"Затягивающий" разгон - особенность турбо-пассата? - Страница 12
  1. #221
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mr85
    Не буду расписывать почему , это скорее субъективно, но я уверен что с потенциометром газа все у меня в полном порядке.
    Цитата Сообщение от Pauk
    еще мнения есть или смерились с проблемой???
    Я щас только в городе катаюсь, эффект больше себя не проявлял... Может помогло что-то из того что я делал, а может условия не те
    И еще. Есть разница как нажать на педальку - если в пол не плавно а резко топнуть, то разгон лучше. Экология?
    Я пока забил
    Разница есть, если плавно топишь - быстрее разгон! А что ты сделал такого?
    Переборка двигла со сменой гбц не помогла от этой проблемы..
  2. #222
    В теме писал, посомтри. Ничего сверхестественного - чистка форсунок, чистка ВКГ (с заменой блидера), чистка и адаптация ДЗ ВАГ-КОМом, опрессовка, замена термостата (ну это не в тему скорей всего).
    Не уверен что эффект пропал, он был при очень специфических условиях. Это нужно на трассу либо по гроду ночью поездить, когда машин мало.
    У меня наоборот как-будто.
    Еще такое бывает. Едешь на 4-ой какое-то время, 2000 об мин. Педалька на 1/3. Прибавляешь до 2/3 - есть разгон, отпускаешь опять на 1/3 и сразу опять на 2/3 - разгон ощутимо резче. Но я думаю что это нормально, т.к. турбина не успела раскрутиться в первом случае, а в вотором у нее уже ощутимо более высокие обороты - и меньше лаг от этого.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Audi A4 1.8TQ M
    А есть регулятор фаз газораспределения? Я бы его проверил еще (и у себя проверить надо).
  3. #223
    Россия, Королев
    Audi A4 1.8TQ M
    Да, с отпусканием так же.
    Странно, все эти действа у меня давно проделаны, может с похолоданием связано больше?
  4. #224
    Маловероятно Исправный прогретый двигатель и зимой и летом имеет примерно одинаковую температуру. Разница только в температуре воздуха на впуске. Но это может влиять во всем диапазоне оборотов и нагрузок мотора (в холодную погоду должен ехать лучше чем в жару), а не только при магических действах с педалью...
    По идее, турбированный мотор должен иметь некоторую неоднозначность выходных характеристик на частичных нагрузках, т.к. компрессорное колесо турбины не связано жестко с коленвалом. Но где проходит эта граница неоднозначности?
  5. #225
    С новой турбиной разгон явно не затягивающийся... ;)
  6. #226
    С чипом-то?
    У меня турба живее всех живых - ни люфтов, ни масла, ни посторонних звуков, давление 1670 мБар
  7. #227
    Съебёж, Эта Страна
    USA +cheap 210hp на 98
    Ну раз он cheap, то нах ему 98
    04/AWT/GFY
  8. #228
    cheap
  9. #229
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    У меня была такая ерунда с отпусканием до момента, пока Витя не устранил 249-й клапан. Езжу на чипованном моторе, на 98-м бензе. Мотор изумительно слушается педали газа (тьфу-тьфу-тьфу), надо - набирает - не надо, сбрасывает. Никаких затягивающих разгонов. Хотя раньше было
    неразборчиво
  10. #230
    Россия, Королев
    Турбина исключается. Во-первых не такая старая, во-вторых надувает к 2400 1 бар
  11. #231
    1 бар
    Избытка? У тебя чипован?
  12. #232
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    cheap
    cheap tuning ili chip tuning ( cheap eto kolhoznij tuning)
  13. #233
    Россия, Королев
    1 бар
    Ага, чуть-чуть
  14. #234
    Россия, Москва, ЗАО
    вчера проверял актуатор турбины, вроде он очень легко ходит! щас буду интеркуллер чистить, и вам советую но проблема странная а управление байпасом у меня без 249 клапана(напрямую от впускного коллектора)а соображения следующие машину переливает imho, потому что когда газ отпускаеш время впрыска топлива уменьшается а воздуха некоторое время столько же(энерция комперессора)если конечно газ преотпустить а не бросить когда бросаеш эффекта нет. Это не из-за датчиков, а из-за того что "холодильник" забит грязью и охлаждает воздух хуже а из-за этого его плотность выше и двигателю его достается меньше, а может возникнуть детонация потому как при увеличении температуры воздуха возрастает температура в камере сгорания и выходит из рамок допустимых значений (10)а это дополнительное топлитво и опять же слишком много топлива для нормального сгорания топливо-воздушной смеси
    это только моё мнение (оно межет быть и ошибочное)
  15. #235
    Россия, Королев
    Интересная мысль, можно снять логи соотв групп и проверить твою теорию. Но только вот относительно новые машины с чистым охладителем не вписываются в эту теорию.
  16. #236
    Россия, Москва, ЗАО
    излазил каждый угол своей машины, и решил что это не механика скорее какой нить контроль токсичности или ещё какая фишка, скажите а у кого чип, есть такая фигня?
  17. #237
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    вчера проверял актуатор турбины, вроде он очень легко ходит! это только моё мнение (оно межет быть и ошибочное)
    Думаю собака порылась здесь.
  18. #238
    Россия, Москва, ЗАО
    будем искать что нетак, завтра буду турбу осматривать, вот странно что давление то 1650 MB, при требуемом 1670 MB тоесть вроде как она дует норм а актуатор турбы отвечает именно за поступление потока выхлопных газов к турбине что ведет к увиличению её оборотов и давлению. imho еслиб что то с ним было нетак она бы не додувала но идей больше нет так что послушаю специалиста turbomotors
  19. #239
    Россия, Королев
    Друзья, а не поснимать ли нам логи 31-118 группы?
    31 покажет расхождения по смеси, оно есть у меня, и, причем, неслабое!
    Спасибо Алексею Kalex, что подсказал! Давление топлива чуть-чуть проседает под нагрузкой, но не критично, если кто может, замерьте еще давление топлива именно при нагрузке на третьей передаче!
  20. #240
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Ребята, тема эта давно тянется... начал ее читать и решил последить за своим аппаратом. Сначала заметил тоже затягивающий разгон, но потом обнаружил, что в момент выжимания сцепления правая нога непроизвольно тоже немного нажимает педать и т.к. педаль газа достаточно легкая + когда выжимаем сцепление обороты двигателя высокие, то машина очень резво реагирует даже на слабое нажатие...
    Последил за работой ног и когда стал построже нажимать педали, эффект затягивающего разгона пропал.
    Так что может вы ищете черную кошку в темной комнате, когда на самом деле ее нет
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
