Хромовые колечки в приборку
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    По умолчанию Хромовые колечки в приборку
    У В5 немного "скучная" панель приборов. Некоторые цвет меняют, некоторые стиль циферблатов. Мне захотелось сделать колечки, как на В5+
    Взял алюминиевый провод подходящего диаметра, приглянулся диаметром 2,5 мм. Выровнил его растянув немного и прокатав между ровными деревяшками, отполировал пастой ГОИ. Нашел подходящего диаметра цилиндр. Правильный размер 110,5мм если измерять по оси прутка. Намотал на цилиндр проволоку, подправил диаметр и откусил бокорезами излишки. Делее покрыл колечки прозрачным лаком, чтобы не тускнели. Далее отделил приборы от кожуха (приборка VDO), даже стрелки не надо снимать. Установил колечки внутрь и приклеил их в имеющуюся канавку вокруг приборов. Посмотрел, посмотрел и решил добавить рамку вокруг указателей температуры и топлива. Провод взял 1,5мм согнул используя выпуклость на внутренней стороне как шаблон. Получилось "поживее"
    [pic]7786[/pic]
    Хочу сказать pavel спасибо за оказанное содействие.
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Гламурненько олучилось
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отличная мысль! И исполнение!
    Стыков вообще не видно! их как заделывал?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Son@r
    класс
    - Всякое бывало.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    LIS161
    Стыки можно спаять и зашлифовать место пайки.
    Остались только дети.
    Получено: 53
    Спасибо ребята
    Стыки больное место. Во первых это алюминий, спаять конечно можно ныне всякие флюсы появились. Но, это придется делать после того как колечко установлено внутрь, т.к. диаметр колечка больше чем отверстие. И устанавливать приходится вкручивая чуть скосив зазор.
    Поэтому откусывать излишки надо бокорезами с одной плоской
    стороной, тогда плоскость получается почти плоская и стык почти не заметен. Тем более он расположен внизу, а панель находится почти всегда в тени. Можно например, склеить стык и закрасить серебрянкой.
    Главное перед установкой проверить плоскостность и округлость кольца и подогнуть если нужно.
    Получено: 38
    Son@r, если не секрет: сколько времени занял весь процесс под ключ: начиная от подбора матерала и заканчивая сборкой/разборкой???
    Получено: 53
    Viktor M
    Если просуммировать то где-то часов 8. Но если колечки заготовить заранее, то сама установка займет часа 2-3 с сушкой клея.
    Если бы не консультация Павла по конструкции приборки и диаметру канавки то пришлось бы сложнее.
    Извиняюсь что не в тему, а цвет подсветки можно сменить к примеру на красный? если можно то как и где лампочки купить?
    Получено: 53
    Юрий23
    Можно. Перепаиваются светодиоды на нужный тебе цвет. Покупаются в магазине радиодеталей "Чип и Дип"
    Вот отчетик:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F0%EA%E5
    Получено: 38
    Тогда, на мой взгляд, выходит не очень рентабельно: корпус приборки от В5+ стоит 2.0-2.5 кРэ, от В5 - 1.0-1.5 кРэ, т.е. разница между стоимостью корпусов порядка 1000 рэ. Делим на 8 получаем 125 рэ/час. Мне кажется, что даже в МакДонналдсе платят больше....
    Понимаю, что скорее всего, делалось это не из-за экономии, а из любви к искусству....
    Получилось красиво!
    По умолчанию Re: Хромовые колечки в приборку
    мощно
    такой вопрос - как в темноте себя ведут колечки?
    стрелка не бликует, не отражается в нем?
    Получено: 53
    Вовсе не так. Провода по 1м обошлись в 6р, в магазин заходил по пути.
    Колечки лачил когда лаком покрывал машину. Приборку снимал для подключения внешнего бортового компьютера. А вклейку вёл сидя у компа на сайте. И потом у В5+ нет орнамента на температуру/топливо и оргстекло приклеено намертво. Как устанавливать сплошное кольцо?
    Так что считаю себестоимость один вечер, не напрягаясь. 6р даже смешно упоминать
    Нет. Хотя видел отсвет на кольце от стрелки на Прадо, так и не понял хорошо это или нет.
    Son@r
    Спасибо, там только некоторые фотки неотображаютси но суть я в принципе уловил, надо только лампочки найтить, у нас в г. Шатура магазина электроники нет
    Получено: 53
    Юрий23
    Вот сайт магазина:
    http://www.chip-dip.ru/
    Только не лампочки, а светодиоды. Они имеют полярность. (если подключить наоборот, светить не будут) Паяльник нужен маломощный. Некоторые светодиоды могут давать малиновый оттенок! Будь внимательней
    Вот например какие могут подойти, 150мКд- это яркость диодов
    60 будет тускловато, а 150 ярковато
    http://www.chip-dip.ru/catalog/1603.asp ... 32=&sklad=
    (не отображаются только в подписях...видимо их убрали. К отчету не относится. Кстати были и другие отчеты)
    Son@r
    Спасибо. Пояльник есть, осталось только диоды взять, и за дело
    как все проверну с меня фото отчет
    [quote=Son@r]
    Нет.[/quote:192nc77b]
    класс
    это плохо, когда бликует
    я себе ствил колечки с накладками хромовые от Milotec...
    в них все бликует, ппц как раздражает иногда
    а тут - и кастом на уровне, и функционал не пострадал.
    да, не отражающая поверхность все же лучше, чем глянец
    Получено: 38
    Да как же нету: два кольца, установлены на каждом из указателей
    Получено: 53
    Viktor M
    Имелось в виду, что на В5+ колечки, а на В5 совмесное окошко. Т.е. купив корпус В5+ орнамента на томп/топл не получишь.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Viktor M
    Витя, не в се в этой жизни можно измерить такими единицами, как "крэ"
  1. Как подружить приборку с ИММО В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 01:32
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:41
  3. Пропаял приборку.
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 14:30
  4. Ктонибудь снимал приборку?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:47
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:38
