у меня тоже такая байда задолбала уже... не кайф разбирать смотреть че тамСообщение от Mr85
щелкает у лобовухи бесит ужос!результат очевиденСообщение от Serg97T
Хочу вот попробовать вынуть сеточку на впуске, как rimmi, и звук стал другой как он говорил и ехать стала как сказать так ровнее чтоль....
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Serg97T
Чтоза сеточка на впуске? Это та что перед фильтром в исполнении для хоодного климата? У меня такой нет![]()
teas
У меня тоже щелкает только в начале, когда ключ поворачиваешь - это вроде нормально (толи блок АБС, толи вентиляция бака). Поправте если не прав.
При тапке мне кажется как будто ему воздуха нехватает, особенно когда он горячий (по вагу в коллектор подается ~ 50грд.). А приотпускаешь пидаль, и параметры смеси оптимизируются, и появляется та легкость...
На холодную кстати она у мя достаточно легко идет (t=~ 20-30грд.).
Хотя эти мои все умозаключения могут и не иметь ничего общего с реальностью.
Гуру где вы!!!! Скажите свое мнение!!!
Mr85
Сеточка на входе в воздушный фильтр, до самого фильтра.
Что за исполнение для хол. климата?
Serg97T
Не мы про другое. У тебя релюхи видимо щелкают как ключ поворачиваешь, у меня тоже толькоихоко так А тут сама панель такойпротивны щелчок издает на кочке или в повороте на неровной дороге. иногда при нажати на сцепление или если руль подергать вверх-вниз с силой. Что с креплением у лобовухи и добраться туда великий трабл
А сетока не у всех есть где-то тут на форуме читал что ее ставили как опцию на некоторые пасы с системой впуска для холодного климата, могу сильно ошибатьсяу меня никаких сеточек там нет...
аа это реле педали газа скорее вспего, я трес из под торпеды имел ввидц механический как будто там что то болтаетсяСообщение от Serg97T
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
видимо, это норма, и похват после длительного разгона и отпускания, и скрип торпеды
Я попробую приотпустить сегодня после разгона, расскажу. Просто не обращал внимания уже давно. Раньше точно такое было. Щас посмотрим, бензонасос новый, все чистенькое и красявое.
неразборчиво
TimB
С нетерпением ждем результатов!![]()
Не было вчера ничегоНикаких подхватов после отпускания педали.
У меня все новое и и без дырок, возможно это исключение 249-го клапана (патент rummi) так влияет?
неразборчиво
Сообщение от Mr85
Но ускорение не стихает а продолжается еще с полсекунды-секунду и даже возрастает!Имхо, он. Потому как он для снятия этого эффекта и предназначен.Сообщение от Mr85
Байпас?
Mr85
Неужели трудно проверить вакуумные трубочки. А лучше снять его и проверить / заменить. На ваших движках ещё может быть и клапан (на АЕВ его нет - тонкая трубка соединяет впуск и байпас).
Про электронную педаль не скажу. Может быть. Но у меня тросик, потому не знаю.
Всё остальное к делу не относится.
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
где он стоит?Сообщение от Чубук
Mr85 писал(а):
Байпас?
что за клапан и где он стоит?Сообщение от Чубук
У меня присутствует такойже эффект как описывает Mr85,только заметил я его уже давно.Происходит это на всех передачах при интенсивном разгоне.
Иногда использую эту особенность для более быстрого разгона-специально приотпускаю педаль газа(особенно 2ая и 3я передача),происходит это примерно так:2ая скорость обороты 1800-2000 (выезжаем на дорогу,поворачиваем на перекрестке и.т.д.-нужно ускорится) жму педаль на 3/4 хода,появляется разгон но чувствуется что тупит-приотпускаю газ совсем чуть-чуть, и в момент приотпускания происходит подхват и при последующем нажатии на педаль не резко,а как бы вслед за ускорением,получаем разгон быстрее,чем если бы просто тупо давить на газ и всё.
Думаю это все из-за экологии т.к. при резком закрытии и открытии дросселя повышается выброс вредных в-в, а ЭБУ двигателя старается этому противостоять.
Вот цитата из издания HAYNES:"ЭБУ расчитывает наиболее эффективное открывание ДЗ в соответствии с рядом прараметров.Поэтому при оределенных условиях возможна такая ситуация,что ДЗбудет полностью открыта,а при этом педаль выжата только на половину хода."
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
ibugakn
Хм... что то в этом должно быть от истины...
Может где-ть этипараметы экологии задвинуть нафиг...
Можно в VAG-е поиграться с параметрами - как пить дать, только найтибы описание поподробнее...
Справа по ходу движения. Под гусеницей от воздушного фильтра. Точнее на патрубке от турбины (до поперечной железной трубы).Сообщение от ibugakn
где он стоит?
Вот он
[pic]4689[/pic]
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
+1Сообщение от TimB
Не было вчера ничего no.gif Никаких подхватов после отпускания педали.
Специально сегодня пробовал, сразу при приотпускании газа идет сброс давления, у меня это все прекрасно слышно и видно.
Чубук спасибо![]()
Попробую поменяю,да и сеточку на бензонасосе погляжу
Karlsson
Вчера обратил внимание, ехал по хорошему асфальту, практически в тишине, "пшик" слышно здорово при переключении![]()
неразборчиво
Вчерасе вынул накнец таки сеточку из корпуса ВФ, забита был на 50%!
Машина поехала ровнее и мощнее, перестала подтупливат при тапке.
А как байпас проверить? Я вто чет ниче не слышу. На холостых можно услышать?
На ХХ на AEB он стравливает, или включен напостоянку, дабы на хх турбина не крутилась?
Serg97T
На холостых редко получается услышать. В тихом месте открой окно, на второй нажми хорошенько (до половины хода педали) до 3-3.5 т.о., одновременно жми сцепление и педаль газа отпускай (как при переключении) и должен быть пшик, по крайней мере, у меня так все прекрасно слышно, если музыка не громко играет![]()
неразборчиво
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Сними тонкую трубочку с коллектора впереди и потяни воздух в себя - должно быть герметично!Сообщение от Serg97T
Не, так не услышишь, давление низкое - пшик слабенький.Сообщение от TimB
У меня BOV стоит я и то не слышу если на хх перегазовывать, только когда не меньше +0,3бар надувается, а это серьезная нагрузка.
KYM
Что за коллектор впереди???? Хде это? Чей?![]()
