Подумываю о продаже CAR PC
    По умолчанию Подумываю о продаже CAR PC
    Вообщем скорее всего мой CAR PC не влезет в новую машинку в связи с этим размещу обьявление может кого-то заинтересует..
    итак имеем комплект:
    1) голова infill G4.
    Системный блок
    Процессор VIA C7 1500MHz
    Жеский диск 120Гб
    Память 1024Mb SO-DDR2
    Видеокарта Встроенная: VIA UniChrome PRO II
    Звуковая карта Встроенная: HD Audio CODEC AC'97
    Размеры 178х100х193 мм (+32 мм дисплей)
    Усилитель 4х44W
    Привод CD/DVD
    Радио-приемник AM/FM
    GPS-навигатор Встроенный: на базе SiRF Star III с внешней антеной
    Дисплей
    Диагональ 6.5 дюймов
    Физическое разрешение 800х480
    Яркость 500 cd/m2
    Дополнительно
    Программное обеспечение Infill Station
    Infill G4 – это двухдиновый моноблок, предназначенный для работы в качестве головного устройства автомашины. Устройство базируется на материнской плате С7 от VIA Technologies, процессоре с тактовой частотой 1.5GHz, укомплектованно памятью 1024 Мб, ноутбучным жестким диском 2.5” на 120 Гб и щелевым DVD-приводом. Кроме того Infill G4 имеет AM/FM-приемник, усилитель 4х44 Вт и предусилитель 5.1 с выходным напряжением 3 В.
    Так же, Infill G4 имеет GPS-приемник, встроенный непосредственно в корпус, работающий на чипе SiRF Star III. Со спутниками приемник сообщается с помощью выносной антенны с магнитом, подключаемой к разъему на тыльной стороне устройства.
    На лицевой стороне – моторизованный 6.5-дюймовый сенсорный монитор VGA (за ним – щель дисковода), клавиши управления, разъем miniUSB. Физическое разрешение монитора 800х600, поддерживаемое – от 640х480 до 1024х768. Возможно запоминание наклона, который должен приобретать монитор в рабочем состоянии.
    На тыльной стороне устройства – еще два стандартных USB разъема.
    Infill G4 комплектуется программной оболочкой InfillStation. Она устанавливается поверх Windows и служит для управления приложениями с помощью сенсорного монитора. Кроме приложений, вызываемых из главного меню (музыка, видео, радио, навигация), программа позволяет пользователю подключать до 4 внешних программ и вызывать их в нужный момент. Естественно, InfillStation можно свернуть или закрыть и продолжать работать под управлением Windows.
    более подробно тут
    http://www.digitalcar.ru/shop/product_i ... ts_id=2444
    2) антена calearo TRI-TV..
    TECHNICAL DATA
    ref. 7747002
    TV cable : L = 5 m / Z = 75 Ohm
    GPS cable : L = 5 m / Z = 50 Ohm / C = 100 pF/m
    TV connector : Mini jack mono
    GPS connector : SMB F
    AM/FM connector : HC97 F
    Fiber glass rod lenght : 41 cm
    Rod inclination : 60°
    Power AM/FM : 12V phantom feeding
    Power TV : 12V feeding
    GPS power required: 4,5 ± 0,5 V
    Frequency band: VHF 170-230 Mhz / UHF 470-862 Mhz / AM 0,52-1,71 MHz / FM 87,5-108 MHz / GPS 1575,42 ± 1,023 MHz
    Gain (dB): GSM 0 dB / GPS ≥27 dB
    Power absorption: TV 38 mA / GPS < 30 mA
    Overall dimensions (LxB) : 9,8x5 cm
    Roof mounting : original drilling or 19 mm drilling
    это сама антенка в процессе покупки открылись следущие подробности..
    что для ее установки требуеться куча переходников...
    в итоге были найдены следущие..
    провод радио в комплекте не шел..
    ref. 7581062
    AM/FM extension cable for Calearo aerials
    TECHNICAL DATA
    AM/FM cable lenght : 5,6 mt
    AM/FM connector : HC97 M and DIN
    Feeding cable
    DESCRIPTION
    ref. 7581062: extension cable for AM/FM with feeding cable
    APPLICATION
    Antenne Calearo Shark, bifunzione, trifunzione, 16V
    + переходник от штатной антенны
    переходник найден был вот такой..
    Feeding adapter - ref. 7581059
    TECHNICAL DATA
    AM/FM cable lenght : 25 cm
    AM/FM connector : DIN / ISO
    DESCRIPTION
    Adapter cable for antenna amplificator system feeding induction in AM/FM radio cable in case of original car-radio replacement.
    3) ТВ тюнер
    Aver TV usb2.0+
    вообще тюнер как тюнер подробнее тут
    http://www.digital-auto.ru/ru/product/d ... t=GC991008
    4) Пульт ДУ на руль + ИК приемник..
    IRLINK приемник подробнее тут
    http://www.digital-auto.ru/ru/product/d ... t=GC991096
    Пульт ДУ blaupunkt RC-9
    фот собственно фото
    5) Шнурок ВАГ-СОМ от Калекса..
    6) ЮСБ хаб на 4 порта... ( модем, глубозуб, итд по желанию)
    7) выпрямитель для питания 12 В.
    ну вот собственно и все.. так скажем весь набор...
    Теперь из програмного обеспечения:
    1)инфилл стайшон (родная), - оболочка
    2) Centrafuse 2.0 - оболочка
    3) phonecontrol- управление телефоном (глубозуб).
    4) IGO 8 PC -навигация
    5) автоспунник - навигация
    6) гис руса - навигация
    7) VAG-COM
    8) ELSA 3.2
    9) ETKA 7..
    10) ну и прочие типо ворда и nero не считаю...
    Теперь по цене ... потратил на все уйму денюжек...
    49000+3900+500+2700+1800+1000+1000=60000 тыщ руб...
    хочу 51000 за все думаю честно... хотя все обсуждаемо..
    в подарок помощь в установке и настройке на вашу машинку + настройка программ....
    седня нашел фотку как смотритьс пассате B6 тоже ниче..
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Э-э-х... Дорого, но того стоит. На правах АПа
    Author Solution 29 XC-Concept
    Smirnofff
    это точно если все нормально будет с сервисом то седня уже заберут... будет ставится в ниссан максиму..
    вообщем не влез он в ниссан там места мало... так что все еще продаю..
    Да дороговато.... А если голову отдельно, то по чем?
    Россия, Воронеж
    Могу только облизнуться и по доброму позавидовать будущему владельцу
    Россия, Москва, ЗАО
    Как так?
    Просто в связи с некоторыми событиями я думаю сменить афту на побольше. Максима тоже рассматривал, поэтому и удивился. Там что, вообще 2дин впихнуть нельзя?
    Изыни!!!!!!!
    Апп!!
    Maza jr
    Afanarenko
    народ сорри долго сюда не залазил... да в американку 2 дин плохо впихивается сзади все место занимает сд ченджер то есть монитор войдет а вот полноценнная магнитола нет...
    теперь по поводу инфила.. отдельно отдам за 41000
    дорогооо
    за все 40.000
    rick
    не нормально...
    за 41000 можно только про голову говорить...
    кстати уже все ушло кроме головы...
    так что в прожаде голова пока еще есть...
    такс народ тему мона закрыть все продал...
  1. Продам Подумываю о продаже: Passat B5+ 2003 variant 1.9TDI АКПП
    от viper-snt в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 03:11
  2. ВОПРОС о ПРОДАЖЕ и РЕГИСТРАЦИИ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 23:03
  3. НОВЫЙ ПАССАТ уже в продаже за 40 000.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 23:31
  4. Подумываю о покупке Passat Variant 1.8T 1998гв
    от Saaber в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 18:43
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 13:17
