Проставочные кольца перед + зад
    Россия, Москва
    По умолчанию Проставочные кольца перед + зад
    Кто делал, может подскажите, какой глубины надо делать кольца, чтобы поровнее к обшивке встали? Заранее спасибо
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Спереди я 4 ставил, точти упираются в общивку, хотя и 5ть можно попробывать. Доска по 10мм была.
    Сзади поставил по два, и штатный кожух с резинкой отлично все это дело накрыл.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    и спереди и сзади поставил 4х10мм
    подиумы делал со смещением только в горизонтальной плоскости, поэтому на передней обшивке остались зазоры (приблизительно, +/-) 5 мм впереди и 25 мм сзади, на задней >5 мм впереди и 10 мм сзади
    вокруг динамика наклеил шумку полосочками, чтобы максимально убрать эти зазоры (сетки динамиков оставил родные)
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва
    ОК, спасибо огромное. Вообще т.к. музыку ставлю сам, хотелось бы купить готовые колечки. Иначе- лобзик надо одалживать, дерево покупать, столько времени лишнего, лучше потратить на конечную установку компонентов (шумка-проводка готова)...
    Отсюда вопрос, есть-ли готовые подиумы где в продаже?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Есть но пластиковые
    Кто то на форуме продавал такие Sten вроде...
    Есть, но у нас не видел.
    Я брал в Германии, несколько лет назад. Весьма качественно и удобно, хотя себе их так и не поставил.
    Угу, наверное это был я.
    Уже продал, больше нет.
    Golf Аватар для Vas-El
    простите ЗАЧЕМ пластиковые ставить? подиумы-- да в любом сервисе тебе продадут точнее выпилят подиумы по 500р шт.. нормальные, и еси не ошибаюсь пластиковые по 13 см динамики идут а так можно ставить 16. звук будет на порядок лучше.. тем более пассатовские двери имеют отличный объём
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Москва
    Придется старые подиумы от рено(снял при продаже, прям целые накладки на двери под 3-х компонентную распилить
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    в каком? конкретнее о сервисе....
    Россия, Выборг
    Кто нибудь знает, можно ли на разборке найти отдельно подиумы под штатные динамики. Или они (подиумы) как то соединены с обшивкой двери или динамиком и отдельно не получится. Передние от задних отличаются?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    1. Можно
    Они стоят в штатных пластиовых подиумах и приклепаны к листу внутри двери.
    3. Передние и задние одинаковые вроде... Я никакой раздници когда снимал не заметил
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Проставочные кольца деревянные продают во многих конторах, их стоимость порядка 260 рублей за комплект!!
    http://best-carmusic.ru/show_good.php?i ... 24&from=ya
    Я заказал в техносиле, пластиковые правда, 438 за комплект!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Могу сделать из пластика ПВХ 10мм(общая высота 40-50мм), с идеально подходящей формой и с радиальным смещением (чтоб сетка обшивки была напротив динамика).
    Будет пробная для задних дверей-поэтому бесплатно.
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Петрозаводск
    Я сделал проще: высверлил заклепки в старых динамиках и выломал из них пассатижами/ножом все внутренности, оставив только само кольцо . Дальше купил саморезов (вроде 5х60, если память не изменяет), приставил новые динамики к старым кольцам и прикуртил в старые же отверстия саморезами (они оказались снаружи кольца) . Кстати, задние динамики вставил вообще БЕЗ колец: никаких проблем со стеклоподъемниками не возникло (правда, чтобы звук не гулял по двери, пришлось приклеить к обшивке толстое кольцо вилатерма ). Только когда спереди стекло отказалось полностью опускаться, я понял, что кольца все-таки нужны .
    P.S. Сами динамики вот эти: Pioneer TS-H1703. Брал именно их из-за того, что пищалка встает на штатное место под штатную решетку (подходящий переходник в комплекте: самая левая пищалка на фото на сайте Pioneer'a ).
    Набережные Челны
    Продам кольца на Б5. Кого интересует?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    продажа в другом разделе. заодно и цену объявить неплохо бы
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Набережные Челны
    500р пара
    dimasikVW, возьму с удовольствием! в москву отправишь?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    не ленись возьми лобзик и вырежи, заодно где то в БЗ есть отчет по их установки, сам потом будешь доволен что все своими руками сделал
    1.8Т 6МКПП
    Foxs89, я бы рад, да негде.. согласен своими руками приятней! отчет же есть вроде https://passatworld.ru/showthread.php?t=152928 Vasilich- монстр нашел только что в интернет магазине одном.. последний комплект забрал.. вот тут http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3707
  1. Куплю Колонки оригинал на Passat B5 перед + зад или рассмотрю варианты
    от jeki299 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 20:43
  2. Куплю Фары (перед-зад), маховик, коленвал
    от Gumanoid_AN в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 22:01
  3. Меняю стоки перед+зад, нужна помощь!
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 23:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:09
  5. Перед -зад в чём разница
    от ROSAND в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:58
