"Затягивающий" разгон - особенность турбо-пассата? - Страница 10
  1. #181
    Россия, Москва, ЗАО
    прокоментируйте лиги plz я выпал когда такое увидел
  2. #182
    Россия, Ростов-на-Дону
    Pauk
    для начало как бы это не казалось банальным ОПРЕСОВКА....
    Добавлено спустя 47 секунд:
    воздуха двигатель получает ну очень предостаточно....
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Pauk
    ошибки есть какие?
  3. #183
    Россия, Москва, ЗАО
    Pauk
    Мультипликатив -20.3...это же полный.
    Турбояма большая, а расход воздуха...230, а 138 требуемый.Дыры ищи.Это разгон на 3-ой у тебя(лог номер 3)?
  4. #184
    Цитата Сообщение от 1967s
    тебе уже не один раз написали - поставь нормальный ДМРВ...
    Pauk - ты зачем cоветы спрашиваешь, если все равно ничего не делаешь???
    (и про твой китайский ДМРВ и про опрессовку тебе уже говорилось, если не ошибаюсь...мазохизм прям какой-то... )
    комментировать там особо нечего...оба лога сняты достаточно "коряво"... оценить их качественно на 100% - невозможно..
    почему не снял с минимальных оборотов??? и педаль газа нужно держать и НЕ отпускать...
  5. #185
    Человек общается просто)
  6. #186
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    К заголовку темы:
    Да, на трассе похожие ощущения. Как будто разогнавшись, не хочет больше медленно ехать.
    XC70 2.5Т '07
  7. #187
    Россия, Москва, ЗАО
    при записи лога машина прогрета до 90, газ был в полу и не отпускался ни на секунду!и начался разгон с 2-х тыщ оборотов до 5000. да лог 2 это вторая передача а 3-й это третья, я опрессовку сделал первым делом все что свистело а именно трубка с кронштейна масло фильтра больше нигде не свистит и давление держит. я следую советам!и делаю что говарите все перепроверил и пересмотрел вот запрашиваемое 150 а дмрв дает 230, имхо дело в нем, был бы подсос увеличилось бы запрашиваемое или как?да и турбина дует как надо а как я понимаю давление бы падало
  8. #188
    Pauk
    тебе надо с кем-то махнуться ДМРВ проверить.....
  9. #189
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Pauk
    230 г/с - это лошадей так на 240
    неразборчиво
  10. #190
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дмрв дает 230
    ты будешь менять расходомер...? (или продолжать общаться о "мнимых" величинах ?)
  11. #191
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от TimB
    Pauk
    Я бы сказал даже, что около 280 сил
  12. #192
    Россия, Москва, ЗАО
    да в том все и дело что взять не у кого, щас хочу заказать датчик без корпуса вот только что то немогу дозвониться заказывать буду у komis
  13. #193
    а почему не с 3-х, например???
    надо - с 1100-1200 и не больше...смысл в том чтобы снять нормальную характеристику с нормальной нагрузкой...
    ну да..а то, что тебе говорили раньше - тебя не устроило???? ( с ошибкой по ДМРВ и его левой китайской сущностью - долго же ты собираешься... )
  14. #194
    Россия, Москва, ЗАО
    я не хотел менять дмрв без подтверждения его неисправности (если менять все на что подазрения падают, так можно пол машины поменять и денег кучу угробить)а вообще по такой методике работают автосервисы
  15. #195
    Pauk
    хозяин - барин... тут не автосервис...( и на всякий случай - я тоже к автосервисам не имею ни малейшего отношения)
    видимо этого тебе тоже было недостаточно - хотя куда уж понятнее...
    считываю ошибки слишком высокий уровнь сигнала от расходомера
    считал ошибки... слишком высокий уровень сигнала от g70
  16. #196
    Россия, Москва, ЗАО
    я делал шкоду с мотором 1.8т 240 л.с сменил расходомер по той же причине а ошибка о высоком сигнале осталась от расходомера осталась сделал оперессовку и около впускнова колектора нашол дыру расходомер сдал назад в магазин, и все были рады и счастливы короче ошибка может быть вызвана дыркой вот я к чему1967s не будь так критичен лазеек для ошибки масса
  17. #197
    да я не критичен вовсе...
    ( и про опрессовку и про ДМРВ тебе говорили... )
  18. #198
    Pauk
    мде действительно говорили что надо опресовку сделать
  19. #199
    Верну тему к жизни
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    А вообще замени термостат, опрессуй систему для начала...
    Цитата Сообщение от Karlsson
    опрессовка не помешает Cool This
    Термостат заменен
    Опрессовка наконец сделана - дыр нет
    Вообще так было: накачал, значит запаску до 1,5 атм., подсоединил куда надо, стою слушаю зачарованно как масло булькает, давление вроде держит, не шипит нигде, потрубки надулись... и тут прямо перед лицом ШАРАХ-БАБАХ!! оказалось, выскользнул и улетел как снаряд топливный фильтр, который использовал заместо ваговского тула Короче, будем считать, дыр нет
    Дыр нет, а эффект есть Насчет мульти ниче нового пока сказть не могу - нет ноута
    В общем, что имеем:
    1. Давление турбины в норме
    2. Дыр нет
    3. Форсунки чистые
    4. Все фильтры и масло заменены (недавно - уже подошел срок)
    5. Темп-ра двигла в норме (не мерял пока, но эффект от замены дерьмостата налицо, по приборке даже)
    6. Аддитив 0, мульти до -4,8, но спустя совсем мало времени после их сброса
    7. Расход ДМРВ в пике в норме
    Симптом все тот же: в нектороых условиях на высших передачах разгоняется при тапке в пол хуже, чем при 3/4
  20. #200
    Mr85
    переберайся сюда, если мультик беспокоет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 06#1063006
Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
