Прокоментируйте ЛОГи (чип от sergeynik). График на 6 стр.
    По умолчанию Прокоментируйте ЛОГи (чип от sergeynik). График на 6 стр.
    Посмотрите ПЛЗ логи.
    Проблема в том что машина иногда не уверенно разгоняется на 3й и выше передачах, как будто чегото не хватает.
    Давление надува под нагрузкой 0,9-1,1.
    Давление топлива под нагрузкой 5,0 - 5,1 . На "пробку" более 6ти, точнее сказать не могу зашкаливает манометр.
    Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:
    РДТ с вакумной трубкой 3,4, без 4,1.
    Россия, Королев
    Хороший лог! УОЗ приличный, расход воздуха тоже.
    А сними 03-115 еще, а?
    Graycep
    Что в них?
    Помоему 115 у меня нет
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Только что помыл форсунки УЗ (с проверкой распыла и производительности), вроде лучше поехала, но проверить (погонять) пока негде.
    Цитата Сообщение от Graycep
    115 еще
    на АЕВ это невозможно...
    Россия, Королев
    115 еще
    Ааа, нет датчика давления, что-ли? Вот это да.
    Graycep
    Я для этого и написал, что давление надува 0,9-1,1 , при постоянной тапки в пол на 3й передаче 1,0.
    Прокоментируйте ЛОГи при интенсивном разгоне с 1й до 3й передачи и немного 4й, хотя может это несколько и не коректно.
    Вчерашнии ЛОГи были сняты на 98 бензине в перемешку с качественным 95, сегодняшнии на 95 (заправлялся в какой-то деревне на неизвесной мне заправке).
    ЗЫ Сегодня в аквапланеризме (был сильный дождь) уделал мерина 230 компресор.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Нужна еще 25 группа . Показания расходомера через чур оптимистичные наверху для этого мотора со стоковой турбиной , имхо Сколько лет расходомеру ?
    А полка момента в чипе отличная - и держится очень долго
    Мне кажется почему-то , исходя из величины нагрузки , что пиковое давление наддува несколько больше 1.1 .
    Да , еще бы 13 группу отдельно снять в том же режиме
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    Не заметил второй лог сразу - понравился менее
    Под эту прошивку нужен СТРОГО 98 бензин , если ездить в режиме резкой и высокой нагрузки (желательно без железа , а на ароматиках и мтбэ ) . Катализатор будет лишним , существенно лишним .
    Очень странно - в дождь детонация должна быть меньше , а здесь наоборот повылезала ... Может заправился неудачно ...
    rummi
    Сколько лет расходометру неизвесно, у меня она 1,5года и я его не менял.
    13 и 25 группу сниму при первой возможности.
    Последнии логи снимал вчера вечером, дождя небыло, заправка неизвесная.
    Ката нет, стоит пламягасител от MG RACE.
    С 98 бензом туго, хороший 95 не подойдёт?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Детонация может быть вызвана так же усталостью расходомера - возраст делает горбатыми не только людей .
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Цитата Сообщение от Maks S.
    rummi
    Исходим из того , что имеем Если нет 98 - лей 95 , и пусть он будет хорошим
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    C какой буквой у тебя расходомер (может под него есть вставка) ? Что в 8 группе (насколько я понял - у тебя с одной лямбдой аппарат) ?
    Кат убрал - это просто замечательно
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    VW Passat 1.8T(AEB) МКПП
    Нет никакой вставки
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я хочу попросить Лешу Калекса все-таки озадачиться сверкой калибровки раходомеров , для которых предусмотрены вставки , с расходомарами для AEB с мотроником 3.8.2 Может все-таки удастся подобрать схожий вариант для бюджетного решения проблемы замены .
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rummi
    т.Е. начинаем пытаться колхозить расходомер от ТАЗа?
    Потому как по сути это то же самое.
    Bazarov
    rummi
    Спрашивал у продавцов з/ч вставку, сказали что на мой мотор не бывает, а если поставить от другова то работать будет не коректно.Лямда одна.
    Новые ЛОГи.Снимал под нагрузкой с разгоном на 3й передаче и с 1й по 3ю. За бортом дождь поэтому колёса иногда уходили в букс. Бензин пока всё с тойже не извесной заправки.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    rummi
    Виктор детанация до какого значеня считается нормальной.
    Вечером заправлюсь хорошим топливом и хочу сам проверить ЛОГ 13гр.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Bazarov
    rummi
    Ну, если фишки совпадают и калибровки одинаковы ... Почему бы и не заменить (как в случае с N и L) ? Мне кажется , что ты несколько категоричен - не совсем корректное сравнение . У ТАЗ вообще все мимо - ты же помнишь прекрасно .
    Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
    Bazarov
    rummi
    rummi
    Давай - в сухую погоду и без пробуксовок , чтобы смазано не было - по три лога сразу снимать не надо
    снимешь 25 с 13 и 25 с 2
    именно - 25 - первая в снимаемых логах
    rummi
    Только на 3й передаче или с 1ой по 3ю тоже.
    Так то в общих чиртах можешь что нибудь сказать, нет ли какого либо криминала.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Криминала нет . Третья передача на механике - оптимальная , но еще лучше добавить к нему лог на 4-ой - если место для разгона найдешь до 6000 оборотов
    rummi
    Этож я под 200 разгонюсь
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Ну , до 5000 хотя бы
    rummi
    Будем стараться.
    Как только сниму ЛОГи сразу отпишусь, надо только что бы за бортом подсохло.
    ЗЫ Как Вы ездите с чипом зимой, у меня в дождь когда в колею попадаю даже на 4й пробуксовка . Может зимой лучше без чипа , благо родное ЭБУ не тронуто.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rummi
    Тебе уже сотню раз объясняли, что калибровки близки у расходомеров, под движок АЕВ. Их три разных номера. Но ни к одному из них нет отдельных вставок.
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
