Припали обороты ХХ, но проблем нет...
    Ленинград
    Отправлено: 21
    По умолчанию Припали обороты ХХ, но проблем нет...
    Добрый день!
    Сегодня утром заметил что на ХХ стрелка тахометра остановилась на 600
    Раньше (за все 2 года эксплуатации) эта стрелка была ровно на 650!
    Двигатель работает устойчиво, масло в норме, проблем при движении нет (не глохну). Т.е. единственное изменение - показания тахометра.
    Стоит ли на это обращать внимание?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А как с вибрацией. Как в тракторе?
    Беларусь, Гомель
    Может соляркой плохой заправился?
    У знакомого на 11 примьере был такой косяк
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Oleg_Zh
    Вибрация на дизеле как обычно
    CARDINAL_GOMEL
    Врятли топливо
    А вот скажите при выключеном зажигании в каком положении у вас стрелка тахометра?
    У меня под нулем где-то еще на одно деление:
    Я наднях "игрался" с сигналкой
    (там 5 раз нужно было ключ зажигания повернуть не заводя двигатель)
    и у меня при выключеном зажигании, стрелка хахометра вдруг кааааак вскочила аж на 4000 об/мин. и упала обратно
    (не курил )
    Вот я и думаю, может это как-то связано
    Украина
    Это, чтоже... двигатель в другую сторону пошел
    А, если серьезно то зайди в приборную панель (17),
    там есть тест приборки - прогони все стрелочные приборы.
    Беларусь, Гомель
    Конечно на нуле
    +1
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Это для меня сложновато
    зайти куда? где искать не понял
    прогони - это как? какое-то ПО нужно?
    Я съездил в Дилижанс, там посмотрели ошибки - ошибок нет
    Проверили обороты - держатся на ХХ 850 - всё в норме
    А стрелка врёт
    Может да и "хрен с ним, с плащем", А?
    Украина
    Нужно ПО VagCom с адаптером и уметь им пользоваться...
    Ну, так это дело хазяйское... [-X
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Понял, будем искать соклубников с ПО
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:37
  2. плавают обороты, нет тяги
    от Dedok в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 15:14
  3. обороты много или нет
    от касатик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 17:43
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:40
  5. Обороты и расход. Норма или нет?
    от LaTiW в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 01:05
