я недавно купил пассат с италии ! 97 год Б5 2 проблемы обноружелось! 1 ая окна сами открываются иногда ! фиг знает в сервеси говорят ето проблема этого кузова мол нада менять замки! сигналки нету толка централныи замок! ест другие решения этой проблемы!? 2 ая руливая рейка вроде бы подтекает! капает по чучут там где пидали сверху! куда штифт от руливова колеса входит ! меня интересует! мозет там есть семный салник который можно заменить? реика дорогая около 2000 $[/b]
Добавлено спустя 49 минут 16 секунд:
a i ewe !! sednja narisovalas problemane gorijat gabarity toest ! tolka pravyi zadnii !! bliznii svet gorit i vse tarmaznye gorjat!!! proverjal lampo4ki norm! proverjal predohraniteli norm!! ne znaju v 4em delo
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
этот вопрос скорее всего к болку комфорта, смотри провода, они гниют очень сильно, под ковриком водителя, по жгуту посмотри...Сообщение от serzyyy
к сожалению нет...Сообщение от serzyyy
Raider S ... в миру Михаил
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Ну воопервых я чего то не понял о чем идет речь о замках или стеклах?Сообщение от serzyyy
Тут однозначно - замена!Вопрос только на новую/быушную.Не так давно писал чеовек, что пробовал какую-то гадость заливать и мол течь пропала,вопрос только на сколько....Сообщение от serzyyy
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
По первому вопросу - скорее всего механическая неисправность одной из лечинок передних дверей, также возможна механическая неисправность одного из замков передних дверей. Комфорт и его проводка не при делах: не так они себя проявляют, не так.....
По второму вопросу - дорога тебе, мил человек, на шрод: возьми с собой механика, который возьмет на себя отвтетственность за выбор и установку достойной рейки: и будет тебе счазьтье - проживет дольше, чем ты будешь ездить на этой машине.
Успехов!!!
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
по первому вопросу - во всем виновата проводка..., под ногами.
а по второму , все кричат замена, замена, у меня была такая беда года полтора назад, нашел ремкомплект рулевой рейки, грамотно запресовал направляющие фтулки и сальники (их там 2 шт)(а вот доставать их из корпуса рейки другой вопрос
), слава широкой русской мысли , езжу, пока непотекла. ремкомрлект - штука диковинная можно сальники и уплотнительные кольца отдельно найти, а фтулки выточить у нормального токаря - только они типа пластмассовые...
Итнересно было бы услышать теоретическое обоснование ваших утверждений в отношении конкретно этого случая (самопроизвольного открытия стекол)Сообщение от DnK1
по первому вопросу - во всем виновата проводка..., под ногами.![]()
Обоснование удобно представить в виде, типа такого: стекла могут открываться от сигнала такого-то устройства, силнал имеет вид такой-то, при сгнавании проводки происходит то-то, таким образом такой-то сигнал попадает туда-то, что выражается в таких-то явлениях, как ......
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
DnK1
Хорошо если вовремя спохватиться, когда валы ржой не поело...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Viktor M
Знакомый "утопил" блок комфорта (стандартная болячка - дренаж прозевал), так у него все стёкла самопроизвольно открывались.
всё ещё на Passat'е
Я про Фому, а вы про Ерему: я достатчно не плохо знаю алгоритм работы комфорта и дверных ЭБУ, именно в силу этого, я не очень понимаю каким образом в якобы сгнивших проводах CAN-а комфорта САМОПРОИЗВОЛЬНО может появиться ЦИФРОВОЙ сигнал на открывание???Сообщение от jzl
Знакомый "утопил" блок комфорта (стандартная болячка - дренаж прозевал), так у него все стёкла самопроизвольно открывались.![]()
Viktor M
Когда соль попадает на печатную плату, то какой угодно сигнал может пойти куда угодно.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
После замены блока комфорта глюки с окнами кончились.
всё ещё на Passat'е
Viktor M Век живи ,век учись!![]()
Headache
Что не так?
Вода попала на плату блока комфорта, замкнуться могут любые контакты.
Добавлено спустя 3 минуты:
Тем более я говорю о случае из жизни а не теоритизирую.
всё ещё на Passat'е
Про плату ЭБУ - с большой натяжкой, но понятно. Но вот про сгнившие провода и про сампроизвольное открытие - пока ни кто ни чего не сказал.Сообщение от jzl
Когда соль попадает на печатную плату, то какой угодно сигнал может пойти куда угодно.![]()
Я не знаю как могут сгнить медные провода, честноСообщение от Viktor M
Когда соль попадает на печатную плату, то какой угодно сигнал может пойти куда угодно.. И ничего про это не говорил даже [-X . Можно механически повредить изоляцию...
всё ещё на Passat'е
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
serzyyy Привент!!!
[pic]7488[/pic]Сообщение от jzl
А я знаю!В центре фото сгнившие медные провода (скрутка из под ног водителя). Рассыпаются в зеленой порошок при прикосновении. И это тоже случай из жизни (личное авто) а не теория.
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
andrey35
Прикольно, сначала наверно изоляция была повреждена?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
... обычно такое бывает из-за контакта с алюминиевыми проводами, но как они могли так сгнить в жгуте...
всё ещё на Passat'е
Такое случается ВСЕГДА, когда влага попадает в скрутку.Сообщение от jzl
обычно такое бывает из-за контакта с алюминиевыми проводами, но как они могли так сгнить в жгуте...![]()
narod ne naju mne govorili mol est takoi rezym kanforta kogda otkryvaew dver i derzew klju4 v tom ze polozenii otkryvajuca okna ! a kogda vse na oborot zakryvajuca! i mne elektriki skazali 4to eta i glju4it ! i eto ne vozmozna prosledit nada lish menjat ru4ki v dverjah! ili zamki ne osobo ponel ! nu a vseravno sps !! a gde zgut etot s provodami idet na dveri ?? mozno li popodrobnei~!?
narod ku4a voprosov !! sas ese nafotkal!! vcobsem!? kto mne mozet dat ssylku na sait ili fotku gde est raskladka rulevoi reiki!!? o4en ho4eca posmotret ! takarei celyi ceh na rabote sam ja svarsek! ese bolsaja prosba pokazyte gde zguty s provodami idut a to ja v masynah dub dubom ) ja kstati sfotkal otkuda te4et gidravlika! poprobuju vse pokazat nize! i ese gde nahodica blok konforta!? pod kapotom spravo v verhu plast korobo4ka? fotki ne kuda ne vylozyt
ne stavjaca mozet zavtra vylozu!
+1Сообщение от jzl
Viktor M
подтверждаю... и добавлю это не случай, это довольно часто повторяющийся факт...
Сообщение от kuzmichh
+1Сообщение от jzl
Viktor M
a gde platu ta naiti ili pravoda !? 4to zdelat ta 4tob ne otkryvalis? akum nadoelo otsoedenjat( mozet gdeto mona etu funkcyju vyklju4it?
