Перестала открываться водительская дверь (заблокирована)
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Перестала открываться водительская дверь (заблокирована)
    Собственно неделю-две назад заметил что перестала закрываться (блокироваться) правая задняя дверь - на да ладно, езжу в основном один - просто заблокировал её изнутри (утопил кнопку) и пока забыл
    а сегодня утром не смог открыть водительскую - залезал через пассажирскую.
    замок заблокирован через центральный замок (так вроде называется когда разблокировать его не удается механическими методами)
    вобщем - как теперь быть - как открыть дверь?
    небольшое замечание: при нажатии кнопки разблокировки на панели управления - после разблокировки оставшихся двух дверей шелкает релешка в водительской двери.
    Россия, Ярославль
    ну так все-таки:
    как открыть водительскую дверь с заблокированым замком?
    куда подать 12 В?
    Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
    правильно ли я понимаю что для разблокировки замка достаточно будет добраться до проводов идущих к замку (насколько помню они выходят из фишки подключаемой к панели управления.?
    панель можно снять не открывая дверь
    вопрос на какой провод и что подать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А ключем не пробовал?
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    RomaH
    А ключом снаружи не пробовал?!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RomaH
    Сгнил жгут блока комфорта под ногами водителя. Поищи в БЗ мою статью по этой проблеме, там я писал как открыть заднюю дверь.
    Россия, Ярославль
    да, забыл написать - ключем не открыть - закисла личинка замка.
    вчера подергал кнопку блокировки на панели - разблокировал
    т.е. первое что надо сделать - проверить состояние блока комфорта и при необходимости заменить жгут?
    насколько это сложно?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:42
  2. Перестала открываться дверь багажника :(
    от imported_Vladimir в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:21
  3. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 22:48
  4. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:27
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
