свечи подогрева ож
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    По умолчанию свечи подогрева ож
    есть фланец и три свечи подогрева ОЖ
    кто нить может просветить можно ли на мой дизель AVB их внедрить?
    и что еще может понадобиться?
    через замок и реле с задержкой вкл. далее термо выкл прим 40 гр ну и врезать в систему охл в малый круг те до забыл как ента хр называеться
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    у меня есть деталь № 29 (см. схему) и три свечи накаливания для ОЖ
    какие еще понадобятся детали и можно ли сделать по заводской схеме что куда подключить ?
    изначально у меня заглушка вместо детали №29
    и кто нить знает в каких случаях ставился догреватель на заводе ?
    может он мне и ненужен (всмысле эффекта будет 0)?
    хотя я верю в обратное ведь 3 свечи накала по 14 Ампер
    дают в сумме 500 ватт думаю что до рабочей температуры дизель будет прогреваться быстрее, вот только справиться ли АКБ с генератором кто нить вообще знает про опцию догрева ОЖ поделитесь информацией и электросхемами!!!!!!
    http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=A96004C4
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 33 секунды:
    че то я поиском ничего не нарыл....
    Получено: 11
    При изучении алгоритма работы свечей выяснили, что управляются они от ЭБУ, соответственно нужно иметь ЭБУ с прошивкой для управления свечами. По схеме можно посмотреть, откуда идет запитка свечей,однако блок управления скорее всего не будет ими управлять, т.к. не умеет. ВОзможно, его можно научить путем изменения какой-либо кодировки.
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    то что эбу управляет свечами это без сомнения
    но я почему то уверен, что Эбу управляет релюхой которая вынесена
    за пределы самого эбу точнее двумя реле
    потомучнто читал где-то что свечи включаются по отдельности
    а не все сразу ток то ведь приличный 3х14 Ампер
    вот и думаю
    что стоит где нибудь релюха под панелью
    или еще где, а у меня на ее месте только гнездо под релюху
    кто бы сфоткал как внатуре все выглядит
    наверно буду сам придумывать систему. только вот незнаю АКБ
    сразу надо большей емкости ставить или старую оставить
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    у кого есть электросхема по этой части поделитесь
    кто нить продаст мне elsa ? наверно там много интересного?
    Беларусь, Гомель
    17 и 34 контакты ЭБУ управляют релюхами и дальше все как Божий день
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    огромное спасибо за схему!!!!!!!
    еще бы узнать где по заводскому располагаются эти релюхи
    желательно с фото
    это я конечно немного оборзел
    но все же вруг есть пустые розетки и провода от эбу уже заложены
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    sa_loginov
    не грузись ты этой фигней, нифига они не помогают, у меня стоят и че толку, прогревается только когда поедешь все равно
    если сильно хочешь то сгороди свою схему и включай после того как завел, полезешь цепляться к ЭБУ еще и спалишь что нить
    кстати мне кажется тут принудиловка даже полезней будет чем автоматика
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    эта мысль первой пришла мне в голову
    вот только алгоритм работы свечей в теории уж очень непростой
    а вообще почему на моем аппарате этого нет с завода
    может потомучто у меня автомат и стоит теплообменник ОЖ с выхлопными газами?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может, .....а пробивал машинку ? может она для африки собрана
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    а как это пробивал ? конечно не в тему, а как это делается?
    че типа в африку позвонить
    а как отличается африканский passat ?
    в комплектации вместо подогрева идет позолоченный калаш
    интересно а сиденья с подогревом для чего тогда?
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    информацию кое какую раздобыл
    если че схимичу отчитаюсь.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    спроси в форуме, тема есть такая, по вину пробьют
    а знаешь для чего чукче холодильнег ?
    не лучше не звони, дорого
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    кстати никто так и не объяснил алгоритма работы по температуре чтоли работают ????
    По схеме идёт 2 и одна свечи наверно при прогреве какаято цепь перестаёть форсировать нагрев потом полностью отключение но на холодную при заведённом движке все 3 кипетят антифриз
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вчера мерял мультиком при старте, после старта, напряжение=0,0 V
    температура на улице 15 гр
    ALEX94
    Вкл при минусовой температуре. счя ешо рано
  1. Вопрос про Свечи подогрева ОЖ
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.01.2026, 19:01
  2. Свечи подогрева ОЖ на 1.9 TDI
    от Vasilich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 11:52
  3. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  4. Свечи.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 11:24
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
