Увеличенный расход + запах гари
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Увеличенный расход + запах гари
    Добрый день всем!
    В поиске поискал, но похожей проблемы не нашел.
    Проблема №1 - из выхлопной трубы воняет гарью, очень сильно и противно, масло движок не кушает, это не зависит от температуры двигателя и каких-либо других факторов (по крайней мере я такого не заметил), ну, может сильнее воняет когда двигатель горячий.
    Проблема №2 - когда "все нормально" расход в положении P, с выключенным кондеем составляет 0.7-0.8 (по БК), бывает расход при таких же условиях показывает 1.1-1.4, чувствуется что машина работает как-то жестко. Обычно когда такая фигня, то и вонять начинает сильнее.
    Ошибок по двигателю нет, на всем протяжении выхлопной системы никаких посторонних налипших предметов нет...Солярку всегда лью одну и ту же, масло тоже.
    Что может быть? Что проверять?
    Заранее всем спасибо!
    Совсем забыл, бывает из глушителя идет белый дым, на улице +10 - 15.
    Добавлено спустя 1 час 5 минут 33 секунды:
    Неужели никто ничего не знает?
    Может так влиять катализатор? Какие-нить датчики? Если да, то как проверить?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Для начала нужно знать ошибки.
    А, в первую очередь, под подозрением ДТОЖ и ДК.
    Россия, Смоленск
    Oleg_Zh Ошибок по двигателю нет!
    Россия, Смоленск
    Неужели никто не поможет?
    Спецы где вы все? Скажите хоть куда копать!
    Россия, Смоленск
    Скажите же что-нибудь!!!
    Фиг с ней, с это гарью...
    Почему расход так скачет? Что проверить? Куда копать?
    Россия, Смоленск
    Спасибо всем...
    Мне ваши ответы очень помогли...
    Украина
    Ошибок может не быть, но проверять ДК и ДТОЖ нужно.
    И вообще нужна комплексная диагности, судя по симптомам могут быть проблемы с катализатором, а также надо разбираться с белым дымом. Уходит ли ОЖ?
    Россия, Смоленск
    ОЖ не уходит.
    ДТОЖ заменил недавно, сейчас он работает нормально.
    Что такое ДК и как его проверить?
    Украина
    ДК - датчик кислорода или лямбда зонд.
    Проверяется по активности с помощью Вагкома или лучше осциллографа.
    Нужно быть уверенным, что его функциональная зависимость не имеет скачков или разрывов.
    Россия, Смоленск
    Oleg_Zh
    Простите за незнаение, но можно подробнее о "Проверяется по активности с помощью Вагкома" - как это сделать?
    И про "функциональная зависимость не имеет скачков или разрывов" - это как сделать?
    Сервисов нормальных нет, туда не отправляйте.
    Украина
    Смотри в Вагкоме двигатель (01) каналы отвечающие за ДК.
    Напряжение должно меняться 0,2 - 0,8 В с частотой в несколько Гц, желательно видеть фронты, они должны быть по круче.
    Должна быть плавная характеристика зависимости сопротивления от температуры...
    Извини, подробнее по нету не объяснить, нужно разбираться...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Какой нафиг лямбда зонд в дизеле!?
    Россия, Смоленск
    Так-так, все таки есть у меня лямбда или нет?!?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    HangManXIIIth
    Лям есть только в бензиновый моторах, а то бы еще посоветовали поменять свечи зажигания или почистить дросельную заслонку
    Россия, Смоленск
    Сева
    Так что все таки делать? Есть мысли?
    По поиску ситуации похожие, но не такие как у меня
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Re: Увеличенный расход + жесткость мотора
    Добрый день всем!
    Украина
    Sorry, бывает, не увидел про TDI.
    А все остальное в силе.
    Россия, Смоленск
    На днях попробовал с помощью ваг-кома "приглушить" EGR, ИМХО пахнуть стало меньше.
    Машина вроде бы работает лучше, но теперь ситуация следующая - заводишь, смотришь на БК - расход 1.3 - 1.4, в режиме P, кондей выключен. В течении 1-2 минут расход начинает падать, но ниже 0.8 - 0.9 не опускается.
    На холодном двигателе проблема проявляется заметно меньше.
    И еще, по поводу проверки датчика ДТОЖ, конкретнее не подскажите, можно сделать с помощью ваг-кома, какие тесты запустить!?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 02:34
  2. запах гари
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 17:10
  3. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:51
  5. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:45
