| Получено: 3 Отправлено: 0 |
доброго утра всем! кто поможет советом, моем в5 мкпп стоит сигнализация шерхан 5, всё работает нормально но вот дистанционно запускается только в течении 10 секунд после остановки и постановки на охрану! если проходит больше времени то заводится стартер отключается как положено но сразу же глохнет! не могу понять в чем причина?!
Я думаю что причина в штатном иммобилайзере...
но ведь первые 10 секунд заводится и потом тоже только глохнет сразу на сколько я понимаю если бы имобилайзер то тогда она бы совсем не схватывала! или я не прав
Bivisok прав.
А раньше нормально заводилась? Если да, то либо "умерла" катушка "обводчика" иммо, либо нет связи между ключём или его частью, который был спрятан гне нибудь рядом с замком зажигания, и приклеен чем-нибудь типа жвачки, а потом отклеился и связи не стало.
- Всякое бывало.
а где искать этот наводчик не подскажеш? и еще оба ключа у меня тогда что приклеяно возле замка? как раньше не знаю когда купил уже всё стояло и именно так и работало
Есть ещё третий ключ - сервисный(пластиковый), возможно его туда спрятали. Если не можешь связаться со старым хозяином, чтобы узнать вообще эта фишка работала или нет, то ищи скорее всего в кожухе рулевой колонки, если не найдёшь, то скорее всего её и не было, тогда ищи на форуме тему "сигналку ставим сами" или к установщикам едь
- Всякое бывало.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
canyra puh
Немного офф. А турботаймер шерхановский у тебя нормально работает?
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
попробовал ключ в замке оставить, эфект 0 а всё остальное прекрасно работает и заводится но только первые 10 секунд! установщиков найти проблема, машина из питера я в краснодаре! специ морочатся не хотят, предлагают только замену!
Функцию "турботаймер" нужно как правило включать програмно см. инструкцию к своей сигналке, но работать будет только после того как решишь трабл с иммо. Ищи в поиске тему про которую я тебе выше писАл и разбирайся.
- Всякое бывало.
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
нет обратной связи с двигателем, на сигналке есть провод который цепляется либо к таходатчику либо к проводу с генератора который идет на лампочку в панели, дак вот этот прово скорее всего оборван или нет контакта, сигналка крутит стартер и после пуска думает что двигатель не завелся и выключает зажигание, еще если сигнал взят с генератора то надо ставить в разрыв провода гасящий резистор 550 кОм вроде (точно не помню ), а если с таходатчика то конденсатор (тоже не помню какой)Сообщение от canyra puh
если проходит больше времени то заводится стартер отключается как положено но сразу же глохнет! не могу понять в чем причина?!![]()
canyra puh
прошу прощения за написанное мною выше, я был не прав!!!!![]()
Сообщение от ALEX94
нет обратной связи с двигателем, на сигналке есть провод который цепляется либо к таходатчику либо к проводу с генератора который идет на лампочку в панели, дак вот этот прово скорее всего оборван или нет контакта, сигналка крутит стартер и после пуска думает что двигатель не завелся и выключает зажигание![]()
ВОТ ЭТО ИСТИНА![]()
ALEX94
офф, как ты тогда с сигналкой разобрался?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
canyra puh
Сигналку ставим сами
- Всякое бывало.
с чем именно ? я ее суку месяц почти ставилСообщение от Vital 86
офф, как ты тогда с сигналкой разобрался?, пипец замороченая машина, к примеру на Волгу после этого ставил за 6 часов с разборкой сборкой и установкой 2-х Ц\З
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
правда походу я все замки перебрал включая багажник, ни один не работал нормально, приборку чуть не загубил, чуть кондратий меня тогда не хватил![]()
с иммо , который у тебя тогда вроде всё заблокировалСообщение от ALEX94
с чем именно ?![]()
- Всякое бывало.
ребят если связи с двигателем нет тогда стартер маслает до упора! у меня он отсекается четко и мотор заводится но тут же глохнет! еще я заметил что всё работает отлично пока работают стекло подъемники после того как машину заглушил! это может быть както связано?
Стартер не мослает до упора! Длительность работы стартера выставляется при програмировании сигналки, а кол-во попыток, как правило не более трёх.
- Всякое бывало.
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
canyra puh
после того как глохнет двигатель, сига пытается завести его снова?
Сядь в машину и посмотри, при запуске значек иммо моргает?
да делает все три попытки как положено и значек иммо мигает я даже ключ в замке оставлял всё безполезно! еще нашел секретку! пока заблокированны задние стекло подъемники всё работает если разблокировать то стартер куртку но движок даже не схватывает! в двери нашел самодельную игрушку
проблема скорее всего в обходчике иммо.Сообщение от canyra puh
а что первые 10 секунд иммо не активна штоли почему всё работает а потом перестает
ну не десять секунд конечно, но заводить двигатель дает и если не распознан чип иммо, то глушит двигательСообщение от canyra puh
