логам(или сравнить), мне кажется что слабовато разгоняется.
    ЗЫ тоже хотелось бы на низах прибавить.
  11. #71
    Финляндия
    eziitis
    чип впаян.
    [pic]7807[/pic]
    динамику могу сравнить с моим. если взять данные из твоего последнего лога и построить зависимость набранных оборотов от времени (левая панель, твой касный), то получится что твой авто набирает обороты медленнее. к примеру на 5000 он выходит принерно на секунду медленее. на самом деле для 5 точки важно ускорение, т.е. прибавка оборотов за секунду. как видно на правой панели, то примерно до 4500 об/мин (10. сек) ускорение уступает моему. а вот после этого твой выходит в лидеры.
    однако, я бы не сказал, что динамика у тебя плохая так такова.
    с этой точки зрения она соответсвует той, которая у меня была на стоке : от 1500 до 5000 об/мин, 3. передача, ровная трасса, требовалось около 12 сек. сейчас этого можно сделать и за 10 сек. но так как прошивка у тебя дожна быть явно крутче, то наверное что-то глючит.
    при каких оборотах было замеренное давление? и какое давление намерил автор прошивки для других AEB?
    может ручник до конца не отпущен ??? (шутка)
  12. #72
    Давление мерил в самых разных режимах. В пике больше 1,1 не поднималось. На третьей передаче до 5500-5600 в районе 0,9-1,0 потом падает.
    С правым графиком нифига не понял . Но что то с динамикой не то , секунда разница это оч много .
    Выложи свой логи для сравнения, если не сложно.
    Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
    А может быть проблена в том что чип вшит в неродное ЭБУ.
    Родное ЭБУ 8D0 907 557 T ,а щас стоит 8D0 907 558 E
  13. #73
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [pic]7804[/pic]
    возможные причины:
    Да , на прошивках Сергея наблюдаю подобные вещи . Зато момент у него держится гораздо дольше и больше по абсолютному значению при этом . Тут уже выбирай - либо эластика на низах - либо ...
  14. #74
    Финляндия
    Ах вот оно что! с 557Т и 558Е комплектовались разные ДМРВ и соответсвенно в прощивке разные калибровки (по моему Kalex об этом говорил). значит надо тогда в прошивке для 558E заменнить калибробку ДМРВ от 557T или ставить на родной.
  15. #75
    eziitis
    sergeynik s6 сказал что разница примерно в 3% и это не критично, и что у меня смесь будет немного побогаче что на динамику влиять не должно.
  16. #76
    Финляндия
    eziitis
    теперь понятно откуда такой расход воздуха дает vag-com и при нем наддув всего 1.1. вообще то Kalex говорил что разница будет 5-8%, так что может о него поспрашивай, оттуда могут ли быть проблемы. во всяком случае я непонимаю, почему непоставить правильную калибровку с самого начала.
  17. #77
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    eziitis
    Вопрос крайне спорный - честно говоря . Без широкой лямбды достоверно отследить смесь под нагрузкой невозможно .
  18. #78
    Финляндия
    eziitis
    о чем спор? чем использование неродной калибровки отличается от использовании неродного ДМРВ, которого тут однозначно определяют как "колхоз"?
    конечно, любой "чип-тюнинг" тоже своего рода "колхоз", однако если старатся все делать добросовесно, то по крайней мере "колхоз передового труда"
  19. #79
    Завтра на стенде посмотрим.
    eziitis
    rummi
    Сколько может быть патеря из-за не родного блока и не коректных колибровок?
  20. #80
    Финляндия
    вот стенд и покажет ...
    btw, кроме мощностных показателей, вообще то надо и за выхлопом следить.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
