У меня давным давно не работал омыватель заднего стекла.
В середине лета, в сильную грозу и молнию у меня отказал задний дворник, вообще не реагирует.
Предохранитель смотрел - целый.
На выходных снял, мотрчик, разобрал, прочистил, смазал.
Поставил обратно - нет результата.
Мультиметром попробывал замерить напряжение на клеме, которая идет по кузову соединясь с мотрчиком, при включенном зажигании напряжение 12.6V, при включение заднего дворника показания не меняются.
А как вообще проверить моторчик рабочий он или нет? Или проводка?
Подай напряжение напрямую (лучше от обычного блока питания, если от аккумулятора, то желательно через предохранитель.)Сообщение от Supremum
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
К клеме проводки для надежности вместо тестера можно подключить лампочку 12 В, если работает - 100% обмотка мотора полетела. Если нет - звони проводку!Сообщение от Supremum
Спасибо за совет, буду тестить!
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 45 секунд:
Вообщем подсоединили моторчик на прямую к блоку питания на 12V.
Результата нет, он не крутит! Подсоединяли к 2м контактам + и - .
На мотрочеке 4 контакта, кто знает зачеим еще 2?
Может у кого есть схема моторчика, заранее благодарен?
По идеи контакты концевика. Возможно и в них неисправность. (не подают + на моторчик) Разбери моторчик и исследуй внутри. Для потомков фотки можно сделатьСообщение от Supremum
На мотрочеке 4 контакта, кто знает зачеим еще 2?![]()
