Прокоментируйте ЛОГи (чип от sergeynik). График на 6 стр. - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Bazarov
    rummi
    Тебе уже сотню раз объясняли, что калибровки близки у расходомеров, под движок АЕВ. Их три разных номера. Но ни к одному из них нет отдельных вставок.
    Я не имел в виду вставки исключительно под AEB - может все-таки есть в природе альтернативные варианты вставок , имеющие близкие калибровки с оригинальным расходомером под этот мотор, которые можно приобрести отдельно . Позвоню вечером Леше , пообщаюсь на эту тематику - просто он и сам вряд ли озадачивался этим вопросом .
    На 4й снять не получилось, снял на 3й.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Уже лучше , как я понял - залил 98 сверху ? Если будешь ездить на нем - будет меньше расход - по деньгам выйдет примерно то-на то , зато автомобиль поедет гораздо приятнее и без сильной детонации . Пиковое давление наддува - действительно в районе 1.1 , судя по нагрузке . Странно , на самом первом логе величина фактической- поправленной нагрузки была несколько выше ...
    Остался еще один вопрос - расходомер ; точнее - объективность его показаний наверху - от 4800 оборотов и выше . Дело в том , что у тебя узкая лямбда и мотроник 3ю8ю2 - при резком открытии дросселя на большой угол - показания лямбды не учитываются и машина едет с корректировкой смеси уже по обученным значениям . Объективность утрачивается - поскольку обученные значения в этот момент не корректируются - так что мы не можем точно определить состав смеси наверху при 100 % открытии дросселя , фактически - в 8 группе мы видим смесь только в режиме частичной нагрузки и XX . Сколько там у тебя в 8 группе ?
    Если расходомер очень щедрый наверху - то смесь тоже будет неоптимальной . Самый простой способ проверки - заменить на исправный донор (желательно - новый) и откатать его денек , сравнив показания в 8 нруппе и расход воздуха на XX при полностью прогретом моторе , в режиме снятых тобой логов , а так же величины детонации , пусть это не очень объективный и косвенный показатель .
    После подмены расходомера НЕОБХОДИМО сбросить обученные значения в 8 группе - стиранием ошибок в контроллере двигателя - даже если их там и нет + к этому я обычно скидываю адаптацию по 0 каналу - адаптация - 0 канал - тест - сохранить - да .
    Да 98 залит сверху 95го. Насчёт товоже по деньгам даже не знаю, 95 в среднем 26р а 98 я залил по 33,60р.
    Расходометра свежего нет. 8ю группу гляну.
    Виктор спасибо тебе за коментарии.
    Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
    Самый первый ЛОГ был снят до чистки и проверки форсунок, может в этом причина.
    ЛОГ 8й группы:
    Сейчас катались с АУДИ S4 АЕВ полный сток, так при разгоне до 140-150км/ч я его объезжаю всего на пол корпуса.
    Пробовали меняться расходометрами и РДТ, результат тотже самый. Померили компрессию, практически одинаковая. Что за фигня происходит не могу понять, у него 150лс а у меня типо больше, а результат практически одинаковый.
    У Ауди надув 0,6 максимум.
    Добавлено спустя 49 минут 1 секунду:
    Залез в каталог авто, АУДИ универсал быстрее Пассата на 0,7с , а седан на 0,9 . Я в шоке, почему так?
    Пассат http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12627.html
    Ауди универсал (С такой же тягался) http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/770.html
    Ауди седан http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/733.html
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Сейчас катались с АУДИ S4 АЕВ полный сток, так при разгоне до 140-150км/ч я его объезжаю всего на пол корпуса. Sad
    А пробовали меняться машинами ,
    Karlsson
    Весело да? А это далеко не полный список.
    А если ты намекаешь на "прокладку", то могу тебя уверить в Пассате она отменная.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ээххх...себя не похвалишь - никто не похвалит
    Макс, тебе на стенд надо... кмк что-то до сих пор мешает тебе...(ты с насосом-то разобрался ?)
    Весело да? А это далеко не полный список. Sad
    ну вот обиделся, я имел ввиду, что не у всех получается выжать из машины все, на что она способна, тут играет человеческий фактор , надо на стенде смотреть, что реально выдает тот и другой авто, вот здесь будет честно.
    Karlsson
    Ауди 100% полный сток, а значит 150лс. Но если верить каталогу то она в стоке быстрее.
    enot
    Четыре года "гонялок" на 402м всё таки наверное чему-то учат. На стенд хорошо бы, но Кирилл помоему его ещё на новом месте
    не запустил .
    С насом разобрался, промудохался наверное часов 8 из за одного колхозного провода
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Макс, изини что немного не в тему...но тоже про чип от Сергея...
    кто-нить может объяснить что за "расколбас" начинается после 5000 оборотов ? машина A4 (8E) AMB. чип Сергея.
    enot
    Я канечно в логах не силён, но помоему она у него после 5000 просто "здувается".
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    там вродь как начинаются танцы недодув-передув... причину понять не могу...
  14. #34
    enot
    А где там передув. При 5000 надувает максимум 2,0 и дальше надув падает причем оч быстро.
    У меня примерно такие значения надува(манометр) при 5500-5600об
  15. #35
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    зеленая и желтая на графике...они как змеи переплелись... расчетное и факт.
  16. #36
    ОФФ
    enot
    Лёха, а может мы с табой прокатимся или с твоим другом для сравнения динамики.
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Maks S.
    нивапрос мой друг - это наш одноклубник Роман (http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ile&u=9800)
    можно забиться...я тоже на ведре своем поучавствую (для сравнения - "как быть точно не должно" ).
  18. #38
    enot
    как насчёт завтра?
  19. #39
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в 12 - час буду как штык готов звони
    (с Романом только на завтра не смогу договориться...).
  20. #40
    Ну, если в Купчино кататься, то я согласен и на 12...
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
